查看: 3398|回复: 20
[已解决] 帮忙理解一下图纸上这句话
发表于 2007-5-7 15:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
帮忙理解一下图纸上这句话,
  V1 n3 [1 s9 H* Size are nominal. Bore to be H7 after fitting into rigid Housing made to H7 limits.# T. w# e( J$ f/ ^
谢谢!
# N; Q5 D+ I# d
9 C6 `" I& @1 U[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-5-8 11:32 编辑 ]
发表于 2007-5-7 15:44:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
Size are nominal. Bore to be H7 after fitting into rigid Housing made to H7 limits.6 U6 ~. J3 a6 }8 w
尺寸都为正常值,钻孔在与rigid housing配合后需做到H7配合限制。1 ~* Q  C! _; c1 _
0 o/ F4 i$ q0 J因为不知道前后文,只做单句翻译,这样不知道合不合前后文?
plc + 5 应助
发表于 2007-5-7 17:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
Size are nominal. Bore to be H7 after fitting into rigid Housing made to H7 limits.0 z# U3 O/ e7 J: d5 |. i
尺寸都为名义值,钻H7孔后与刚机架需达到H7配合限制。
plc + 5 应助
发表于 2007-5-7 17:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
尺寸为名义值,(需要)镗孔的尺寸要保证安装在公差为H7 限制的刚性座孔后公差为H7.
plc + 5 应助
发表于 2007-5-7 20:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
楼上的朋友翻译的比较贴切,值得我们学习
发表于 2007-5-8 06:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
尺寸为名义值。安装进公差为H7 极限的刚性座孔后,(零件上)孔的尺寸镗至H7公差
/ ^9 `% b0 R$ M8 B& g/ x0 k我是机械翻译,主要做图纸转化
& O9 F3 c, a4 q" O欢迎图纸有疑问地方提出来共同探讨7 \! k% _2 _9 h& n- z
2 F1 h. F" H7 F* h7 R+ W
[ 本帖最后由 whj151 于 2007-5-8 07:07 编辑 ]
plc + 5 应助
发表于 2007-5-8 09:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼上的朋友翻译的比较贴切,值得我们学习
发表于 2007-5-8 09:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
楼上的朋友值得我们学习!
发表于 2007-5-8 13:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6楼的,译的更通达些,向你学习
发表于 2007-5-8 15:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-5-8 15:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的朋友值得我们学习
发表于 2007-5-8 15:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
强人到处有,什么时候轮到我呢
发表于 2007-6-2 16:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
值得好好学习,谢谢大家
发表于 2007-6-5 19:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是不错的解释,看来要学习好英文了.
发表于 2007-6-5 20:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
六楼翻译的更准确,该意思体现的应该是先装配后加工,并且同时体现出该工件与刚性座的安装关系为H7等级,赞同六楼
发表于 2007-6-5 20:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
四楼和六楼翻译的都到位,不过回头看看英语表示的更简洁。
发表于 2007-6-9 15:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看来搞机械的英语也要学好啊
发表于 2007-6-16 18:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
看不懂,原来机械也有这种标注方法,真是长见识
发表于 2007-6-18 17:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 kaca1982 于 2007-5-7 17:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- {, [7 V( i+ ]+ ]Size are nominal. Bore to be H7 after fitting into rigid Housing made to H7 limits.$ ^& [* r- {- `$ k1 S8 U. [" V
, V# w8 P4 |- r" p+ P; t4 X# r
    ; T) ~7 n7 d1 @# O/ v# _
- K/ P: D. p$ j我认为这个翻译的最为准确,多向楼上学习
发表于 2007-6-18 20:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 whj151 于 2007-5-8 06:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 `& V" Y5 X  n
- n5 p. j# U0 L$ j$ q/ A# }- @& p我是机械翻译,主要做图纸转化
8 C+ S8 [6 ^% m2 n3 Q欢迎图纸有疑问地方提出来共同探讨
* M  s5 p% y( i: i: f/ [楼上:这才是正解!
发表于 2007-6-30 14:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
QUOTE:
  J' n. |! q5 J) y% ?$ n& n+ _7 d原帖由 whj151 于 2007-5-8 06:59 发表 4 k& G5 s! x( f- U& G1 M5 b0 R
尺寸为名义值。安装进公差为H7 极限的刚性座孔后,(零件上)孔的尺寸镗至H7公差4 B+ V! e6 U; _, N
我是机械翻译,主要做图纸转化
; {8 i$ r- i  C- r& Q: G' Q欢迎图纸有疑问地方提出来共同探讨 4 o7 B6 S/ Q& H8 G; O
( n  K. D( n+ u# L/ h/ a( w& }) H我也赞同上楼的翻译,我也是技术翻译,希望多多交流!
