查看: 4110|回复: 18
[已解决] 淬火过的螺丝孔变形怎补救
发表于 2007-5-5 20:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位专家高手。本人一批零件经淬火处理后
9 F0 q$ c  z2 r7 m' p6 d1 E+ k发现螺丝内孔变形了。用标准螺丝拧不进。不知道有什么方法可以补救3 W( K, F( t, s& ]  p+ p
急盼你的答案。或        QQ81541781。急等你的帮助~~~~!!
发表于 2007-5-6 18:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
镶套重攻丝
发表于 2007-5-11 20:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用螺丝加钢沙拧多几次& o) H2 y# k1 t3 [( g* c. ~7 d/ _
记住要清洗
mr.lee + 3
发表于 2007-5-12 07:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
钳工重新攻丝。 :handshake :handshake
发表于 2007-5-12 10:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
用螺旋式丝攻再一次攻丝就可以了,要用植物油或猪油来攻丝
mr.lee + 3
发表于 2007-5-13 16:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
淬火处理后,只能电火花,但成本高。
4 o2 \- W0 z, }% M( H
! ?) I+ \7 y) B/ S其实,只有拧入螺钉后热处理,螺孔变形(主要是螺孔收缩)会减少很多。
mr.lee + 3
发表于 2007-5-14 20:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
重新用丝攻功一次不知道行不行
发表于 2007-5-15 11:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只有重新攻丝看看,不行的话再做镶块
发表于 2007-5-17 19:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
淬完火了,攻得动吗?
发表于 2007-5-22 14:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
退火才攻得进,淬火了没变形的我们还可以用丝攻回一下,免得螺丝拧进去卡住。
1 I- s- e" O" i1 Y. g# Y/ Z9 k; N  N% Y% _9 C# S/ o7 U( q
一般国产的丝攻质量实在不行,没攻几个孔就钝掉,要是碰上淬火还变形的材料,保证用一根断一根。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-5-23 08:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
火花螺纹电极加工,也可以镶一块没淬火的钢攻好丝。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-5-23 12:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
重新加工修整一下就是咯~~
6 s( W9 c0 z9 |6 z: u0 n2 }4 X- Q* N! i0 A  I6 q+ p5 q. S/ c: g+ T
. I+ e! ?; Y, D- r6 \+ t+ i& C, B那么简单就好了& X' o  J1 B) ^  `. Q: x6 q" K
/ A/ c) j$ ^/ m7 l& V" ^) Y/ l[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-5-26 20:07 编辑 ]
发表于 2007-5-27 12:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
淬完在HRC35以下还是有可能攻的动的,在高点的话建议用电火花螺纹加工,只不过成本比较高
mr.lee + 3
发表于 2007-5-31 21:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以先补焊   在重新钻孔攻丝嘛
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-6-21 15:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 阿帕奇 于 2007-5-17 19:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 Z, l- I; ]# t
淬完火了,攻得动吗?
; Y! K! f4 {  J. R# f
' p0 N- k  v" t" r
如果是一般材质的话(SKD11)!热处理后,用钨钢丝攻回几下基本上都搞定了!但是变型很厉害的话,就要用电火花攻一下,也不是很麻烦的!要是高硬度的材质的话,建议用第二各方法安全些!
发表于 2007-6-21 15:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
用电火花扩螺丝孔,加工成本并不会很高,估计也就两小时就OK了
! Q. b4 Q0 l3 c; ^- N不过那要看你们有没有那样的电火花设备了
发表于 2007-8-20 22:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
不好弄的,用硬质合金丝攻慢慢试一下,不过耍小心很客易断的o花钱买个教训吧o下次淬火时耍用石棉绳或螺钉保护好螺钉孔!
发表于 2007-8-21 15:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
螺丝内孔变形应在热处理之前处理
发表于 2008-11-3 10:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
放牙,加大一号
