发表于 2007-7-20 10:44:52
来自: 中国北京
其实出现故障的原因可能因为你使用方法有些问题.
其实出现故障的原因可能因为你使用方法有些问题.因为太频繁了.
- E' h6 O# @+ ^: ~, _& t/ B1 W/ j. C% V( n" a
建议如下:
- M6 Z6 Y* r% j Y; j5 m+ d% H
4 ^, k: L/ y; `. a5 A' I- ~1.工作电压的选择
1 W* E0 d' h( `$ Y9 t 操作方法:旋转“电压调整”旋钮,可选择70~110V的加工电压,分为三档,电压表指示值即为加工电压值。2 c G* V! Y6 F. N3 t S$ [2 F; k5 `. S
- n3 M% S8 l1 `0 {4 r 选择原则说明:高度在50mm以下的工件,加工电压选择在70V,即第一档;' ?# O+ ^ M2 h, T$ E+ H5 h" V/ s
; {6 q* G5 x7 L1 Z 高度在50mm~150mm的工件,加工电压选择在90V,即第二档;; [: |( T' \3 d3 x+ e
+ f. B8 t; R5 x. m* x# U7 K( ]9 p
高度在150mm以上的工件,加工电压选择在110V,即第三档。
% l; C4 t' t3 _; I
" m0 N, I* P6 R4 b, e/ L& D2.工作电流的选择
) c" x* N) u7 g% b0 {) S改变“脉冲幅度”开关和调节“脉宽选择”和“间隔微调”旋钮都可以改变工作电流,这里指的工作电流的选择就是指改变脉冲幅度开关的调节。
. m" G% }, M! @6 I0 S0 E6 {/ A# d6 l* J$ @. R. P
操作方法:改变“脉冲幅度”五个开关的通断状态,可有12个级别的功率输出,能灵活地调节输出电流,保证在各种不同工艺要求下所需的平均加工电流。如2个标有2的开关接通,等于1个标有1和标有3的开关接通;其它类同。1 h# i/ `+ B) s
! n) S( N* _! `' o
选择原则说明:“脉冲幅度”开关接通级数越多(相当于功放管数选得越多),加工电流就越大,加工速度也就快一些,但在同一脉冲宽度下,加工电流越大,表面粗糙度也就越差。一般情况下:
- {! d/ K d5 c1 W1 n( j5 v! Z3 w9 F; f% d* ^% Y& _% O
高度在50mm以下的工件,脉冲幅度开关接通级数在1~5级,如1,2,3或1+2,1+3或2+2,1+2+2或2+3。
7 S7 ?* B. h H, Q; p* H
1 R A* W9 a: w7 B/ ?$ P; D 高度在50mm~150mm的工件,脉冲幅度开关接通级数在3~9级 ,如3或1+2,2+2或3+1,2+3或1+2+2,3+3,2+2+3或3+3+1,3+3+2或3+2+2+1。7 d7 Z8 J j9 M! E [; c$ i
, w+ R8 [8 I* u" E; V 高度在150mm~300mm的工件,脉冲幅度开关接通级数在6~11级,如3+3,2+2+3或3+3+1,3+3+2或3+2+2+1,3+3+2+1,3+3+2+2,3+3+2+2+1。0 Z4 f$ O+ Y: s/ \
4 v0 l' V( h. `3 G- ]6 ~3.脉冲宽度的选择
% W6 Y7 [! J1 B( b$ ^" d 操作方法:旋转“脉宽选择”旋钮,可选择8μs~80μs脉冲宽度,分五档,分别为1档为8μs,二档为20μs,三档为40μs,四档为60μs,五档为80μs' Q) ]/ F, j# ?
) q& g- b9 S: P6 Y4 V& L) A% ]9 j+ Y
选择原则说明:脉冲宽度宽时,放电时间长,单个脉冲的能量大,加工稳定,切割效率高,但表面粗糙度较差。反之,脉冲宽度窄时,单个脉冲的能量就小,加工稳定较差,切割效率低,但表面粗糙度较好。一般情况下:7 a( X6 r7 k: i: v* Q R0 _1 U
& z8 K4 P' m* C+ m- m `
高度在15mm以下的工件,脉冲宽度选1~5档;
0 j. O3 M( f. E/ D- g* J( A8 C+ V
高度在15mm~50mm的工件,脉冲宽度选2~5档; e% _# P* a* G6 t7 ?6 M1 A
% z, e1 I& `: x* ~4 L& J" j 高度在50mm以上的工件,脉冲宽度选3~5档。
$ M0 j( P i* a$ |
0 G/ M0 Z$ ~5 x0 h9 V4.脉冲间隔的选择/ e* p" Z5 B3 y0 {# ?. v# e
操作方法:旋转“间隔微调”旋钮,调节脉冲间隔宽度的大小,顺时针旋转间隔宽度变大,逆时针旋转间隔宽度变小。3 |) J/ p- h1 T" u1 F
8 h2 G6 z$ k5 l: y
选择原则说明:加工工件高度较高时,适当加大脉冲间隔,以利排屑,减少切割处的电蚀污物的生成,使加工较稳定,防止断丝。因为在脉宽档位确定的情况下,间隔在“间隔微调”旋钮确定下,间隔宽度是一定的,所以要调节间隔大小就是旋转“间隔微调”旋钮。在有稳定高频电流指示的情况下,旋转“间隔微调”旋钮时,电流变小表示间隔变大,电流变大表示间隔变小。 |
