查看: 1888|回复: 5
[讨论] 除尘器
发表于 2007-5-4 21:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
袋式除尘器现在好像有一种利用生波清理布袋积灰的装置,有谁知道吗?
发表于 2007-5-4 22:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
只是在资料上听说,还真没见到应用。
发表于 2007-5-5 06:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
长袋低压脉冲袋式除尘器工作原理
, s- n8 w7 |5 A4 X* R, `+ m8 L    主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统和控制系统等几部分组成,并采用下进气分室结构。含尘烟气由进风口经中箱体下部进入灰斗,部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗,其它尘粒随气流上升进入各个袋室。经滤袋过滤后,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体从滤袋内部经过袋口、上箱体、出风口由引风机排入大气。灰斗中的粉尘定时或连续由输送系统卸出。随着过滤过程的不断进行,滤袋外表面所附积的粉尘不断增加,从而导致除尘器本身的阻力也逐步升高。当阻力达-到一定值时,清灰控制器发出信号,首先令一袋室的提升阀关闭以切断该室的过滤气流,然后打开电磁脉冲阀压缩空气顺序经气包、脉冲阀、喷吹管上的喷嘴以极短的时间(0.065~0.085秒)向滤袋内喷射。压缩空气在滤袋内高速膨胀,使滤袋产生高频振动变形,再加上逆气流的作用,使滤袋外侧所附尘饼变形脱落。在充分考虑了粉尘的沉降时间(保证所脱落的粉尘能够有效落入灰斗)后,提升阀打开,此袋室滤袋恢复到过滤状态,而下一袋室则进入清灰状态,如此直到最后一袋室清灰完毕为一清灰周期。
发表于 2007-5-16 16:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
袋式除尘器环境要求严,主要是温度和湿度!此问题解决了,就好了!
发表于 2007-5-17 08:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我制作除尘器联系方法13231720255 王
发表于 2008-10-8 15:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
找一下专业厂家就行了,不要让别人忽悠了。
