查看: 2628|回复: 8
[已解决] 铝件轴承孔尺寸偏大的修补[每周一题 07.19]
发表于 2007-5-8 07:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
原创讨论贴:$ i, B6 e) X4 H) O; g; W/ g1 i7 l
       铝件要装轴承的内孔尺寸偏大的修补,该如何解决?(声明:采用热烫压装轴承)
* a" g/ p& T; P5 J9 T* `# ]* b/ ^& G  q
       现先推荐一种密封胶水修补,但又担心其强度不够?使用过程受热后是否会更差?但此法现实中也有采用的先例..
$ p& A* |* R" t& Y8 n
, t+ M# }$ X+ x       各位都是如何修补轴承孔的呢?. k. F4 R, ]8 ^9 K: C! g- A7 K
每周一题, x* s- o* g2 n$ s! N
说明:鼓励会员积极参与应助及技术讨论,加大奖励力度,尤其对有效应助及专业技术讨论多奖。
' V6 Q  s; Z) P  g目的:营造热烈而又专业的技术讨论交流气氛,快速提高大家技术水平。) A' U) b% U' ?" s% o$ K
方法:参与的会员都有奖励,但是不要灌水,或者回复无意义无关主题的内容,这类帖子一律删除。
0 {$ z6 M. I2 C. I( p! g
奖励:按照情况+3--+10。" C9 m! b2 ^, D; ^: s& S
时间:2007年第19周
1 I6 v5 n2 t& V2 l7 U( I3 o* o
1 z/ A- K2 r8 M6 b% s; [欢迎积极提出好的论题,同样有奖励。$ z3 K! p" N  H- A
        -------------------------------by sxw68
) g" E+ n. t5 U( R/ N6 }, W" P1 _* E5 E  @
[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-5-8 08:13 编辑 ]
发表于 2007-5-8 09:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加大轴承孔(有加大的余量,又不影响结构和强度),镶套应该是既能保证精度又能保证强度的方法。
sxw68 + 3 奖励
发表于 2007-5-8 12:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
偏大不多当然可用胶,但耐热肯定 不行。如果结构允许,可加压,在孔两端平面用液压机加压,孔也会缩小些,我自己也用过。空间够可镶套,麻烦归麻烦,正如楼上所说的,可能更让人放心些。钢模具有用热处理来修复内腔磨损的方法,在铝合金上可行不可行我不太清楚。
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-5-8 13:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
不知铝件是否能堆焊,如果可以的话,堆焊后加工.
发表于 2007-5-11 17:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
对于尺寸偏差不大,耐热性与同轴度要求不高的可以采用厌氧胶补偿;如果余量足够,可以采用镗孔镶套的形式处理;如果余量不足,而孔的尺寸足够大,可以采用氩弧焊进行堆焊,然后再重新镗孔的形式处理。
  w  n- c+ N6 u2 o2 h. v实际上,对于要求不高,偏差不大的孔,也有采用在孔臂上利用样冲打点,造成局部变形的形式处理的。
发表于 2007-5-11 19:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
现在有高科技 你可以试试电刷镀 当然 超差不能太大
发表于 2007-5-11 20:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
最理想做法加套/ c5 v, A" Q( P6 M
加压这老方法都可以但偏大太多就不成了
) g# ]0 b1 U& E! d烧焊会变形
发表于 2007-5-11 21:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我一般都用加大镶套的方法解决。
发表于 2007-5-11 23:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们都采用打冲点和液压机在用专业压轴承工具两种方法3 z2 ^. F  i7 Y8 \5 e! V
补焊易发生变形,用胶强度不够,用高科技太贵,基本上还没有什么好的办法!
6 u& t; f/ c5 e6 F2 m" b要是衬套还可以做个加大衬套,还要珠子轴承就没说的拉就是废,因为都要测力的,会给出一个范围!但我们基本上都是直接费的!
