查看: 4875|回复: 18
[已解决] 电镀层厚度最大能到多少
发表于 2007-5-4 19:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近有批产品在8mm厚度普碳钢板上覆一层5~8mm厚的耐磨铬层,如果采用电镀的方法是否能达到这么厚?是否有其他办法?哪位有关于镀铬的一些资料?谢谢。
! ?: M& N: o) k4 M& X" g3 Z* l; r, Z2 f! B+ @
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-6-12 19:12 编辑 ]
发表于 2007-5-5 07:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
镀硬铬可以比较厚,但镀这么厚可能不行。一方面很费时,另外可能缺陷很多。可试试喷镀。再说你的这个厚度可以说双金属复合材料了。
huase + 3 应助
发表于 2007-5-5 07:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不可能把,那么厚,你问问看,价格太贵拉,0.5-0.8MM也贵!,结构有问题把!如果那样可以用复合不锈钢板拉,腐蚀,耐磨都可以满足你的要求.
发表于 2007-5-5 11:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
0.01~0.03MM
发表于 2007-5-5 15:57:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
镀硬铬最多0.05mm,0.08mm已经很浪费了。
发表于 2007-5-5 16:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼主搞错了吧,镀5~8mm?
+ ~% z% P* o% b# x) z9 X/ Z一般电镀层也是0.01~0.05吧
发表于 2007-5-5 17:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
堆焊高铬耐磨层为好!!
发表于 2007-5-5 17:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主可能是搞错了,电镀上去的铬层一般只是起防锈和装饰作用,而不是耐磨作用,并且很薄,价格也高,应该是其它方法复合上去的如:喷涂,堆焊等.
wanglinyou + 3 应助
发表于 2007-5-6 09:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
曾经镀过0.5mm厚的硬铬,听说过镀1mm厚的硬铬,再厚就没有听说过了。
发表于 2007-5-18 12:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这么厚,不可能是电镀工艺吧
发表于 2007-5-20 22:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电镀不可能这么厚的.一般在1MM一下.
1 ~6 t% u1 g0 \) z1 d你的要求变成双金属板了
发表于 2007-5-21 12:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
电镀是达不到楼主要求的
发表于 2007-5-30 21:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
5~8mm厚的镀层,而且要求耐磨。
; T6 H9 n: i  w' B% z8 E+ i5 D' X* p, P+ T/ n9 e
电镀的话,很厚的要求啊,而且容易出现问题。
3 f  O# c, K9 w! A# L7 `基层钢板要求电镀的面积有多大?对形状要求如何?6 ?5 C8 k7 \  l# d5 }: G, v% D% y
& m5 m# J; Z3 u0 P! S8 ~$ o" M
建议楼主考虑一下“喷涂”!
发表于 2007-6-3 03:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先是很难镀那么厚,就算能镀到这个厚度,由于应力的作用,结合强度也不会好的
发表于 2007-6-9 16:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5-8MM不可能的,我们公司的齿轮轴最多电镀过1.3MM的,分两次镀!!
发表于 2007-6-9 16:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
5-8MM不可能的  先镀NI  再镀铬层
发表于 2007-6-9 17:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
镀铬的厚度不能超过0.25毫米,再镀的话会因为表面张力而开裂,其他的问题也会很多。
发表于 2007-6-9 18:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先打一层铜底.再镀铬.镀8MM铬是不可能的.价格很高的
发表于 2007-6-12 18:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
一般电镀层也是0.01~0.05吧;
0 T- l& I  p* G7 o大了不好,一旦镀层厚了,附着力就是个很大的问题!
1 n+ b+ W% {' U$ q( _% n$ |膨胀系数也不一样!除非使用的时候恒温!/ n3 s% a. T) ~+ T4 e
抗弯、抗拉都没办法谈了!" d! Y# z$ S- j; m1 [+ C
如果为了耐腐蚀,一般也是衬耐腐蚀的胶层!
