发表于 2007-5-11 15:31:55
来自: 中国浙江湖州
三、判断题(第26~35题,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,满分1 0分)
. }6 ?6 C- ^ n0 o9 H: ~" S26.某图的比例是1:5,表示图上的尺寸是实物尺寸的1/5。( )
) r' [3 u4 Y8 [2 Q9 w; h, v3 q6 y# i27.选择缆风绳和地锚的规格时,应取缆风绳的总拉力值为依据。( ). o4 S: m: X, D5 O/ g6 t I* \
28.起重机在满载时,操作上可同时做两机械的动作。( )
, K/ Z0 H( ]2 {3 j$ A7 [29.用两台桥式起重机吊运物件过程,为减小物件摆,要使两台起重机吊钩两点连线与起重机大车行走方向一致。( )
% ?. @! C: }( V, A' A3 B! i30.缆索起重机的结构和工作条件决定于它所服务工地的轮廓尺寸和性质。( )! C8 t! j! _& L t8 q, ?
31.设备的精平工作应在地脚螺栓二次灌浆前进行。( )
- a& a. e/ ~6 ~, C H9 ?: w8 d4 Q, M5 e32.用手锯锯削工件时,起锯时加的压力要大,往复行程要短,速度要快。( )% ?- T* [" W0 ]$ M
33.钢丝绳的破断拉力是钢丝绳整根被拉断时的拉力。( )$ G6 r5 x0 c& O
34.缆风绳的安全系数K=5.5。( )
; z2 h7 _- ^- ~35.缆索起重机承载索产生的弯曲应力比拉应力大。( )
2 T" L: l# \* g# f. q
8 _+ X8 `: `+ K" l0 T! B6 Q& c" c1 a9 }2 K/ G. `- n7 ^
+ x) M7 Y7 C$ z# G* m/ p
四、简答题(第36~39题。每题10分,满分4 0分)+ ~; W( ~" p# G- e9 |7 g" Q
36.什么是叉车载荷中心距?
3 g0 l0 S' B a2 f. f
' h9 w0 v. k3 O. a0 b
2 T6 w8 D3 ^0 I- I. x: L. Y) N/ k+ }- L) W8 V
3 _( e4 _8 L. A& w0 f9 o. Y% ~
37.最大起升高度?
, z9 y9 E X, o0 j0 t
. U1 I+ I! ~% I" {
, A* [: }8 E8 H" J' K2 r8 R$ Q# H
+ a% p4 j1 R# h, F$ @38.电瓶叉车有何优点和缺点?
, c$ X' a3 L6 o* t6 |+ ?1 {' n
$ i4 m4 ^0 D+ x7 U' z( D, i" [, t0 H0 }0 d) g
, m+ e& s3 x5 Z" H9 ~9 o
39.简述平衡重式叉车的特点。: V: m6 r; q( a9 I
6 q. I, D) d5 U% \- N) q1 u+ e; u! R. r# N( c2 b
0 j8 a" n3 E6 a# R: X
; n7 e$ \1 ~ o
★延吉卷烟厂职业技能鉴定统一试卷★
8 i# |# d: ]8 `, K, M2 \
# C: n2 _2 T% P) \1 N& B/ _, m
/ r6 s% m- h6 u$ w" V$ Q( m/ w' l' @( ]/ K; l# V
5 o) L5 j3 P6 k8 H: E' q& U m
中级起重机驾驶员知识试卷A卷
+ @# L# y" e& P! M. G) D& q8 `* C/ ^6 ]1 X3 a5 z5 w
; _1 k2 v9 P! A# o: y$ q
. H7 F, H) f7 K% v
1.请首先按要求在试卷的标封处写您的姓名、考号和所在单位的名称。
4 P5 P D) X9 B: G2 o2.请仔细阅读问题后,在规定的位置填写。
* z1 {/ o1 ?$ K! l3.不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写内容。) b, k. n" T" V0 Y, O( P7 z. X( C
第一题 第二题 第三题 第四题 第五题 第六题
; @1 _1 F* C z, d& u: a
, H% W/ R- Q G: N/ R- e一、填空题(第1~10题,将适当的词语或数据(符号)填入题中的划线处。每题2分,满分20分)4 Z) f# A4 r( ?8 n, C* A
1.棱体高之差与平行与棱并垂直一个棱面的两个截面之间的距离之比称为______________。
) U1 t# U3 p. q, v$ \. a+ s$ g/ f2.空间两直线的相对位置有平行、相交和______________等三种情况。
" _6 U9 b% @1 |( z' B3.看不到的轮廓线用______________来绘制。
; u; H2 H/ d+ d9 f4.两个立体相交,在其表面上产生的交线称为______________。
' w' ~- N) f. ^1 ^. A% N5.电瓶叉车的______________为动力,其行驶系统和起重液压系统的油泵,均由______________驱动。+ j' F- h: t0 V1 T7 u( R& a( d) z' u6 t
6.能说明叉车______________和______________的参数,称为叉车技术参数。
5 Z* p( }/ }# f0 `, S7.叉车技术参数分为______________、______________和重量参数。3 c. R! R+ O" b$ j! @% y" ^* ]9 ~ G
8.叉车的工作装置包括______________、______________、门架、链条和链轮等。3 @( C# b3 T ~' s* d5 T
9.托盘的形式有平托盘、______________、______________。
9 e$ Z) Y2 f7 ]. b. N9 I# J5 G10.叉车的作业包括装卸、______________、______________货物。: F3 C T( W+ N) h$ d7 _
; T% T2 @; P) v5 b
2 b2 d4 I: |/ |0 I% C& n w1 }( ^. ` Z C2 [' j& i* T4 ?
二、选择题(第11~25题,选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题2分,满分30分)
+ A! A X! `+ [8 u; \1 [9 ?11.机械制图基本投影方法是__________。
) Y/ W( S. g4 b4 C5 t/ ^A.中心投影; B.斜投影; C.正投影; D.以上都不对
/ d6 m, ~2 e7 r' @% f' H# `12.塔式起重机的稳定性安全系数值应为__________。8 {2 ]/ A. J% f' w
A.大于等于1.15; B.小于1.5; C.小于1; D.小于0.8
# k6 m3 r; I% d4 s13.缆风绳与地面的夹角根据现场条件来决定,一般控制在__________范围内。' H6 a6 w5 B# n: e
A.15度~30度; B.30度~45度; C.45度~60度; D.60度以上
' X( b, h( H: d; j14.一般卷扬机与最近的一个导向滑轮的直线距离不小于__________倍卷扬机滚筒的长度。2 M9 u5 n7 Y) C @
A.5; B.10; C.15; D.200 _) j0 u# b' i3 U, l
15.安装膨胀螺栓前必须先拈孔,孔的直径与膨胀螺栓的__________相同。0 B9 R6 |$ U; t+ V# t- w
A.大径; B.中径; C.小径; D.大径的一半
6 g2 N7 T. u2 E. G. i8 H) K* z16.用多台规格相同的千斤顶同时作业时,每台千斤顶的额定起重量不得小于其计算载荷 的__________。
4 w, V! L5 Z9 P0 NA.15度; B.30度; C.45度; D.60度4 ^4 @" \- u+ g& r/ G' m8 X. }5 f
17.用多台规格相同的千斤顶同时作业时,每台千斤顶的额定起重量不得不小于其计算载荷的__________。3 y4 l! E9 T5 h4 a3 S- q' H
A.0.8倍; B.1.2倍; C.1.5倍; D.2倍
! I1 B% M* e% m% C# b$ m/ U: ^18.设备安装平面图就是在建筑平面图上,标出设备的__________和布置。; }! o) y2 @, w+ p s) N
A.安装位置; B.内部结构; C.断面形状; D.受力情况" J! I+ q" x0 @7 g% @: M" J4 a
19.间歇移动桅杆时,桅杆前后倾斜角度应控制在__________以内。
* d7 |7 R! l. e& n( h7 ^/ R/ |A.15度 ; B.30度; C.45度; D.60度0 t$ n8 A, o) [6 M* i8 e8 U
20.只要带电体与大地之间的电位差超过__________时,测电笔中的氖管就发光。
v; J6 `( z$ P. g. \) v& M2 _A.5V; B.15V; C.30V; D.60V
) k- |$ Z _1 s: O9 I21.绳夹的夹紧程度以使钢丝绳被压扁到原两绳 直径的__________为宜。
- F- Z V$ s( a4 kA.1/4; B.1/3; C.1/2; D.2/34 ]& p4 h3 I3 G# C0 H
22.滚杠运输设备时,滚杠的数量和间距应根据设备的__________决定。
N2 c5 B0 H! Z3 P- CA.重量; B.重心; C.结构; D.材料6 T$ q1 D( S6 T
23.全面质量管理的PDCA循环法包括__________阶段。
2 G) q1 g* r9 P& kA.2个; B.3个; C.4个; D.5个
, M( `# i% E, H8 h5 r6 T% p6 s24.设备吊装时,严禁在__________级以上的风速时进行。- O# Y7 O5 p, X( J" t- X; s8 p
A.2; B.3; C.4; D6 @9 ` N4 M9 r% K5 [' h
25.正投影的投影线相互__________。$ q9 _' I( b( P; c" t$ G8 _; |' \
A.相交; B.垂直; C.重合; D.平行5 y, d; e6 o7 e; _& x2 A
5 f. L8 ?$ M' C" H
+ w/ G+ Y" {. x K2 r( ^
8 e/ Z4 l, }0 a$ A; K) Z5 x" @
三、判断题(第26~35题,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,满分1 0分)4 z* }' t5 A" v1 R( N5 a- B
26.三视图位置配置方法是将平面力画在正立面图的下面,把仙是立面图在正立面图的旁边。( )
# n g- h7 y8 S7 W1 I27.倾斜使用的桅杆自重仅绰起轴向压力的作用。( )
$ S* B& Q [8 e# i28.两台桥式起重机联合吊运1台设备时,不能使用平衡梁。( )7 X3 u+ {! o, z3 O g$ _6 Y
29.双机抬吊时,要实现两机绝对的同步是不可能的,吊钩起升较快的起重机负荷比较轻吊钩起较慢的起重机负荷较重。( )
$ E6 n }$ g5 l$ W* ^ k* X4 K30.当立式设备高度大超过起重机械的起升高度时,此设备就位可采用直接直立吊装就位法。( ~' t0 e6 Q% @, p2 u s
( )1 B" A, q% A/ i% a8 g$ p% {2 l
31.顺装法要求桅杆的高超过塔体总高,总的吊装载荷很重。( )" a, O) @0 U, P& C# D6 d
32.所有电气高备的金属外壳,都必须有可靠的保护接地。( ), l$ W: p& Y0 R- E" k0 V
33.全面质量管理是企业管理人员的事,与施工班组成员无关。( )1 s. I9 E. |, r$ k% N# E2 e
34.地锚可随各个不同方向的力。( )2 D# f$ c6 l, I" z
35.用滚杠运输设备时,滚杠两端应伸出托排外面300mm左右,以免压伤手脚。( )
) z6 j) S3 m/ I! Q$ Z) n+ m$ }! U& Q3 z/ C% a
; ?) y4 A( u' o0 q7 D
! K4 ~/ t+ o' z5 P# ^ M四、简答题(第36~38题。每题10分,满分4 0分)
$ J, s1 C, C8 m) N5 Q36.什么是最大爬坡度?
/ P# f8 q6 e. P9 V" v0 W! B8 P: z9 O1 ^
; R, [4 F1 e: B3 s S0 T
0 f6 f; Y) V5 k; G7 y$ H( Q: j) p Y+ [7 R6 \37.什么是叉车最少转弯半径?
) j$ S) b0 L4 U
! F2 ^& t) }& ?. b$ m4 p! u1 ` I \& ?
, Z( j9 h+ F Y( E' r7 Z6 y( `
9 l5 t3 }) \9 L" W
38.什么是叉车的门架倾面?有何作用?0 G6 C4 c6 H# Q
8 K6 Y2 X5 A. ^, Q* z: f* a$ ^5 ~
+ R3 u9 z& B* {9 [; W0 V' d/ v4 Q0 C# y+ N* o
39.叉车夜力式传动的优点和缺点?
: D8 K6 k; ~4 R- z) E6 x( G0 k
" i y1 D% W" y$ _& k
( R9 g3 k/ Z8 f, v$ M4 i
, G1 \8 e2 Y0 M- f" ]- c2 _# h* v r- J% E/ c) z) a( n3 L0 x% n* Q. W
★延吉卷烟厂职业技能鉴定统一试卷★1 `6 J, \+ b7 F% o [( r; {
( m0 j' |7 v* |0 ~! K
& Y% ^" X, d+ V z& B6 M; i
5 u1 H1 \$ i' g7 E" _; B: t7 y
1 n9 J- Z7 [' `" y中级起重机驾驶员知识试卷B卷! E# n4 C2 Q! O
1 v; |; ]3 m+ H+ \
" r0 {, u }! Z1 d' d d2 |. h# g
3 X, J, }; J: L T4 B8 F9 l1.请首先按要求在试卷的标封处写您的姓名、考号和所在单位的名称。/ ?+ K, k8 d3 `' }; A8 B
3 {2 a4 E3 U1 K! G; m. Q3.不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写内容。$ r z6 {1 M$ O( B8 p" G9 A6 n0 M$ l
' M# N3 W3 d; L
3 B" [& U0 x% m# f$ p/ B. f, V! r: k一、填空题(第1~10题,将适当的词语或数据(符号)填入题中的划线处。每题2分,满分20分)' q/ M5 k: N2 s7 y2 p! r( T
1.货叉与起重货架的联接方式有_____________和_____________联接两种。
+ v1 `2 a1 G8 _' b4 _2.叉式装卸轴_____________、_____________和一套能垂直升降和前后倾斜的工作装置组成。
X6 B9 M; N+ U! K+ }3.叉画主要用于工厂、仓库、车站、港口、货场等处进行_____________和_____________和货物的装卸。) n2 V! _/ Z) M& h/ h
4.目前叉车用电瓶有两类,一是_____________电瓶,二是_____________电瓶。7 Z; w3 R+ d' |5 I- B% g
5.叉车按动力装置不同有内燃机式、_____________、液态石油气机式、步行操纵式等。
" W5 H& B9 O1 A3 W* X" D2 { N' ^6.按叉车的用途不同分为_____________叉车和_____________叉车。9 x5 j: ]7 z6 w; J
7.销主要有_____________形和_____________形两种。1 j! T3 I5 w( Y# r% i+ u& u, f: d
8.按照轴的轴线不同,可将轴分为_____________和_____________。
" } o# ]# |$ m" X9.液压缸常用的密封方法有_____________和__________________________。
0 ^* C/ P) ?% `# q8 o9 U10.直齿圆柱齿轮的三个主要参数是( 压力角、齿数、模数) 。, ?. X! c- |, [0 h0 X$ B
! m7 O7 r0 @! W
6 g/ \! I1 _6 w# T" l# } r
; I9 ~& |# W4 \2 x3 Z3 Q% H4 D9 D5 p- q二、选择题(第11~25题,选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题2分,满分30分) d+ W7 y' Y& g" P
11.钢丝绳用做载人的提升机构时,其安全系数K值取_________。
/ i" r. q8 Q$ f$ rA.3.5; B.5.5; C.8.0; D.14
4 _+ R4 x- G/ P12.多台起重机协吊设备的关键在于吊装_________的问题。
; G9 p1 J6 I% F* [1 b6 L# eA.同步; B.高度; C.机具性能; D.验收5 I" l. D/ l: O1 O
13.连续移动桅杆时,桅杆倾斜角度一般应控制在_________以内。7 U- V+ X' _/ {7 b* b5 D# @
A.5度; B.15度; C.20度; D.30度
0 K b ^' w$ b% b14.吊车梁不直线度允许偏差在_________范围以内。 ^9 U/ q9 e' Y8 o$ s/ F
A.-5mm; B.3mm; C.6mm; D.10mm
" v& Q7 ~; ? E15.锯削材料时,一般一次往复的距离不小于锯条全长的_________。
2 b8 R# e7 c% |$ dA.1/4; B.1/3; C.1/2; D.2/3
, F' P( P* l: D1 Y16.吊装绳索(千斤绳)与铅垂线的夹角一般不应大于_________。! ~! T8 s' E0 D* k) d% Z6 d! v
A.15度; B.30度; C.45度; D.度' i! [1 |5 F3 B
17.在起重吊装中,选择设备吊点的依据是设备的_________。3 u2 v l4 _* Z
A.重量; B.重心; C.材料; D.外形尺寸
5 P) o% B7 k( w' v" L18.正投影的设影线与投影面_________。
/ _2 F8 v9 x' z5 ]A.垂直; B.平行; C.重合; D.成锐角
0 _( O9 C" e+ H) ~5 B19.钢丝绳做缆风绳使用时,其安全系数K一般取_________。1 I w( T* W/ u" T( j O
A.3.5; B.5.5; C.8; D.10: ]9 `: K' Y( m
20.多机协吊设备时,各台起重机的最大载荷不宜超过其额定起重量的_________。( U1 z B8 u$ x
A.20%; B.30%; C.80%; D.90%
+ M+ |" b n# P D- N21.用起重机竖立桅杆时,吊点一般选在桅杆的_________处。
k8 U, X+ ?9 U4 f/ N: BA.重心; B.2/3高度; C.顶端; D.任意* z0 {# C; [! T* F7 k' j
22.吊车梁垂直度的偏差,应在规范规定的_________以内。
2 ~3 I3 S4 E) ?6 pA.5mm; B.10mm; C.15mm; D.20mm+ p6 l/ N1 z( _: ~' j1 m
23.使用绳夹时,一般绳夹间距为钢丝绳直径的_________倍左右。
7 c( x% a9 l# A( h0 yA.4; B.8; C.16; D.20
' k1 P% `& H: m8 x24.为了使钢丝绳在卷扬机卷筒上能顺序排列,卷扬机前面第一个导向滑轮与卷筒轴线间距应大于卷筒长度的_________。2 L3 ?( Y8 \: X$ g0 e7 t
A.5倍; B.10倍; C.15倍; D.20倍
' y5 |# }0 d) w0 T25.工程制图中,尺寸线采用_________。* w: o- i' z; l u
A.点划线; B.细实线; C.粗实线; D.波浪线
5 a4 B1 y! D- B% F) E6 F5 C+ g8 s! {* d6 A1 [
3 _- f# w [$ P/ z: r
8 e: B4 R/ k( K# A5 a2 V$ {0 s三、判断题(第26~35题,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,满分10分)
( A( M' l* ~# u" _# d" }26.比便是指图样上的尺寸与物体原来的实际尺寸之比。( )
/ _0 |* D0 X" K% Z8 e1 P# M27.桅杆长细比越大,稳定性越好。( )
& [0 D3 Z& M7 j* w; F! V. e28.满载时的起重机回转范围,一般要求不宜超过180度。( )2 I( l4 e# d6 R4 |5 ?9 l) e) y
29.双机抬吊时,吊色下降快的负荷较重,同钩下防慢的负荷较轻。( )
0 E& F: r. z$ q* P30.倒装法的桅杆高度不可低塔体,而顺装法的桅杆高度可低于塔体。( )
! |* d u2 W6 v; i4 I+ S31.一般塔类设备的垂直度允许偏差为1/1000,但塔面外倾斜的最大偏差不得超过15mm。
G; j- l4 u, V( )# ]9 G) O' n* D9 ?' L
32.凡有可能被雷击的设备,都要安装防雷装置。( )
0 }$ k2 G4 |* m! j3 B$ L& z33.肖轮的直径与钢丝绳的直径之比,一般应小9。( ). F/ U# g$ ^ H$ K% p
34.为了啬卷扬机的稳定性,跑绳应从卷筒的上方卷入。( )$ @& w. k) |+ [( [9 w! L
35.用滚杠法运输设备时,滚杠的数量与间距应根据设备的重量确定,并且选用的滚杠粗细长短应一致。( )/ }5 |0 M: w v) }3 \. {
* p3 B* }. a. Y; }% W0 o/ j, r3 }8 E0 G
8 A( Y6 V, O; X, [/ q
四、简答题(第36~39题。每题10分,满分4 0分)2 ~5 L7 O8 B' V& t- \ Q( j) D7 X
36.什么是额定起重量?
4 A9 i7 Z/ t5 n% t) ^2 A# E' ]8 I! |+ G1 }5 F X, p/ s
2 h7 z, m: J* T" {! @9 Q% e% D: @+ G
1 z2 S8 O% Y1 Z1 g8 F1 s: r
8 K8 H5 v4 A" W' W7 ]) E7 a4 W37.最少离地间隙?
9 |. W ~1 b1 u" o6 Y
( I- }5 s2 u, c" W. m3 r
9 L& m0 A& L7 a9 b6 @% b9 D d7 @$ D9 B3 D7 |+ Y. P2 i, @+ i
6 e- j+ k/ [% P) T8 B38.采用叉车作业的优点是什么?1 K: B) V, g) q, {; N. t
6 E6 h# I& F1 G* t* |
* B1 d, g/ R1 ]6 ^( g+ B1 a! t0 y/ |. e% F2 v! b/ _
39.简述平衡重式叉车的特点。
( Y4 M( p% B9 e8 V1 x% M2 s& Q a+ i) D
) a. X3 z$ L/ g w
. p: h) u! [( g; W& o
2 [( `3 i1 ]+ q' ^* N6 N4 z3 k/ }' D
★延吉卷烟厂职业技能鉴定统一试卷★
% U$ S8 X+ s, E$ [
, M1 L+ c2 Y# E! k( r" \& A, W
: |) e6 b+ F8 e0 [" e6 n8 s8 g( D! H2 q1 N
+ m6 l" A! R. S$ {4 x6 N/ \中级起重机驾驶员知识试卷C卷
2 a. B- D5 h: g- g2 y v& R1 d- V- v' e3 b. S. K3 ?% F7 n0 w
) A/ g0 x. }6 y% h. Y
}9 U$ R, i: ` k4 x8 g
1.请首先按要求在试卷的标封处写您的姓名、考号和所在单位的名称。; C: L$ a* d( @
2.请仔细阅读问题后,在规定的位置填写。! Y7 t( \, \4 \0 n
3.不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写内容。; [0 n; e& \% a q) v6 U( C
+ g, p0 n$ L4 j7 d& W; M# k" B4 z0 e! i
( ?/ Z+ ^* ^1 I; h( d1 m/ j1.在实际吊装工程计算时,将静载荷乘以大于1的_______________来考虑动载荷的影响。
2 Z |# c0 ]! s5 V2.计算动载荷是将吊装或运输设备的静载荷乘以_______________。) E& l0 j: |% K/ p7 `
3.起重吊装中采用的计算载荷包括_______________与_______________。
1 J- [1 y) N% ?( d9 G( ?4.桅杆的外力分析遵循一般刚体_______________规律。
) h9 l# g; @+ _3 W N% T$ d5.缆索起重机的缆索不仅受到拉力,还受到行走轮压力对缆索产生的_______________。
. u- @# O9 g; B% J* A/ g/ n6.设备的找平是把设备调整成_______________或_______________工作状态+ I2 h- f) T+ F1 ~3 o$ G" w
7.在静力分析时,桅杆自重当做集中载荷作用于桅杆的_______________处。
6 Q# ^7 P7 s$ f+ b3 p/ K8.两个立体相交,在其表面上产生的交线称为_______________。
/ m& z% N. t b H9 _+ n% p; z9 e2 h% N9.看组合体视图的方法有_______________法和_______________法两种。6 ?( h. t4 e* ~- F6 r' H
10.用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图,称为_______________。 |
