查看: 4752|回复: 6
[求助] 大家帮忙啊,关于转矩的单位!!
发表于 2007-5-7 13:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
我们正在设计涡圈弹簧。我计算的单位是N。M,我看资料上的单位是MPa,请大家帮忙看看怎么转换啊?
发表于 2007-5-7 16:48:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
1(MPa)=10.197162129公斤力每平方公分(kgf/cm^2)
# I7 ]1 o2 L3 h. [1 X; {" V. Z0 W; D/ }& l( X3 ~" E
大虾……MPA是压力单位,N-M是转矩单位,两者是天与地。除非你要给你的图面出来参考,否则这样转换是很难有结果。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-5-7 17:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
MPa=N/mm^^2,即兆帕等于牛顿每平方毫米.
发表于 2007-5-8 11:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
N.m和MPa根本是两回事,不可能转换的。你是不是搞错了,在涡卷弹簧设计中相关的量和单位,转矩(N.mm),材料弹性模量和弯曲应力、材料抗拉强度(N/mm^2)。; e2 S. x) `, a
2 J/ F( r3 H7 X4 D/ ^+ c6 \0 L[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-5-8 12:55 编辑 ]
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-5-8 12:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
资料上MPa应该是材料的强度单位,你提到的N·M是力矩单位。根据所选材料的直径、受力等实际工况,来对弹簧进行校核或设计,可以将这两个物理量关联起来。并由此判断设计的和理性!
发表于 2007-6-14 21:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
没有错  利用扭矩N*M, 可计算出某一处弹簧横截面A上所受的外力 P,再   P/A  就等于  MPA(N/mm2)    如果小于弹簧材料规定的N/mm2(抗拉强度或抗剪强度 根据工作条件选),弹簧就可以用。" L/ r7 d( e$ Y6 M. y7 j. p* W
6 ]5 d3 g! g" N! `/ H( n' I
[ 本帖最后由 xutaoddd 于 2007-6-14 22:26 编辑 ]
发表于 2007-6-15 08:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #7 xutaoddd 的帖子
说得好。应该是楼主用的“转换”这个词不对,他是不是想问怎么计算出来的?
