查看: 2870|回复: 8
[已解决] 关于铸造和锻造的材料强度问题
发表于 2007-5-4 22:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
国外一些高强度部件采用精密铸造, 那么铸造的部件的强度能否和锻造的部件强度相同?比如一些应用在液压系统中的部件。
( y* x, @" U2 j* T0 E' B; C/ J3 u0 K( r; A2 G+ q# A% G
7 W9 H+ L# F+ I8 _1 ?) W4 F9 o
谢谢!
发表于 2007-5-5 00:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
铸造是液态金属的成型方式,锻造是固态金属的成型方式(冷\热变形);铸造工艺简单,成本低,但工件性能较低,质量不太稳定,容易产生缺陷.锻造成本较高,工件性能也较高,一般对性能要求高时用锻件.+ Y* Z$ x* M4 A+ ~6 G
液压系统中的部件应该主要是考虑其耐磨性,所以采用铸造(不是铸钢)。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-5-5 00:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
精密铸造,也只是少加工或无加工而表面质量较好, 铸造的部件的强度和锻造的部件强度相同相差很大,约50-80%;应用在液压系统中的部件,考虑致密性和强度,锻件为好。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-5-7 19:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #1 fpso 的帖子
铸造的存在的缺陷比较多,容易产生应力源,而锻件由于没破坏原来的晶界只是把它拉身,所以强度还是延伸率都比铸态的好。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-5-13 15:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
四楼的说法不全对,锻造打碎了铸造冷却过程中形成的树枝状晶,境界是肯定破坏了,破坏的晶界在后续的热处理过程中作为生成新晶粒的晶核,在后续热处理中形成了细小的晶粒。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-5-13 15:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
现在考虑成本问题,很多原来的锻件都用铸件代替了。现在采用炉外精炼钢水浇注的铸钢件可与锻钢件比美了。性能相差不大。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-5-30 22:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
相比铸件而言,锻件的成分更均匀、性能稳定、杂质含量少。
+ y3 ]1 a3 G# |/ t2 j就强度来比较,锻件要比铸件的好!
% ~+ d1 F- [/ ?0 ^2 J# T& {应用在液压系统中的部件,如果有防震要求的,可以用铸件;不过一般情况下,还是建议用锻件。
发表于 2007-6-3 03:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要考虑成本,工艺发展。现在铸件的质量提高也很快的
 楼主| 发表于 2007-7-5 10:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
感谢各位的见解。真的很长见识。
