发表于 2007-6-2 22:09:48
来自: 中国江西景德镇
钢的性能之所以要比铁好,是因为加入别的物质后铁的结构发生了变化,从而有了新特性.改善和提高钢的性能无疑要从选择加入的物质的种类,加入的比例,加入物质的搭配等. ! V" p. Y+ q+ \% Y1 o- ~
铁中加入4%的锰会变得比玻璃还脆,但如果加入40%的锰或者更多这种合金却无比的坚硬,钛合金同样也是以坚硬著称于世的.当然,还有不锈钢等等.现在世界上最好的钢大多数都是运用在军事方面,生产了不少的特种钢.
9 }9 y; \/ ~' y, W改善钢的性能最常加的物质有:铝(铝合金重量轻,强度大),铜(用的电线,提高导电性能),锰,钛,镍,铬,钨(提高钢的硬度和强度),硅(主要用与高科技产品,前沿科技).
. w8 j8 B( [ z' Z7 d, E. r" Y, }+ y另外,钢的锻造工艺对钢的性能也有很大的影响,因为钢的特性要出来,其结构的分布一定要合理,均匀,否则,就是东西加对了,炼出来的也是废钢. |
