查看: 3133|回复: 3
[讨论结束] PCschematic ELautomation 的使用问题
发表于 2007-5-7 10:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
   下载的PCschematic ELautomation 打开时显示:未找到硬件狗,要在演示模式下启动,其中限制符号数。 已经安装了硬件狗程序为何还有这样的问题呢?         9 L5 u, y6 d3 p( [  p7 M% i
    请教有什么解决方法,谢谢!
发表于 2007-5-9 21:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
楼主的软件狗没有驱动,或者软件狗程序没有安装在系统盘上,建意重新安装
发表于 2007-5-9 22:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你用的是D版,没有狗当然是不行的,请使用正版。: l, `; E7 _) y& j9 o
如果只是为了学习,也可以找一下Crack,但请记住,绝不要传播!
发表于 2009-9-24 14:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工程数据一栏是英文的,怎么改中文
