8天前
查看: 3351|回复: 18
[已解决] 淬火过的螺丝孔变形怎补救
发表于 2007-5-5 19:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位专家高手。现小第有一批内螺丝孔热处理淬火后变形; b8 j% d5 c& C
现在标准螺丝拧不进去。现急于助。对于这淬火后的内螺丝孔
- m4 U) I; m& v3 d! b用什么方法可以补救一下啊。或者有没有攻淬火件的丝锥回下丝就行。
4 W1 s3 n" E) a! a0 b急等解决方案。或QQ81541781等你帮助!~~~
发表于 2007-5-5 22:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
淬火后工件的表面硬度不适合加工了啊。, X# l8 D- n: B2 I  D5 n0 q5 L
而且谁要求把螺纹配合处还给处理了啊?
- {/ s; h% r6 r- H4 k' a  O# W) `$ S这不是给自己找麻烦吗?
1 ^- {' ^  H1 ]$ \实在不行你把淬火那一层都给去了,换大一号的螺栓吧。
发表于 2007-5-5 22:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有多硬?得用硬质合金丝锥来修正了。
 楼主| 发表于 2007-5-5 23:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
材料是20CRMN的。现在正在网上查有没有用来修正淬火52度的丝锥了。! R  }* x/ O$ S9 N# L$ d2 f
刚网上查到OSG的VXOT丝锥可以加工60度的螺丝孔。& m- U9 e# }- d1 i2 `4 j- J; }/ {8 n
不知道行不行啊。价格是多少。
  s  F* h$ J" o$ `" q/ R9 B' d" h/ y还有刚想到。在螺丝孔上用氧气吹退一下火再回下丝。能行吗?
发表于 2007-5-6 10:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
已经变形的螺纹孔, 不要再二次加热重新攻螺纹了. 不然冷却以后还是有变形,而且硬度达不到要求.
, V- n& Y* E5 v# D/ z2 P/ r) Z6 T& V4 S* C7 n0 W  Q( ]7 b; ^
20Cr 淬硬之后可以再二次攻螺纹的。注意润滑,及时排屑就可以。
发表于 2007-5-6 15:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用丝攻回一下试试看,也许可以成功
发表于 2007-5-6 15:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
丝攻估计不行了,变形有多大,退火吧
 楼主| 发表于 2007-5-6 16:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在就是准备了二种方案。一种用氧气在螺丝孔上退火。不进行整休退火。6 ]$ y- Q1 z$ C  c+ ?
另一种买好的攻淬火件的丝锥。回一下丝。因为我估计螺丝孔的收缩变形不是很大
6 d/ m, w$ D; [4 ^在02-0。4丝左右吧。。/ d3 J7 K% O* O& G$ Y. A
不知道各位有谁能推荐一下有什么好的丝锥能攻淬火件的。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-5-6 17:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我来帮你解决....我已采用过的,效果理想..$ _  X! e8 C# m
采用研磨膏,在相同规格的螺钉或丝攻上涂抹研磨膏,并将相同规格的螺钉或丝攻装夹在钻床上旋转起来,然后把要修复的零件进行研磨,效果相当理想。。。
$ A$ `+ U1 d: ?! Z8 y3 ?
$ a! m% n1 }- O0 j! ?& _( H解决了。。。。
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
wlkr + 7 好资料
渔樵 + 3 方法不错啊,值得推广。
发表于 2007-5-6 18:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意楼上意见,我们也多用旧丝锥加研磨砂修淬火变形的内螺纹,很快。
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-5-6 19:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
嗯。好的。那我明天就试一下。呵呵。9 P1 B$ @4 `2 r; b/ B8 V( o* I
我估计这方法应可行的吧。呵呵。
& h) Y. X$ @! M先在这里谢过各位的帮助啊
发表于 2007-5-6 19:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要不就整体进行回火吧,在对螺纹修正一下看行不
 楼主| 发表于 2007-5-6 20:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
因为我这工件是齿轮。不能整体退火的会影响磨好齿形的精度的。) i) m' z( {( W
所以只能在不考虑整体退火的情况下想办法。
发表于 2007-5-7 11:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
因为我的工作中涉及了高频淬火,所以我想能不能把内孔螺纹不合格的部分采用高频加热的方式退火,这样就不会影响齿形的精度,退伙后修正螺纹,需要淬火再采用高频淬火。因为没有试过,只是提出这种假设,楼主可请教高频淬火的专家来分析是否可行
sxw68 + 3 积极帮助他人
发表于 2007-5-7 11:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
已经变形了,再回火也不会回到以前那样了,修正以后螺纹精度也会大大的降低了,看看还有别人有好的办法吗
发表于 2007-5-7 14:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能再回火了, 肯定没用了。1 I. k3 T8 x7 B( x6 g; A) S" b
9 ?8 T+ H+ p! c找硬质合金的丝锥从新过一遍螺纹,没准还烂牙了呢。要是那样的话干脆就攻大一号的螺纹得了。
发表于 2007-5-7 21:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
建议配车螺杆
发表于 2007-5-15 10:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
热处理时只要拧入螺钉一起热处理,可大大减少热处理变形(只要是螺孔收缩)。
发表于 2007-5-21 17:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
