查看: 4586|回复: 27
[讨论] 质量文件是不是都要编号
发表于 2007-5-4 21:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
现在工厂里下发的质量文件很多,有些编了号,有些未编,是不是质量文件一定要编号受控。
发表于 2007-5-4 22:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
标准没有要求进行编号,只要能容易识别,便于控制就行。通常对文件编号是便于管理,容易检索。(个人意见)
发表于 2007-5-5 17:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
质量文件并不一定要编号受控,应保证容易识别。
发表于 2007-5-7 15:44:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
一定要有编号,这样便于管控阿
发表于 2007-5-7 17:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
能汇总归纳的,就合并,一般都要求编号,盖“受控文件”。
发表于 2007-5-9 10:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
要编号的,标准要求的
发表于 2007-5-12 08:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有编号的,为了便于识别
发表于 2007-5-12 20:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
应当都编号,以便于管理,监控.
发表于 2007-5-15 20:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我厂的质量文件包括质量手册,管理标准等都是编号了的,而且是受控文件
发表于 2007-5-16 10:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-5-16 14:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看你的文控文件是怎么规定的,如果可以有效控制,不一定需要编号。ISO只对文件受控有明确要求。
发表于 2007-5-16 18:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我厂的质量文件包括质量手册,管理标准等都要求编号,而且要求受控
发表于 2007-5-18 16:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
应该是要编号的啊,反正我们厂的全部都编了号码。
发表于 2007-5-19 09:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
I THINK IT SHOULD BE CODED,
发表于 2007-5-20 17:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有编号的话,如果中间有部分遗失,对于新人来说很难识别的;所以还是有编号比较方便
发表于 2007-5-21 11:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单:只要属于质量管理体系1、2、3、4介文件的都要编号
发表于 2007-5-28 21:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #16 keith6 的帖子
编号有没有什么标准规则啊
发表于 2007-5-29 11:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该是编号并且应受控,否则就不能体现质量管理的精神。
发表于 2007-5-29 12:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
质量文件包括:质量手册、程序文件、作业指导书(操作规程、技术通知等)、质量记录。
. b. U* `0 A4 t% ]6 A7 i9 p/ B: e+ A0 U: Y6 B9 |, |9 ~2 d3 {: K
质量手册、程序文件、作业指导书(操作规程、技术通知等)这些必须有唯一性的编号标示。& ]2 I$ H4 @7 \& @. _
质量记录一般不要求编号,但是质量记录的表格必须有表格编号。
发表于 2007-5-29 12:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文件编号是正常的,没编号是不正常的。编号至少应包括顺序号和发布年号。
发表于 2007-5-29 20:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般都要编号的,这是以便公司控制文件管理
发表于 2007-5-30 11:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该编号的,便于管理控制
发表于 2007-5-30 12:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一定要有编号的,便于查找阿
发表于 2007-5-30 14:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
应该都要编号,这样才能规范
发表于 2007-5-30 20:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般都是要编号的
