查看: 4584|回复: 9
[已解决] 大型落地铣镗床的主轴箱滑枕液压低头补偿是如何实现的?
发表于 2007-5-6 11:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
急需这方面的资料,谢谢!!!
发表于 2007-5-8 20:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我也想要啊,我也有搞大型落地铣镗床
发表于 2007-5-8 21:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
滑枕平衡机构:由于落地铣镗床的滑枕重量很大,滑枕的移动会使立柱前后两条导轨受力不均,从而产生了滑枕的低头或抬头现象。因此,一般都要对滑枕进行平衡。现今常用的平衡方式有:静压导轨平衡(自动控制导轨面上的油膜厚度)、液压平衡(自动调节主轴箱前后两根钢绳的张力)、数控系统补偿(本机电气部分精度补偿方式为:Y轴垂度补偿;)、悬吊链移动平衡等。悬吊链移动平衡机构是:链子的一端与滑枕的重心位置相连,另一端与平衡重锤相连,当滑枕沿Z轴移动时,连接滑枕的链子随滑枕移动,以保证导轨的受力不会随着滑枕重心位置的变化而变化;与其它平衡机构比较,是一种较经济而有效的平衡方式。
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2007-5-9 16:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
' E" W- d' H* J) d- ^/ F. {
原帖由 flyzym 于 2007-5-6 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% M* Y. G7 z4 t; s  `% R+ p! g
急需这方面的资料,谢谢!!!
! g9 n- t5 X7 J4 S" x     方滑枕低抬头的补偿主要有以下三种形式:
2 N% q+ G' [1 p" f1)将检测出来的,方滑枕对标准直尺全程上移动的低头误差值,分割成每50mm(或100,150,200)为一个个的参数值输入电器系统中。工作时,只要滑枕每移动50mm的距离,它就会“通知”比例阀对主轴箱上两根钢丝绳其中一根装有的油缸进行补油平衡;
* a- {* D$ U' Q6 D9 c& i5 h
2)还有一种就是,滑枕底部装有两根带斜度的钢轨(前薄后厚),滑枕前端套着一个框形架,框架上的上端与重锤的前钢丝绳联接着,而框架上的两个滚轮与滑枕斜钢轨滚动接触。当滑枕伸出时,钢丝绳的张力增大,从而起到一定的补偿作用。
* z; @  z; l, I; Q0 d$ J3)再有一种是,第一种+滑枕内部的滑枕绕度补偿机构进行共同补偿的方法。目前意大利的新PAMA就是采用这种的结构。" J/ e. V! E1 R: {
      比较而言,前面两种方法因为是通过旋转主轴箱的方式来进行补偿的,所以这会牺牲主轴箱的刚度(主轴箱下段与立柱导轨之间必须预先给间隙),第三种方法比较先进。
 楼主| 发表于 2007-5-10 08:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢,大致意思明白了。
发表于 2008-9-30 09:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
万分谢谢!!
发表于 2008-9-30 11:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
不明白
洪哥是武重的人吗?- m( n) t# E% D9 K% s
“还有一种就是主轴箱上装有两套滚珠丝杠副,伺服电机,光删尺。一旦副尺与主尺位移距离发生偏差时,补偿电机就会对主轴箱的左右位移偏差进行补偿,始终控制主轴箱因滑枕进出而造成的左右不平衡。”
. Z; c9 |9 p3 h. o; p6 E# ~" P3 }" [3 e! x/ c! g
补偿电机是双电机中的一个吗?补偿的对象好像是针对整个主轴箱而言,对滑枕是否还是应该有单独的平衡机构?
# ]5 ]1 v! X4 Z! F( U* @  Q9 B. M9 H; F: E/ W4 ^* t& ^% `
1 ^' f/ T3 `  ?% T2 g5 B4 V0 N& Y& d
$ G9 @. l" h+ k( F# g
: L& P( X9 f, @/ P# r: t
) l% p5 ?; v( S
& v3 c3 J6 B) r: a, g1 o- a
7 z. p* q9 ~' r6 D! v, N: Q) t& Z9 y' U5 X+ o
3 V# b4 i8 H* Z: ?; j) Q  T; U2 \8 E/ e* U# {# C
. U. J/ D, p& y8 @( g
3 v7 E6 K+ S$ ~4 o, d& y( a
" o5 f! F' s/ t& \5 F) Q% \* Q; {$ P, C
( |& c$ e1 ~$ F5 P. I9 t& K
& c; S% |. B' Z6 b
8 X; O" u6 J* B7 \% E2 A$ B/ s  O- g/ Y+ b
9 D% h" B8 q* Y" V  P# u
' y3 |4 _+ c5 R: G9 Q2 X' W8 b
! t' w6 A8 J5 r5 L$ R2 |( c
, V) J2 R% p; a: k% a( @+ g
1 g3 B: T( F7 b4 G( L
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-28 17:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还有一种叫前拉后拽的机械结构似乎也是实现这样的功能
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-1 13:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
cubalikun 发表于 2008-9-30 11:49 static/image/common/back.gif
$ i& n+ ^- k5 d6 g洪哥是武重的人吗?
. ~! v, P- v8 q9 f8 z“还有一种就是主轴箱上装有两套滚珠丝杠副,伺服电机,光删尺。一旦副尺与主尺位移距 ...
, V3 y9 \" r- @) v8 i
是主副伺服电机。. n+ K' J* T6 Y8 s- b' |' n
同时具有重锤补偿功能。- i; r5 ^: h- n9 e) o
(注:我的原内容已更改)
发表于 2014-5-17 21:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
其实,重心补偿与滑枕绕度补偿的意义是不一样的。
