发表于 2007-5-5 00:31:39
来自: 中国云南昆明
每个焊件对焊缝金属都有特定的性能要求,因此,要正确选用电焊条,以保证焊缝与母材具有同等水平的性能。应注意以下几个方面: % K* M. N: U1 b2 Y& J
(1)对于有强度要求的构件焊接,要做到等强性。即熔敷金属的机械性能不低于母材的机械性能。9 D+ I9 k9 _5 i. C) T% v( v8 r8 z
% N, |2 ?) p8 R# w! [; H
(2)对于耐热钢构件的焊接,要做到等成分,即熔敷金属的化学成分不低于母材的化学成分,且机械性能与母材相当。: }% d/ l8 L. j, k! U i2 s
, q8 w: Z t) V, c& {- ~/ ~; s3 S
(3)对于不锈钢焊接,要做到等抗腐蚀性,即熔敷金属的抗腐蚀性不低于母材,且机械性能与母材相当。
/ Y; a, ?5 c: Y$ G S2 K4 d* N' h
0 |/ p d8 d: b! y+ k: Z (4)要考虑焊件的结构复杂程度、刚性和焊缝的位置、焊工的劳动条件。例如,对于大厚度、形状复杂的焊件,则选用抗裂性好的低氢型焊条;对于不易清理干净的构件或位置,可选用酸性焊条,因为它对铁锈、油污不敏感;在通风条件不好或密封容器内焊接,则选用低尘、低毒的酸性焊条;低温容器焊接,则选用保证低温性能的焊条。" s0 a/ ~* E4 Y( K) f+ U
, k* w: e8 S# a: X' C (5)考虑经济合理性。钛铁矿型焊条比钛钙型焊条便宜,如果符合性能要求,应尽量选用低成本的焊条。 |
