查看: 4029|回复: 8
[已解决] 在CAD里不知有没有调字间距的
发表于 2007-5-5 13:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在CAD里不知有没有调字间距的
2 s9 D/ E, \. u, k4 {! t  z
' w& q8 v. Z8 h0 f' g[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 19:53 编辑 ]
发表于 2007-5-5 15:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
可以,采用两点即首末点对齐的方式
发表于 2007-5-7 09:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
手指A里面不是有字宽调节吗?
发表于 2007-5-7 15:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
低版本的有,高版本的好像没有
发表于 2007-5-7 15:57:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
在性质栏中的文字分页里,会有宽度系数的调整选项,一般初始设定为1 e: U0 d! ~  C  Q: A5 X0 x
1
发表于 2007-6-16 09:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以,采用两点即首末点对齐的方式
在CAD里不知有没有调字间距的
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wlkr -10 灌水
发表于 2007-6-16 09:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在CAD里不知有没有调字间距的
在CAD里不知有没有调字间距的
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wlkr -10 灌水
发表于 2007-6-16 09:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
CAD里不知有没有调字间距的
在CAD里不知有没有调字间距的
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wlkr -10 灌水
发表于 2007-6-16 18:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
调出文字属性(Ctrl+1),调整宽度比例,正常的宽度比例为1,到需要的长度或间距即可.1 D( q) ]4 y# s# y
3 V; K* |( n$ M! m" M
插件 Express 有专门针对文字调节的工具,也可以试一下。8 M' X7 w1 Q6 H: N5 n4 }. R
( t7 @. \& H- p4 v5 r5 v
3 ~, J0 \+ o; b6 x2 i6 F/ ]
5 d. w5 S# m- m- ]8 b) _0 E9 s顺便提一下,这个问题应该不在这个版块提出来的,斑竹是否可以考虑将其移到别的版块....
