查看: 1492|回复: 1
[求助] 钛合金时效规范的选择原则是什么
发表于 2007-5-4 10:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:钛合金时效规范的选择原则是什么?
 楼主| 发表于 2007-5-23 10:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
时效规范的选择取决于对合金性能的要求。如Ti-6Al-4V合金,500℃时效强度最高,540℃时效后的强度和伸长率均较好,675℃可得到较高的断裂韧性。
7 y, x" [3 P5 B' z5 X2 E* H' s  N由于钛合金中常含有过渡族元素Mo、V、Cr、Mn等,当时效温度较低时,易析出脆性的ω相。为了避免ω相的形成,常在500℃以上时效。: V- }$ i' t7 d
生产中大多数采用较长的时效时间,以使其组织接近于平衡状态,提高热稳定性。' X1 ]/ @; d2 J" l( P0 q2 r: S
为了消除淬火和时效后机械加工所造成的内应力,还可以进行补充时效,但温度不超过原时效温度,时间为1~3小时,时效温度必须进行严格控制,通常应保证在±5℃的范围内。
