发表于 2007-5-14 11:15:16
来自: 中国湖北武汉
JBT 4709—2000《钢制压力容器焊接规程》规定,压力容器焊接坡口表面应考虑以下因素:a)焊接方法;
0 h- x2 B8 A5 ` ~. g! L b)焊缝填充金属尽量少;
) r: f. \: `& M% Z/ s c)避免产生缺陷;
8 m( A2 I! L: `4 B X s d)减少残余焊接变形与应力;’' i5 a5 X# j X+ {# [
e)有利于焊接防护;) O# r& u3 M9 ]. ~+ y& n; o
f)焊工操作方便;
" f. a& Q, F R* T- i- { g)复合钢板的坡口应有利于减少过渡焊缝金属的稀释率。' q6 Y' L* ~( B" o+ c) F
还有:
$ T' x$ J! ]: }9 n9 ^碳素钢和标准抗拉强度下限值不大于540Mpa的强度型低合金钢可采用准予加工方法,也可采用热加工方法制备坡口.- s7 F' _5 \( t; h8 k1 I
耐热型低合金钢和高合金钢、标准抗拉强度下限值大于540Mpa的强度型低合金钢,宜采用冷加工方法.若采用热加工方法,对影响焊接质量的表面层,应用冷加工方法去除.
& {! N( e: S0 M: c& a* Y焊接坡口应保持平整,不得有裂纹、分层、夹杂等缺陷,形式和尺寸应符合相应规定.
0 [; O& j. p2 X坡口表面及两侧(以离坡口边缘的距离计焊条电弧焊和10mm,埋弧焊、气体保护焊各20mm,电渣焊各40mm)应将水、铁锈、油污、积渣和其它有害杂质清理干净.
" e" R& r1 m5 ?7 I3 w) i/ t# p; N2 y. ~为防止沾附焊接飞溅,奥氏体高各金钢坡口两侧各100mm范围内应刷涂料. |
