查看: 1926|回复: 8
[讨论] 挖掘机各液压缸力如何确定?
发表于 2007-5-7 12:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
设计一挖掘机液压系统时,已知挖掘机的最大挖掘力,那么该如何确定他分配到每个液压缸的力呢?有具体的计算公式吗?在此讨教
发表于 2007-5-7 15:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个力应该很复杂,主要还要看有杠杆作用,
发表于 2007-5-7 16:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
看你工作装置的连杆机构和绞点的布置了
 楼主| 发表于 2007-5-7 16:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
那进行液压系统设计时应该如何确定每个液压缸的尺寸呢?
 楼主| 发表于 2007-5-8 09:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
力真的很复杂,能不能先用一个大概的数值计算,得到具体参数后再反过来验算呢?请教中
发表于 2007-5-8 11:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
你先把物理数学模型建立好,然后再用MATLAB等软件求解一下
发表于 2007-8-7 10:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
请告知挖掘机的吨位大小
发表于 2007-8-8 14:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我感觉挖掘机的最大挖掘力,应该主要是斗缸的力,因为其它缸主要应是起支撑作用。
发表于 2007-8-19 19:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
具体设计,请参阅单斗液压挖掘机设计。
