查看: 6715|回复: 13
[求助] CIMATRON E8.0安装不行啊
发表于 2007-5-7 09:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕尾
cimatron e8.0怎么安装的,哪位大侠帮忙发个详细的安装说明给我谢谢了) |) L/ U; K; u6 L8 |- L
9 u3 M4 P8 i& y8 D" i
[ 本帖最后由 hy5880 于 2007-5-7 10:34 编辑 ]
发表于 2007-5-20 13:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1.打开光盘镜像中SHooTERS文件夹中的cimatrone.lic。用你的网卡号替换所有的<hostid>。替换好后保存。
& Y0 H3 N' P7 g2.运行SHooTERS文件夹中的bla.bat文件。7 N% T5 s, e/ U2 ^: C
3.现在可以安装E8了。安装过程中使用刚才处理过的授权文件cimatrone.lic。
: q* Z/ X& C7 Y- G3 D3 z! R! D4.程序安装完后将光盘镜像SHooTERS文件夹中Program文件夹复制到安装目录中并且覆盖原文件。
/ [( k. {6 j& \$ V5.可以正常使用了。
: _6 e7 o2 K6 S# f; r; }6 Y) u  q/ ^注意: 无需生成lic文件...
发表于 2007-5-21 07:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可我下载的不是镜像文件呀,不能安装啊
发表于 2007-5-21 12:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
原帖由 wkdand 于 2007-5-21 07:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, ~, _/ k( A% n: d: F
可我下载的不是镜像文件呀,不能安装啊
) s5 A: }0 X% I. j' Q4 [& _用虚拟光驱啊!
发表于 2007-5-21 13:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
好东西,好东西。要是讲一下步骤就更好了
发表于 2007-5-21 19:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用虚拟光驱啊!5 M# _- G& O7 e) @
我用虚拟光驱不能打开,因它不是ISO文件
发表于 2007-5-21 21:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #2 wszgr2006 的帖子
我的装好后,打开显示LIC不对,不过我上传不来图片呀,有朋友可以教我吗
发表于 2007-5-24 20:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主,在WIN2000下,能装E8吗?
发表于 2007-8-15 10:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.不须装 license server
0 v9 d9 k# u/ ~6 C* p+ l# W2.替换的是 hostid 是小写的  大写 HOSTID 不替换 还有把hostid的两个<>也去掉(要有<>的话)  也就是替换<hostid>  g7 A. Y  K. }% b6 T: H- v8 Z
注意这两点,其余的按照说明去做就行   我是这样装上E8的
发表于 2007-8-19 11:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
编辑ce80src.lic文件
; a/ ~( l$ v& p7 X( n% m5 F+ |3 g5 p0 X3 _2 i0 v. D! Z1 S: W
替换所有的MAC_ADDRESS为你自己网卡的地址(如:0018F302CE92)
/ f0 z" u( A4 @. X" B7 }' l, m# e% W4 H# F
运行 lic.bat文件  产生新lic' a+ F, A' M* J# W' X, F/ f6 S( i
: e/ }3 b4 s* l" D# c4 A删除源ce80src.lic,(一定要删.)
, C0 d4 m$ w' e( r1 a4 B3 u
+ Y0 C% ?+ X1 l1 D( i+ V) h安装E8 并在提示输入lic时选择新的lic.
+ \4 D- i8 s2 r: L& H1 O; V( o- ?. T* a6 r4 e, ~0 s" T) c
安装完成,2 g" U9 a. c. _
, y( c$ Q! e6 J, A" |把CimPdmClientLayer.dll拷贝到X:\...\...\Program目录下覆盖源文件。
/ d' ?# P4 J( [. n& p* r. y5 o% K, j" ]0 a# N
OK!!! 完成Crack!!!
发表于 2007-9-18 16:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就按这种方法,好啊
就按这种方法,装好了啊谢谢) Y* W; `$ C; g: X
$ q1 X) R% U6 h& S" R
1.打开光盘镜像中SHooTERS文件夹中的cimatrone.lic。用你的网卡号替换所有的<hostid>。替换好后保存。. z  Z; m1 u+ O: V/ m( \% Y  [
* P$ J- l% X' A3.现在可以安装E8了。安装过程中使用刚才处理过的授权文件cimatrone.lic。
- o! @1 x4 z% M8 R. |4.程序安装完后将光盘镜像SHooTERS文件夹中Program文件夹复制到安装目录中并且覆盖原文件。
8 ]( l9 y0 N3 Y' w8 o5.可以正常使用了。
+ f5 s* Y- ~7 G' w8 i4 C" ^. w+ u8 F6 V注意: 无需生成lic文件...
发表于 2007-9-20 18:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
为什么我的安装后不能使用出现这个错误信息:
% c& X6 d3 |2 g& T  Z& R  Bhttp://file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/HS6ClipImage_46f24ea7.jpg
发表于 2011-2-18 20:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的也装不了
发表于 2011-2-27 02:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也趙站上的方式安裝結果可以的只是不能繁體中文化 你可以再是看看喔
