查看: 4570|回复: 18
[讨论] 减速机漏油问题
发表于 2007-5-5 16:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
现在有个问题向大家请教一下:反应釜上用的减速机输出轴处漏油问题如何解决?输出轴是向下的.工作状况是24小时连续工作!!!!7 {8 i. C( t* j2 y2 I; ], F! g
请大家支招!
发表于 2007-5-5 16:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
油封损坏,油的粘度小,更换为妥!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-6 16:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以采用多油封结构,在两个油封中间再加脂润滑.我们做的水下齿轮箱就用这种结构,水下10米工作都不漏.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 请详细的帮助楼主
发表于 2007-5-7 21:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
将输出轴的密封段安装在高速旋转设备上进行抛光,只允许径向,轴向需无移动。密封段有微观螺旋纹是漏油的根本原因。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-8 06:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
该减速机最好改用陶瓷机械密封。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-8 15:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
该减速机最好改用陶瓷机械密封油的粘度小
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-9 11:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可能是油封损坏,但是,油封损坏的原因你必须查明,如:轴承是否损坏;轴是否变形等
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-9 16:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你可以参照附件密封基础知识选择合适的密封
密封基础知识.rar
29.22 KB, 下载次数: 15
发表于 2007-5-9 18:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
此问题应对轴及油封进行全面检查,如果是油封问题,只更换油封就可以了,但轴的椭圆度超标,只更换油封可能能维持几天,但还会漏油,需对轴局部进行喷涂等工艺进行修复,完全可以解决问题.
发表于 2009-3-16 15:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
刚刚在别的帖子上看到,用剖分式油封,更换方便
发表于 2009-3-16 15:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
更换油封固然重要,但引起油封损坏的原因必须查明,否则油封换掉也无用
发表于 2009-3-16 19:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要的问题是轴和油封的配合公差没有选好!!!& X4 v3 _' K! a8 F6 A" t
$ b* o. P/ e9 x+ P' l3 U$ g/ `3 @
6 S* e# z; \" o9 q4 l. S+ \' f% p$ S
对于这样的问题,我考了很多大学毕业的都不知道轴和油封之间的配合要求..
. l5 r8 o& z7 B7 f
. ]; ~% L9 z1 `) V1 u
( u( n9 n5 a9 A7 t8 l一般认为:轴的尺寸应该大一点,就可以起到密封的作用...其实是错的!!!!!
( F0 Q2 G0 E  ~5 O0 [) z# A
  H7 S) v; X* I+ u  K- g) e$ s2 ?7 C" P- }+ k8 k
+ H& Q* v* x, x: `
正确的尺寸配合:骨架油封的配合老的标准是f9
7 j: J# C9 i# t4 m                                                   新的标准是h9' i4 W. @) H4 s5 s8 T
2 f( S. C7 T9 h9 [& ^# J% [8 i3 ^" m不管是老标准还是新标准,都是间隙配合的尺寸......轴套一般都是在-0.10这样.不过最好轴套有良好的耐磨性要求!!
发表于 2009-4-3 08:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
说点别的,,不能设计改造一下传动方式和位置吗,比如加一组锥齿伞齿,把减速机改为平置,竖直安装恐怕很难避免轴封漏油吧瞎想的供参考
发表于 2010-1-29 13:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
采用双油封或者多油封密封,或者输出轴外面增加一个接油盘让油从接油盘中回掉
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-4 23:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这种输出轴朝下的漏油问题确实不好处理。1.轴向尺寸允许的情况下,加挡油环+双层油封。2.可以在出轴附近加上回油装置。我的意见仅供参考
发表于 2010-5-4 23:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
由于输出轴向下,输出端承受压力比较大,只想'堵“不能根本解决问题,得像大禹治水那样疏通 比如接回油装置
发表于 2010-5-5 11:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这类齿轮箱应该设计成干井油封,是彻底解决的办法。用多油封、提高轴的光洁度等是治标不治本。
发表于 2010-5-6 17:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
了解一下输出轴与反应釜的联接方式,如轴向对心不好,极易引起轴承及油封的损坏。
( ]6 a! _+ z) B  I* j' w+ m. J一般来说,之间的联接宜采用机架作为过桥,同时采用柔性联接。
% _5 p2 Q. g5 H当然,油封接触面的精度必须保证,选用f8、f9或h9都行。
发表于 2014-1-9 18:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
学习学习学习
