查看: 1465|回复: 0
[转帖] 紧固件热处理中淬火介质的正确选用
发表于 2007-5-7 08:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
紧固件热处理中淬火介质的正确选用
- m# ~: I5 s* B8 O紧固件是用于机械连接、固定的一种通用零部件。它具有种类丰富、形状尺寸复杂,选用材质繁多等特点。
8 t; B. A' G* l, {& \9 x紧固件被广泛地使用于机械、汽车、航空、航天、建筑,交通,通讯、电子电器等众多行业,各行业对紧固件有着各种各样不同的要求,其中包括不同的综合机械性能。紧固件的综合机械性能主要决定于所选用的材料和热处理质量,所以严格合理地选用材料和提高热处理水平及质量势在必行。
/ H) s) u! u' r5 |! F5 Q
) E% @3 X0 V, y4 w. N, h& N热处理分为加热和冷却两个过程,分别对两个过程进行科学地控制就能得到理想的热处理质量。合理地选择、科学地使用淬火介质是控制冷却过程的本质。以下就将本公司长期工作服务于紧固件热处理行业的经验与大家共享。 7 D2 m. q5 l1 U" e. T) T! T! r
一、以ML35(32、40)等为主的螺栓,螺柱、螺钉、螺母及异型非标件因材料淬透性的问题,该类零件在热处理过程中应选用冷却速度较快的淬火介质,从而满足零件淬火的硬度、金相及机械性能等各方面的要求。
% j9 g$ ?& P; Y
0 a0 G0 T6 R8 s+ M9 j6 t$ L* G- LI.产品尺寸为M4-Ml 6,您可选择3-5%KR6480聚合物水溶性淬火剂,如果您选用35#,35A、35S可放宽至M18--M20。 - ?+ `3 o/ O7 S8 Q9 f5 I: S# H5 d
II、产品尺寸为M10~M24,您可选择8~10%KR7280水溶性淬火剂。
$ Y' d# z$ B2 e  Q0 H& A, `III、产品尺寸大于M24,可选择lO~15%KR7280水溶性淬火剂。 ' N7 U6 W* Y- d3 W3 J7 P1 x
IV,产品以45#为主,您可以根据您产品的尺寸大小选择KR6480或KR7280。
  z" [( e- c, s, w1 v; m% ?  W0 l5 t( p: Y0 L; _& A4 W5 d, i
二、以35CrMo,40Cr,20MnTiB,35VB等为主的螺栓、螺拄,螺钉,螺母及异型非标件紧固件
& N7 F8 g5 f8 H
( a+ D- \  z- u0 b! F: v2 O6 ]I、如果您的产品以35CrMo、40Cr为主可选择KRll8快速淬火油或5—10%KR6480聚合物水溶性淬火剂。 4 A* Q% _) L  ^8 @
Ⅱ、如果您的产品以20MnTiB、35VB为主可选择KR7280或KR6480。 . [' N* y% H, G( I, r! u
' y% ?1 r, s3 S0 u$ |' Q. D  n& b三,以低碳钢10#、15#,20#,20Cr,1018、1022、10B21等材料为主的浅层渗碳自攻螺钉、销子类等可选用KR6480或KRll8
8 S- _9 f* l2 V2 {
, r/ d/ H' ?: x- Q$ k& ^5 q四、以65Mn,60Si2Mn、70等为主的弹簧垫圈,挡圈等可选用KRl18快速淬火油。
5 y% W* H4 y+ e/ S3 L4 T
1 z" b. y- p, K五、产品种类较多,尺寸跨度较大可选用KRll8或KR6480(能满足所有合金钢及一定尺寸的碳钢的淬火及渗碳淬火)工件的内在质量决定于热处理质量。淬火介质在热处理中起着决定性的作用,但它是热处理生产成本中最小的一块,只要在淬火介质上稍加重视,选用专业性的可靠产品便能享受到专业化的咨询、售后服务,收到预想不到的效果,并且大大降低综合生产成本。) p+ X( ^9 _# ~7 S7 ]" E
6 [5 ~/ r& ~7 D, Y4 v[ 本帖最后由 zhchh 于 2007-5-7 09:08 编辑 ]
