天喻系列CAD软件注册 方法为一大侠提供,我已成功注册INTECAD2004和天喻CAD2005试用版!!, c5 X. b$ E4 V% L; k& u; O" ^! h
1、启动OD
; K: I: \9 D5 S: B+ d* @1 _" Q- C4 |2、载入HzTy.dll: u7 F' k1 [6 V$ D( s; |! R O2 c! x
3、F9运行(只能按一次,运行后LoadDll应该出现为绿色,否则无法继续)
) ~6 m% B* i; R) c' \4、转到地址10001ff0设置此处为新EIP
6 [* K+ U3 M, D5、修改BYTE PTR DS:[10012D64]修改为0x46('F')
& o. p s# s8 M" A+ J1 F# E6、在1000201b处下断,F9至此,eax应该为C盘序列号
/ Z% h2 b- L8 n" q7 e7、在10002100处下断,F9至此,eax应该为根据序列号计算的注册序列号5 |4 o* a. R$ z- |5 X" G
8、在10002158处下断,F9至此,注册信息已经被写入注册表1 e5 H/ }: a3 M
9、打开注册表看HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\HID,应该有键名HID_F_SOFT值类似“NQNF/POQ9Q5FKHEEHH0LZZDMY95ZLFVHA5”的字符串。
$ i) e" }8 ]% V' }& W; m3 H5 x- I3 p % Q# |8 j, A5 v2 j; W% @, W9 z
此时应该什么Crack都不需要就可以运行InteCAD 2004了。
- t" G" D+ ~- ^! j3 q/ ]1 K+ u8 F- V0 R+ J/ I9 G8 D: P' P
其中将修改BYTE PTR DS:[10012D64]修改为0x42('B')则天喻CAD2005试用版变成为单机版,使用没有限制
; I6 T4 C) z. \1 L" u% h" r5 m8 N
(4B)K 天喻CAD二维版5 h4 H" H3 a( p& { _! _
(52)R InteCAD for AutoCAD R14
) h. [- Y: Z, P(41)A InteCAD for AutoCAD2000
+ ]' [/ i7 x" _4 i9 i(57)W InteCAPP
5 z& m- J" s+ _(50)P IntePDM
" x4 y- x0 Q; j% L! l4 `(44)D 天喻CAD三维版% o/ u1 o" }1 }0 u" ~7 X
(53)S InteAMS O6 d: F1 J+ t4 z! Y
(45)E InteCAD for UG( s! Q$ n! N4 _) ?& K
(4C)L Inte3DLIB for ProE8 }0 P) N# b2 X/ {2 c5 Q/ l
(55)U Inte3DLIB for UG
1 D6 A" Q, ^5 T; C* A(43)C InteCAD for ProE
" q& w; \8 S* }# z2 Y y) p0 J# r- G(46)F InteCAD for AutoCAD2004
% L, d. B6 R+ [1 Y(5A)Z InteCAD for 中望CAD |
