查看: 2196|回复: 7
[求助] Bronze CuSn5ZnPb中国有替代的料吗?
发表于 2007-5-7 15:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Bronze CuSn5ZnPb中国有替代的料吗?& |. q9 z( o7 K: J; o' |: H: N: i
  Z4 F% x' o# E5 s/ X) i
[ 本帖最后由 Jerry-kong 于 2007-5-8 15:21 编辑 ]
发表于 2007-5-7 17:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
大哥 , DIN 1705 是一个标准 ,不是指具体的某种材料 ,需要具体的牌号 ,谢谢  !
 楼主| 发表于 2007-5-8 08:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 tommy215123 于 2007-5-7 17:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  o( k$ A+ m/ c$ g
- @, G) r; k+ N1 C" \% v0 _" U: K0 X: c
# |  c. X% s. }# i) f5 E6 [
0 C! m  A0 H2 E) P! ]$ }# l7 L; kThanks.
发表于 2007-5-9 07:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可考虑用C54400(美标牌号)或QSn4-4-4(中国牌号)
 楼主| 发表于 2007-5-9 08:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hurenchang 于 2007-5-9 07:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 h( U: ^0 O. S
3 ^6 x3 U0 ~1 ~* O; Q
9 s( s  R, Y1 c0 U' M/ z
( q% j& ]" ^/ _* d9 D有什么根据吗???
发表于 2007-5-9 11:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ISO CuPb5Sn5Zn5. 主要化学成分. Cu 83.0 ~ 87.0%. Sn 4.0 ~ 6.0%. Pb 4.0 ~ 6.0%. Zn 4.0 ~ 6.0%." O1 b# [# b- T2 _' {
0 A7 j7 b4 Z/ m8 ?! b而C54400及QSn4-4-4的成分为:  Sn/Zn/Pb的含量各为4%左右.  几种成分相差不大./ L( p: b# c3 h% z0 c5 d
切削性能稍差, 但塑性稍好.
9 V7 W+ z3 j$ M7 ^* T& }: C& \6 K7 l
你所要求的是一种铸造铜合金. 而C54400是一种加工铜合金,其强度\硬度\塑性均好于CuPb5Sn5Zn5.  + O' T- k3 G" N0 t
据我了解,国内目前生产此牌号的不多.
wuling + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-5-9 13:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hurenchang 于 2007-5-9 11:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* `$ l; N7 f9 D: K# q
ISO CuPb5Sn5Zn5. 主要化学成分. Cu 83.0 ~ 87.0%. Sn 4.0 ~ 6.0%. Pb 4.0 ~ 6.0%. Zn 4.0 ~ 6.0%.; ^0 o/ L  T% c: w
, [4 y* ]" f% n- {而C54400及QSn4-4-4的成分为:  Sn/Zn/Pb的含量各为4%左右.  几种成分相差不大.
* x. R' P5 T7 D8 ?切削性能稍差, 但塑性稍好 ...
6 q7 C+ W5 p, w$ R" |4 m- f8 {/ S
9 e% `' K9 |& ^& F我要的是:
2 E" U. W/ X+ SBronze CuSn5ZnPb.这个跟ISO CuPb5Sn5Zn5一样吗?
发表于 2007-5-9 13:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
bronze. \" S' c( |& e. D5 [
[brCnz]/ @; q1 \3 n& `; l- {! {9 B4 b
n.
4 x7 o1 E/ q0 n2 f9 W3 i青铜(铜与锡合金), 铜像
0 O( t' v$ T) s+ `: n# h& Qadj.
( F2 E, p% V; P0 F( h0 _7 U+ E青铜色的
