查看: 3508|回复: 16
[讨论] 请问大家选软管时怎么确定钢丝层数?
发表于 2007-5-7 17:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我今天订购了几根吸油软管和出油口压力软管,吸油的选了一层钢丝编织的,出油口的选了两层钢丝编织的.在选出油口的软管时发现即使同样是两层钢丝编织,不同标准的软管的最大工作压力差别挺大的,同样通径的有的只有160BAR,有的能达到333BAR.如果订购时不说明,怕供应商当低压软管处理,不知道你们有没有遇到这种情况?而你们是如何确定钢丝层数的呢?并且我发现,一二三层是钢丝编织,四层以上是钢丝緾绕,是不是緾绕所能承受的压力要比编织的高?(我太啰嗦了)请大家一起来说说
发表于 2007-5-7 17:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
层数越多,耐压越高,一般订货时都会注明额定压力的
发表于 2007-5-7 18:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-5-7 18:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
把压力级别,通经大小,接口尺寸及长度注明,一般不会错的!
发表于 2007-5-7 20:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个由国家标准规定,非标的就不好说了。
8 R, h  s# @4 {四层以上是钢丝緾绕,緾绕所能承受的压力要比编织的高。
发表于 2007-8-9 13:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
首先你可以根据你的流量和流速求出你所需软管内径(有一个流量、流速和软管内径的关系图,很容易就能找到的),然后根据软管内径和所需压力选钢丝的层数。
发表于 2007-8-9 14:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据管道的公称内径和压力选择软管的种类、型别,不一定要在意是几层钢丝吧?
发表于 2007-8-9 16:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
给点资料,楼主看一下。1 T8 Q3 N$ h% s# J& T
橡胶管分高压胶管和低压胶管两种。
0 P$ h5 t+ O+ b! j3 }  x7 C: e高压胶管一般由外胶层、钢丝加强层、中胶层和内胶层四部分组成。内胶层直接与液压油接触,一般用合成橡胶制成。胶管的承载能力取决于加强层,该层是胶管的骨架,通常用钢丝编织或缠绕而成。中高压多数采用钢丝编织体为骨架,高压、超高压多采用钢丝缠绕骨架。外胶层一般用耐磨、耐蚀性好的橡胶制成,以保证加强层不受机械损伤、化学腐蚀、潮湿生锈。低压胶管以编织棉、麻线代替编织钢丝,一般用于低压回油管道。
发表于 2007-8-10 07:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
大家讲的这么全,我就顶一下。
发表于 2007-8-10 08:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大家说的挺全.胶管标准是不是也有很多那个标准最常用
发表于 2007-8-10 09:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
其实,现在标准已经很统一了,主要看你是用在哪里,设计的使用寿命是多少,预计的成本是多少……等等
6 S0 x& ^$ E8 Y9 g% A/ @总的来说,国外进口的软管质量要好一些,不要仍砖,这是实际情况,也是具体使用后的感受。至于价钱,总的来说差距不大(如果不是大批量,或者做成套设备的),大概1米不到50元的差距吧。
发表于 2007-8-20 14:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
要看使用压力,额定压力比使用压力大1.5倍
发表于 2007-8-20 21:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
选管里不太必要去理几层钢丝,看胶管厂家的样本,钢丝层多通常压力高,但有些单层加强的胶管比2层承受压力要高挺多的都有,在这里介绍到派克的官方网站,下胶管的样本,看完后一定会很有体会!另外介绍你在坛子里查一下这个标准SAE J517,对你应该有帮助!另外提醒一下,很多国外的胶管厂家的胶子的性能都高于此标准!所以你完全不用担心厂家问题!
7 t# h% r' `; `0 E; Z8 \
( }+ _) m' I+ E" c/ D  W2 F' E; l: u[ 本帖最后由 hkjdtz 于 2007-8-20 21:51 编辑 ]
SAE J517v005 胶管标准.pdf
232.55 KB, 下载次数: 13
发表于 2007-8-20 22:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
根据在下的使用经验来看:其实国产液压软管的软肋在接头,多为扣压式,往往先从那里渗油甚至于爆管,而在软管处的损伤却不多见。
发表于 2007-8-28 23:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主要看你的使用场合的最大工作压力选取胶管的增强层的数量.
发表于 2007-8-29 00:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
与压力级别有关啊,由最大工作压力选取增强层的数量
发表于 2007-8-29 15:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢大家的分享 长了见识
