查看: 3214|回复: 7
[已解决] 电镀处理检验方法
发表于 2007-5-6 15:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
各种材料表面电镀处理后,都要检验那些项目?怎样检验?用什么设备?
发表于 2007-5-7 08:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 霜侠 于 2007-5-6 15:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ @: b$ O" V9 Z- p1 Q8 h
: s1 H1 F1 Z7 x; C+ T
( i7 p* ]1 `1 B8 q( o  V3 s4 A& M* P
镀层颜色/镀层厚度/镀层耐腐蚀等  a9 W- O7 w9 c% g: c/ ^
目视/测厚仪/划格试验等
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ajhtiger + 1 技术讨论
发表于 2007-5-18 12:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
外观/目测
" j8 g- L% [; W: p# O镀层厚度/X射线测厚仪
. a+ U4 P# n! |3 u2 e& @& _% d耐腐蚀性/盐雾试验箱
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ajhtiger + 1 技术讨论
发表于 2007-5-19 16:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
盐雾试验肯定要的,关键就是电镀的不环保,进行电泳还环保呢?
发表于 2008-4-12 09:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
1. 外观
' y" h3 [! Y( v, v2. 机械性能:附着力\硬度\柔韧性\
; j$ i0 y) }$ V  b3. 防护性能- J6 x% M+ k1 ^( l
发表于 2008-4-12 18:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一.膜厚:
% F9 U2 D! C* t    1.膜厚为电镀检测基本项目,使用基本工具为萤光膜厚仪(X-RAY),其原理是使用X 射线照射镀层,收集镀层返回的能量光谱,膜厚一般为0.02mm,最大不超过0.03mm.        # B, S5 \+ Q8 J/ A. x
    2.检查周期:每批;
  B% T4 n- Q& |' x    3.测试数量:n>5pcs        ! M( v# l( T4 W1 Y  L& t/ \
二.装配检查:        , L  X% X- i0 K
  1.确认是否符合图面标出的重要尺寸;装配后有否影响外观及功能,手感;        8 I1 h( Y0 L6 P
    2.检查周期:每批;        ' i# y" N: D: x* G* M
    3.测试数量:n>2pcs ;
) Q# P- C1 j" x9 z7 g! \) c/ n* c二.镀层附着力:
. z: l( M" ^1 O/ B9 g) I, b3 p+ q    1.将3M胶纸粘贴在刀切100格(每小格为1MM*1MM)的电镀层表面,用橡皮擦在其上面来回磨擦,使其完全密贴后,以45度方向迅速撕开,镀层需无脱落现象。如目视无法观察清楚,可使用10倍显微镜观察;        9 s4 r0 H) P4 e' w1 d
a) 不可有掉落金属粉末及补胶带粘起之现象。
9 S. L% [! k+ s: q$ eb) 不可有金属镀层剥落之现象。        $ y: r# C, A3 {- S1 j0 L
d) 不可有起泡之现象
; s: }4 E1 s- |+ q, c    2.检查周期:每批;        % w6 ^3 [: r2 F& |
    3.测试数量: n>2pcs ;        4 E: e7 S' @" Z5 T5 z$ }
四.硬度测试:        # C6 W& ~# j+ v! S
  1.用中华铅笔以45度角并且以1mm/s的速度向前推进,擦试后镀层不能有划痕;        % O2 |" ]3 L, m0 R; g* a/ \0 R* C4 E
   其中:
3 K" Y  _7 O/ I6 w( v, x0 r4 `   UV镀测试:3H铅笔,500g力
1 T' |; x+ D6 |9 O6 R; o; y    真空镀:2H铅笔,500g力        ! j4 A) x( T. n! g, z: Z
   水镀测试:1H铅笔,200g力
& p% n. Q% \' W2 `' M2 v    2.检查周期:每批;        - C* l% {2 x3 M: z$ Y% @
    3.测试数量:n>2pcs ;        ) }6 i, r/ S. r- P- y* ^2 `
五.耐磨测试:
/ b  \# z9 Y# g5 q  1.头施500g力,用于被测产品来回试擦50次,往返为一次,不能变色,脱镀及露底材;        2 ?5 T4 H5 Y* Z+ @4 \" [6 }! Q! ]
    2.检查周期:一次/3个月
% `" l, S4 T$ @$ k1 ]    3.数量:n>2pcs ;
5 q" W- x/ Z& C; Y2 z六.耐酒精测试:        6 s0 ~9 C% H6 |) a
  1.用500g砝码外包8层棉布,再将白棉布沾湿浓度为95%的乙醇,以不下滴为宜,将砝码与镀层面垂直,在同一位置往退,*距离1英寸为一次,共100次,镀层不能有反应;        2 O3 s4 m2 D5 m- ?. c* v
    2.检查周期:一次/3个月;        2 ~; \# s' R8 T- u: i7 }6 f
    3.测试数量:n>5pcs ;
4 N# \- J4 h4 H0 c  @6 j# A七.高温高湿测试:        8 k) m+ n2 X( F/ P; x" y0 I
  1.ABS底材温度设定为60度,PC底材温度设定为90度,湿度90%-95%,测试时间6小时,看镀层有无拱起,起泡或脱落;        5 W- e1 O0 `) R8 I" E1 H$ Q9 f
2.检查周期:一次/3个月;        / _2 A& X" i$ `, F9 g0 V6 N0 n
3.测试数量:n>5pcs ;
4 ]3 x/ H% K" N& g- u八.冷热冲击测试:        1 L/ b$ ^3 P% Z- N0 \2 `
  1.零下1度30分钟,常温2分钟,70度30分钟为一个回合,看镀层有无拱起,起泡或脱落;        6 w' ^7 a5 x* R; R% X
  2.检查周期:一次/3个月;        % W2 Z; k# _- R1 w: V9 Z
  3.测试数量:n>5pcs;        " \) m) I, q; f; `7 V$ i" Q
其中:
" k; u  Y& Z( d   UV镀测试:5回合;
# |' u6 g  I/ U* @$ J1 {    真空镀:2回合;        . ~8 R0 u8 ]1 Z* p+ D
   水镀测试:1回合;        + m5 i6 V3 r+ t8 _/ ?
九.盐雾测试:        ! V8 U- M1 V( }: b+ Y3 e
  1.温度35度,浓度5%的盐水,喷雾8小时,共3回;看镀层有无起反应;        ) H1 s2 T  c( Q
  2.检查周期:一次/3个月;
6 H( r9 b4 C& ]7 T& ~' u  3.测试数量:n>5pcs;
0 ?6 F9 G, W( y$ D9 N' O. _十.排汗测试:
9 ^; ~: O. l7 _) l  1.常温下5%Nacl,10%乳酸,85%蒸镏水,浸泡24小时,看镀层有无反应;        7 ^6 o: ?9 s+ o
    2.检查周期:一次/3个月;        5 C# m' o4 Y/ D0 j8 c
  3.测试数量:n>5pcs;        " \. ~! v+ n& p' A# ?
  4.排汗测试只限定人体与镀层经常接触之电镀零件适用;        0 \, N* P8 I5 g! ~- E
十一.外观检查:
# Z' u1 S9 s. v. Y5 h8 ~! i# Y; a9 `* e  1.检验条件:在40W-60W日光灯相当照明度条件下,距离30-50cm:        / s' U( g1 N( j+ C5 h/ w
  2.表面镀层符合规定要求,光滑、平整、均匀光亮,同批产品无色差(注:色差包括颜色和光泽度);
9 S/ v& c' k4 r- X' i% O8 f+ ]! R  3.镀层表面不得有如下缺陷:        * R1 J% z+ |" p# z
(1)起泡:镀层与基体因局部剥离致表面呈气泡现象;
) g& z* ], b0 x4 @4 j(2)脱皮:镀层与基体有剥离现象;镀层成片状脱离基体材料的现象
8 b: B3 I  x! A8 d$ V' p(3)烧焦:在过高电流下形成的颜色黑暗、粗糙、松散等质量不佳的沉积物,其中常含有氧化物或其它杂质。
( s5 o9 [; ~8 i$ p+ T  O(4)麻点:在电镀或腐蚀中,与金属表面上形成的小坑或小孔        ( X8 M* P7 S/ O! ?, W; g) O/ S2 \4 A$ ]
(5)粗糙:在电镀过程中,由于种种原因造成的镀层粗糙不光滑的现象。        0 U1 Z( O& i2 q* D5 Z4 @
(6)水印、色斑:通常用于表面被污染所引起的不均匀润湿性,使表面上的水膜变的不连续。        # w3 m  i% J; {; H* s! F6 a
(7)颜色暗淡:由于腐蚀而引起的金属或镀层表面色泽的变化(如发暗、失色等)。
' ?* a8 v$ N! z4 W8 j3 Q(8)不可粘有任何异物(毛屑,灰尘,油污,结晶物)
. O; }/ B: K6 P1 o& g(9)必须干燥,不可沾有水分        3 Z/ J  M) d, D" I* m
(10)不可有压伤,刮伤,刮歪等各种变形现象及镀件受损之现象        5 e' r2 p" v9 B
(11)不可有裸露出下层之现象,
5 m: K! g9 p( X/ S(12)电镀位置依照图纸规定执行,在不影响使用功能的前提下,可由QE工程师决定适当放宽标准        0 a/ X- \) B3 _7 i" i
(13)对于有疑异的外观不良现象,应由QE工程师定极限样版和外观辅助标准
2 t# x5 v' [/ x2 {- I2.检查周期:每批;        7 c+ q3 W. x$ h% p
3.数量:依MIL-STD-105E抽样计划水准
9 `3 U7 p6 \8 a6 q$ K, B0 a十二.包装 :
5 G& P: H( X! U* S% @& U5 S1.包装要求包装方向正确,包装盘,箱干净整齐,无破损:标签填写完整,正确,内外标签数量一致。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-4-12 19:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们一般的检测项目:4 K; O6 l: b9 G0 m
1.测两镀锌膜的厚度,用厚度检测仪;
/ a5 |/ N/ s1 l0 F; [+ U, I" @2盐雾试验,根据产品图纸要求或者使用性能要求;
+ Z! s+ r, j' f3.附着力检验,用画格的方法1*1mm,然后用胶带粘。
发表于 2008-4-14 10:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.一般電鍍(Plating) :        % s! D( n1 Y9 ?& m( V: o/ h( v0 N
(1).電鍍膜厚(Plating Thickness) : 渦電流膜厚機, X-RAY膜厚測試儀1 C" P# F* |' V- I/ @( S
(2).塩霧測試(Salt Spray Test) : 塩霧試驗機4 n! ?: B( p) p$ {1 A  A, N7 w9 y+ s8 A: I
(3).三價鉻測試 : 藥水化學分析1 t0 l: Z( }4 P% b
(4).RoHS有毒物質測試 : 感應耦合電漿發射光譜儀(Inductively coupled plasma atomic emission spectrometer,ICP-AES)
& T: j5 q9 P$ y4 m5 Y$ ^7 G$ g(5).氫脆測試(Hydrogen EMBRITTLEMENT) : 測試鐵板
) c) z4 I5 Q8 Z; ?& {! t( v, u) y$ L- Z1 |
2.塗裝(Coating) :         $ P$ D' g( K0 g( C
; e: O- K' m1 B8 Z  [/ c- x(2).塩霧測試(Salt Spray Test) : 塩霧試驗機+ j2 Z2 e0 s" C0 J! L6 g1 d
(3).黏著測試(Adhesion Test) : 3M賿帶(測試方法各車廠規範要求不同)
& W+ [5 I3 |6 z0 H. Q) m0 G* b(4).RoHS有毒物質測試 : 感應耦合電漿發射光譜儀(Inductively coupled plasma atomic emission spectrometer,ICP-AES)
" H  W- N: I; ]2 f' w1 z(5).摩擦系數(Ffriction) : 摩擦係數測定儀
7 q. ]8 }8 f& m/ s" p(6).氫脆測試(Hydrogen EMBRITTLEMENT) : 測試鐵板9 R, p( P9 w1 _* t$ l3 H' P& K& D
(7).Flexibility and Chip resistance : 目視# F! L2 ^3 @8 ?1 C1 L# C: j  o
(8).鍍層重量(Coating weight) : 重量比對法. k" F4 l' J1 u
* 依各車廠表面處理規範, 各種要求不勝列舉, tdragonfu版主列出的也都是車廠規範要求的項目.
ajhtiger + 3 技术讨论
