查看: 1298|回复: 0
[分享] 各种塑胶原料成型条件
发表于 2007-5-6 07:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
各种塑胶原料成型条件
2 V, h9 p6 P) j. v* |5 |& I
7 p  Z/ q' A+ C) K' l$ X! u# o  ) I/ _0 H$ N6 }; x: m
ABS ; q1 C- g; n; {
" v, p( w7 K  T. w3 l5 r8 Q- z8 a
丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚合物
( n/ P/ h- [. F7 o& JAcrylonitrile - Butadene - Styrene # T7 k- n$ y. f7 L$ ]
依照流动性选定适当之浇道及浇口。
, W5 [& t0 ^3 d0 Z, r9 _对应浇口位置选择适当熔合状态。
( j9 t$ H& i  C; V由於高压成形,退缩倾斜须在2°以上。
3 j1 L& k9 Q- p+ Y+ p' ^8 d成形收缩率须在0.5%左右。
% J, J+ M  h, O4 Y常用於镀金品,其注意事项如下:(1) 料管温度宜高,约220~250 (2) 射出温度宜慢(用二次加压法)、射出压力宜低;(3) 不可用离模剂;(4) 不可有收缩下陷及熔接线之流痕;(5) 成品表面不可有创痕。
  `4 p# }- e& k9 Z加热温度180~290℃、模具温度50~80℃、料管温度200~230℃、喷出料温度200~240℃、射出压力700~1500kg/cm病⒆畹筒僮魑露?60℃。
+ j+ ^; Y) O& S& M! G使用热风干燥机、干燥温度为80~100℃、需时2~4小时(0.3%以下)、料管温度第一段为220~240℃;第二段为210~240℃;第三段为180~230℃;第四段为150~180℃;模具表面温度50~90℃、射出压力500~2100kg/cm?/li> 温度设定:射嘴203~295℃、前段220~295℃、中段210~290℃、后段180~210℃;螺杆转速70~150rpm、模具温度10~80℃、保压30~60%、背压100~250kg/cm?/li> 密度1.04~1.06g/cc,变形温度82~122℃,成型收缩率0.4~0.8%,比重1.0~1.2,线膨胀系数0.00006~0.00013/℃,成型收缩率0.3~0.8%,热变形温度66~107℃(88~113℃)。 0 b0 |+ t. Q' u$ j" n( v3 L
% b) {2 ~- }4 o8 a9 g7 ^% M+ y
各种塑胶原料成型条件.rar
12.93 KB, 下载次数: 3
