8天前
查看: 2099|回复: 3
[求助] 后处理
发表于 2007-5-5 23:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
R刀后处理没有R,请教高手指点修改后处理.例:D8R4没有R4
发表于 2007-5-6 08:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如以前用的版本有的话 直接升级过来就可以用了
 楼主| 发表于 2007-5-6 22:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #2 fyh2005fyh 的帖子
没有啊,想学会修改啊.
发表于 2007-5-18 09:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  不用修改后处理,你在编程的时候是自动计算的,也就是说你选择刀具的时候必须是选择D8R4,这样后处理会自动计算D8和R4的点.是不会显示R的.除非你选择补偿的方式生成刀具路径这样就有R了.嘿嘿!!!1
