查看: 10669|回复: 12
[已解决] 我有几个CAD图形文件打开时出现“图形文件无效”怎么办?
发表于 2007-5-5 12:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我有几个CAD图形文件打开时出现“图形文件无效”怎么办?, D( s4 l8 J, P9 ?: x1 z, W2 _: L
以前能打开的,请高手指教~~~
6 z. N8 Z5 X/ @# X; h是cad2004的我自已画的一个图* L% p  s- T; W) \: Q
- j3 b4 H; e6 N: n# |[ 本帖最后由 huwenjie 于 2007-5-5 14:55 编辑 ]
发表于 2007-5-5 12:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 huwenjie 于 2007-5-5 12:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 P6 b1 Q& H" C6 K( F" h# ]/ r
我有几个CAD图形文件打开时出现“图形文件无效”怎么办?3 s+ s5 F' M) u5 m. F; I
以前能打开的,请高手指教~~~
- X5 p2 b6 c* t+ X( z8 [( B5 u8 y1 t
2 b- K2 W9 D- Y- d1 l0 `
原因难以说清!什么版本的?: T5 r% q; e9 P
% K% G  i8 e5 F" C" e
以前能打开?那么用高版本的CAD修复下看看!(不能保证哦)
/ _2 j0 C; y) X# E3 |
' _# _" F8 r' F: j) U+ A  A发图上来看看吧!, i4 p+ \' m$ g& D! P
& j7 s1 l4 {4 [3 c- T8 A7 b4 }. }' v
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-5-5 18:24 编辑 ]
发表于 2007-5-5 13:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
要分析你的打不开图纸的原因首先要从你的图纸是从哪来的,是下载过来,还是你别人传给你的.或是自己画的.你要跟我们说清楚.我们才能帮你分析啊.如果你说的那个图纸根本就不是CAD文件.那就算神仙用CAD也打不开啊.我们不能单凭你一句话"图形文件无效"就给你答案.所以麻烦以后要问题的朋友要写的清楚点.我们知道的越多对你帮助越大.不要这么懒就写几字.
发表于 2007-5-5 17:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用更高版本的CAD试试,可能会有用
发表于 2007-5-6 08:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
在命令行输入"RECOVER“,然后在打开的对话框中找到所要打开的文件,恢复一下试试怎么样。
发表于 2007-5-6 09:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果是别人传给你的,你最好落实一下对方的版本,
8 }0 [' c5 r' {6 o1 u% p如果是你自己画的,就用RECOVERY命令修复一下,或者把备份的.bak改名为.dwg
发表于 2007-5-6 14:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你的CAD是什么版本的?建议最好重新装一下
发表于 2007-5-6 17:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打开.BAK文件试试。
发表于 2007-5-14 11:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可能是文件的版本比你用的CAD的版本高的缘故吧,用高版本的CAD 试试看.
发表于 2007-5-14 12:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
高版本的就一定比低版本好吗?
发表于 2007-5-14 14:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
改文件后缀试试,实在不行能否将图发到QQ397243786我给你看看。
发表于 2007-5-16 22:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
先把BAk文件打开试试
; t0 p2 j) `- c
2 o9 L. H/ P' g5 s- n! [如果还是这样,就有可能是图纸被加密了/ j9 H- t& B& Q4 F4 \0 i
! j2 a& b) B/ \  R8 g" n
用商业软件加的密
发表于 2011-2-15 13:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
3# 6855299
5 W7 l, h+ [' M% g我装了高版本的为什么还是打不开CAD?还是显示图形无效呢?
