发表于 2007-5-6 17:11:34
来自: 中国湖南衡阳
Cr-Mo不锈钢复合板的焊接
* Z; C) f$ r- ?& m! [ % y3 B0 _6 ?2 F: B, l* v
1 焊接冷却过程中,熔区和热影响区易产生马氏体组织,为避产生马氏体组织,保证焊接接头的力学性能,采用SMAW+NGSAW(窄间隙埋弧自动焊)的焊接方法。" [; M) v; Y) P8 @
基层采用SMAW+NGSAW方法,选用CMA96焊条和US-511N/PF-200焊丝。焊剂;不锈钢过渡层采用SMAW方法,选用含碳量较低、抗裂性较好且Cr-Ni含碳量较高的WEL309L焊条;复层采用SMAW方法选用含碳量更低的WEL308ULC焊条。8 d+ V8 u4 O' H3 z
# h1 g, P- A/ [2 焊接工艺; t6 b/ \. s) v5 ^
2.1 焊前准备0 x! z: ~+ V% Z3 {4 F5 l* ^3 ^' @
(1)加要坡口、装焊。
% R9 k: R: S0 U$ K K" V: B (2)焊前清除焊丝表面和焊接坡口及其两侧各20mm范围内的氧化层、油污、水分、锈蚀等,不锈钢复材两侧至少250mm范围内涂上防飞溅涂料,对坡口侧进行MT检查。基材焊缝表面应距复合界面1-1.2mm,焊缝余高修磨为零。8 N; o& g( O) T2 ^4 d d
2.2焊接顺序及焊接工艺参数
* [0 X( [# p, C6 D7 H5 T手工电弧焊→窄间隙埋弧自动焊→手工电弧焊(一层过渡层)→手工电弧焊(两层复层)。: D- j5 p7 L7 \/ s- f7 I( d
/ f" z1 \( O& a( c! K7 Z2.3焊前预热、焊后消氢及热处理3 z# v/ `( G6 D
厚板材料的焊前预接、焊后消氢及热处理是防止焊接裂纹的重要工艺措施,该焊缝易产生冷裂纹,防止冷裂纹常采用提高预热温度及焊接线能量的方法,但预热温度及焊接线能量过高会导致焊缝金属晶粒粗大,造成热影响区的脆化,接头韧性得不到保证。通过试验确定预热温度≥150℃(基材),层间温度控制在300℃以内,焊后立即进行(300~350)℃/2 h消氢处理。过渡层因是异种钢焊接,经试验确定其预热温度≥120℃,层间温度不超过200℃。复层焊接不预热,层间温度低于150℃。4 j+ Q2 c5 g, I: q* k0 |; R) O
因材料的焊接性较差,筒体较厚,制造周期较长,为防止焊缝产生延迟裂纹及焊接变形,减少不锈钢过渡层焊接时熔合区及热影呼区的淬硬程度,基材焊完后立即进行中间热处理(≤400℃升温速度60℃/ h),以提高接头的综合力学性能及接头的高温蠕变强度和组织和稳定性,降低焊缝和热影响区的硬度。
6 }( r9 k/ q' N8 ]) L2 a 2.4操作要求
1 l3 [8 D( L- |% P& V: ?/ {. e. v (1)过渡层焊接时应先焊R处焊道,然后再焊其它焊道,搭接量为35%-45%,厚度应严格控制在2.0-2.5mm,应同时熔合基材焊缝、基材母材和复材母材,确保盖满革格焊缝和基材母材。: a, v! E; V! a- F2 k
(2)复层焊接应严格控制层间温度,防止过热。5 X6 Q# u# ~- Q. }/ S
(3)过渡层和复层的焊接,在保证熔合良好的前提下,尽可能采用低热输入量施焊,即降低熔合比。采用小直径焊条、低焊接电流、窄焊道技术、快速焊。
5 h9 K! b! U* `8 k (4)窄间隙埋弧自动焊,首层焊一道,以后各层分别焊两道。
, \3 ^+ Q6 T* {: s$ o4 [6 \4 i" k; H2 f- N, g; @" Q
3 焊接检验 B" L2 U* g+ C
基材焊完经100%RT+100%MT检查,过渡层焊完后100%RT检查,复焊完100%RT+100%PT检查,最终热泪盈眶处理后经100%MT+100%PT检查。 |
