查看: 2387|回复: 10
[求助] 齿轮箱发出不正常的声音。
发表于 2007-5-7 17:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我为高手:; \: E% A/ M& t  n5 I3 Q
我设计机器里有一个对齿轮与一个有间歇负荷的机构相连,在转速超过80r/min时发出很大的撞击声,我分析是侧隙引起的,各位大侠帮忙出出主意,谢谢先!
发表于 2007-5-7 22:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
因为是间歇负荷,所以可不可以加一个常力使齿轮啮合面始终是单侧呢?
发表于 2007-5-8 06:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
估计楼户的那一对齿轮是直齿圆柱齿轮,最好采用钭齿或人字齿,另外楼主所用的间歇机构的构造能否加弹簧缓冲。
hero2006 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-5-8 08:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上的说得对,正是直齿轮。可以通过减小侧隙的方法消除吗?
发表于 2007-5-8 11:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
是不是转速提高了以后,间歇转动机构的转动惯量太大,以致冲击.
发表于 2007-5-8 19:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先计算一下间歇机构的惯量有多大,看看能不能加一个柔性联轴器缓冲一下。
发表于 2007-5-8 19:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 qq12142111 于 2007-5-8 11:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif是不是转速提高了以后,间歇转动机构的转动惯量太大,以致冲击.
也有可能是间歇机构的震荡和系统的固有频率谐振了。
发表于 2007-5-8 21:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
间隙加载肯定会造成大的噪音,是无法避免的,只能加大安全系数,使齿不至于由于疲劳过早产生断齿等损坏.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-5-9 13:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是齿轮啮合点处敲击声,表明啮合点处传递的平均力(矩)较小,低于交变力(矩)的半幅值,从而出现周期的负(反向)力(矩)。减小侧隙的方法肯定是可以改善而不能消除这种现象,因为必须有一定的侧隙。4 B7 r5 S) J- c* K( _* H  w5 a; r2 Z
根本的途径是增加平均负荷,减小交变负荷。而减小交变负荷的方法通常是对动负荷进行平衡,平衡方法取决于产生动负荷的原因。
) s3 V: c1 U' t  z8 v- C比较经济的作法是在负荷侧增加飞轮(惯量)。也可辅以在飞轮与齿轮箱间加弹性联轴器,但必须注意固有频率。
发表于 2007-5-9 13:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
利用三角带的柔性特点来减缓机构对齿轮的冲击。
发表于 2007-5-10 19:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好选用斜齿轮,不要用直齿的。
