8天前
查看: 3636|回复: 2
[求助] IDEAS9.0如何安装
发表于 2007-5-6 17:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2007-5-23 12:25:09 | 显示全部楼层 来自: 德国
安装说明:0 X4 a3 z( i( F! y6 D& @6 F" Z
Ideas_NX详细安装说明 FuS gh
( M' v8 j6 A9 X" d4 [2 J2 z- y6 O
# ~2 |6 ?$ D- c1 y% o本次介绍为winxp系统的详细安装方法*******本程序需要网卡支持*****
$ c' E4 N/ b) Q3 a) ThW ?CyO
( i9 B9 [) i# P# y/ k8 S1 拷贝第一张安装盘下的crack目录中的eds_id10.lic 和 eds_id10.opt的两个文件到你的硬盘,用写字板打开eds_id10.lic文件进行修改 Kt;[r]C#c#X
: R; Z& {/ K1 E. X! Q8 c- |" A4 e# I4 B+ U6 D+ z! @! A0 A- N
修改第一行this_host为你的计算机名********我的电脑点右键属性----计算机名
! q: P2 `/ T4 p  F( _7 s0 I; g3 ~7 O2 a' v% _  L# k( Q+ l. i, C. j
修改第二行DAEMON eds_id10 C:\EDS\I-DEAS10\sec\ options=C:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.opt 1 E. K# {6 C9 g4 Y* `7 }7 n/ j& |6 C/ ?
这一步是修改你的安装路径******一般在选择安装路径时只更改盘符即可,在这里把C改成你的安装目标盘符即可,; \6 N8 |- b" ]
注意一次要修改上边的两个盘符5G)z r}-^_
" E" y7 y& K/ l* g% W. s# n; kg2? \b KRw5C( {: ]/ j; b* x
2  用写字板打开eds_id10.opt文件进行修改'C4uu-hb qGa5M& h  E5 }: N4 T2 L+ V! d# t
, r9 R2 X# P, P7 }: O5 k- U8 X9 L# _将两项<your_user>更改成你的用户名******用户名就是你注销系统时的登录名称应该是英文+l0{ j?W O
6 X7 l+ x! a9 ~/Z y Q*Bel, o) E4 p2 V) k* G7 W+ U% C
3  安装java2(1.3.1.4) 5 O0 Q; D( q- ]5 D9 H
安装Ideas_NX 选择full install J npnumber  为 1: L, k4 m! J; x" T: G$ U/ S/ t4 q
Email 电话  传真  可以随便填写
4 l6 I, b7 W% Z- u" C& ~选择安装路径*****建议只修改盘符
- k/ m# L5 d+ G; N: v( L选择第一项,  下一步系统应该会认出你的网卡编号,例如0001029667cevzD-Xb^mV|
9 I) t6 e, l: W6 ^" h- p没有认出请查看硬件是否正常运行CI5_oN/|7 r# o. Q2 I' F' q# C0 E/ A
密码为11112222-33334444-11112222-33334444-11112222-33334444-5566%x8Bim gm*zD(u ?5 p3 s" w: F: A1 N9 i" Q
/ {. D8 @! E( u) L! O' Y
请自己选择安装模块******选择A501为完整安装% E+ o+ W2 R1 F% J
选择中文语言支持; }* F. M) t5 k! a! d
F0RI,Y2Wi
3 a" ~, R: k" E! C7 f5 开始安装修改你的环境变量     在用户变量新建LM_LICENSE_FILE值为7610@esky  ***hostname为你的计算机名****
8 M8 t7 s* F3 G) \; |( M- G在系统变量新建LM_LICENSE_FILE值为7610@hostname  ***hostname为你的计算机名****
& B: \% U' z: {1 m9 e" P6  复制你修改的两个文件eds_id10.lic 和 eds_id10.opt到你的安装路径下sec文件夹****假如安装在f盘则放在F:\EDS\I-DEAS10\sec路径下!b'd Y!p{j6eU
( _$ }$ d4 T: c7 h  m1 }! C/ o#QzG~N(c$S|R
1 G8 y+ c2 P5 ^1 i5 |# d; b8 I( ^7  修改开始------程序----I-DEAS 10-----打开每一个程序的右键属性,修改起始位置为X:\EDS           **X为你的目标盘符****
; X7 {) M( A2 [; v. [1 cO#Q4X1Z k# |) p) ~" p# h. U. H5 X( _$ N
8   打开控制面板运行flexlm license manager服务器  修改setup选项,s"JsJ;|Dp,b0 T3 t: f: |4 H0 N( o
6c0wg z Z+N-y' e; \, }, L% w4 z
    三个选项分别选择为X:\EDS\I-DEAS10\sec\lmgrd.exe. N( o1 ]7 A1 [. P
                               X:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.licgq| |5B_(}_x5 C. {, a. D; q6 t4 _
                               X:\EDS\I-DEAS10\Debug.log
5 ?& s. l+ I/ [( @) P8 q6 QO^${I E } h%o- `5 y5 I8 M7 v
                        ****X为你的目标盘符********
! H% j! W" ^$ }- u9   重新启动电脑
7 P2 |- ~  B2 S, v7 G10  运行控制面板打开flexlm license manager服务器  点击start
7 m" W4 o: y* w. u11  然后从开始------程序----I-DEAS 10-----I-DEAS OpenGL运行本软件!mRW$w @2Z/ p  B& n! U# L1 `& m
' j! E/ }- y3 n- u中文版修改方法   在程序命令行后边添加 -L9即可为中文版. V- F% K- G4 i2 a. h/ @0 v1 v/ v
**********注意在-有一个空格    例如X:\EDS\I-DEAS10\bin\IDEAS.exe -L9 **********6 Q+ s6 E% p. b* u. A3 v( B! m
如还启动不了,那是执行文件属性中的路径有问题,改为实际的安装路径即可
发表于 2007-6-1 19:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我这有10的安装教程。
9 X8 Q. a/ F) [9 a9 t
$ D% u/ A% U: S4 q8 bI-DEAS10图文安装教程!步步可见....$ W- J" B' m. Y) i/ K5 Y! }1 [2 i
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&fromuid=67775
