发表于 2007-5-8 17:41:01
来自: 中国湖南衡阳
PHP 是一种用来制作动态网页的服务器端脚本语言。你通过PHP和HTML创建页面。当访问者打开网页时,服务器端便会处理 PHP 指令,然后把其处理结果送到访问者的浏览器上面,就好像 ASP 或者是 ColdFusion 一样。然而,PHP 跟 ASP 或 ColdFusion 不一样的地方在于,它是跨平台的开放源代码。PHP 可以在 Windows NT 以及很多不同的 Unix 版本中执行,它也可以被编译为一个 Apache 模块,或者是一个CGI二进制文件。当被编译为 Apache 模快时,PHP 尤其轻巧方便。它没有任何繁琐程序所产生的负担,因此可以很快的返回结果,同时也不需为了保持较小的服务器内存映象,而去调整mod_perl。6 k( ~, E/ R ^' ]5 g
6 p7 D+ h! d3 k5 b0 r t2 k9 t
8 W* Y* H6 Z5 h: [$ ~6 f$ n: f6 x; Y$ Y! H3 O& Y
除了能够用来产生你的网页的内容之外,PHP 也可以用来传送 HTTP头。你可以设定 cookies,授权管理,并将使用者重定向至新的页面。它也能好的访问很多数据库及ODBC。另外还可与各式各样的外部库集成,由此可以让你做几乎任何事情,从创建 PDF 文件到解析XML。7 s: u$ U1 S7 M3 W
2 q5 I3 l. R; M7 N
PHP 代码就嵌在Web页面中,因此你不必为它建立一个特别的开发环境或IDE。你用<?php and end it with ?>标志PHP代码(也可以将PHP设定成使用ASP形式的<% %>标志甚至是用<script LANGUAGE="php"></SCRIPT>)。PHP引擎会处理这些标志之间的任何东西。" p7 t$ t6 b6 B
2 O* g! L- b' f8 N7 `; }) j+ p6 [PHP语言的语法跟C以及Perl很像。在使用前,你无须声明变量。要创建阵列以及散列(关联性阵列)也很快。PHP的初步面向对象特性还提供了组织及封装代码的简便方法。
) j8 [. ^% K- r! P+ y* e. z( C$ B$ O5 o
尽管当嵌入 Apache 里面时,PHP运行最快,但在PHP相关站点上还是有关于如何使其与Microsoft IIS 以及 Netscape Enterprise Server无缝集成的操作指南。如果你还没有PHP,可以在其官方网站下载取得。在那里也可以找到一份包括PHP所有函数和特性的用户手册。7 _0 f# ?# C4 S2 v
x* s. {# x: G u8 |" X& ]4 v
创建自己的命令7 ?# ^; j }/ z) j
因为PHP脚本是写在 HTML 文档中的,你不必用特殊的编辑器来创建页面。不过你必须在支持PHP的服务器上面执行 PHP。如果你用的是你自己的服务器,则很容易办到。如果是通过ISP 服务处理页面,则需要联系你的 ISP 的客服小组请他们帮你安装PHP。
; L3 f6 `- L" I) z1 v& D
5 v3 t( [( e: ?$ Q0 I; N对于Unix系统,你必须具备基本的Unix技巧,例如会使用make以及一个C语言编译器。在你的系统上,还要有一个 ANSI C编译器,以及一个Web服务器。/ ?6 J# P7 \; s+ n Y
# l D8 _1 m5 s# h/ x7 Q/ f% J9 q对于Windows 95/NT ,你需要以下服务器之一:Microsoft Personal Web Server,Microsoft Internet Information Server 3 或4,Apache 1.3.x,或者Omni HTTPd 2.0b1。
+ T' F/ l% z( E5 t( o- b: @8 t8 T7 V+ s$ z& h. S
你可以在PHP网站上找到所有安装设置PHP的相关信息。$ @ V% `6 m7 F$ j6 Y
3 `, ]" B1 }! ^9 iDavid Sklar是Student.Net Publishing的首席信息官。# R n9 o! M& f" v) ?2 [
( c, w+ w. K% g: s% N
Adam Trachtenberg是Student.Net Publishing产品副主管。
1 T" O' M) [" ^* \, g+ F$ G. h; Q1 h# ]- h: ~4 I/ v
& H& \& q* y# i3 i( _# R. V2 Y; ^& d) ^
所以要php文件的源码的话,用记事本就可以了;要看php代码的效果的话,要自己建立支持php的服务器;如果是网页中嵌入了php代码,而这些php代码又不是主要的时,用ie浏览器打开看看! |
