1天前
查看: 1969|回复: 8
[已解决] 文件变大?
发表于 2007-5-8 12:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我的一个dwg文件(AutoCAD2004中文版)在一台电脑上是9mb大小,复制到另外一台电脑上,不做任何更改,用同样版本的AutoCAD另存为一个dwg文件,其大小变为26mb,请教高手,这是什么原因?
发表于 2007-5-8 12:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 gerik 的帖子
查看图层及块,看是否有改变) x# M& j- b4 [" G/ M, B
; i. @* W) n% y( b4 c7 A8 e[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-5-9 08:47 编辑 ]
发表于 2007-5-8 12:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
清理一下应该可以变小好多!
发表于 2007-5-8 19:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
命令行:pu
, V4 k. M, S# A5 B8 l清理一些没有的图块、图层、线型等
发表于 2007-5-8 23:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 gerik 于 2007-5-8 12:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ v; E, t; x5 C2 D7 k1 }我的一个dwg文件(AutoCAD2004中文版)在一台电脑上是9mb大小,复制到另外一台电脑上,不做任何更改,用同样版本的AutoCAD另存为一个dwg文件,其大小变为26mb,请教高手,这是什么原因?
! D) @. X2 ?" Q8 }# j! c3 V% ~$ T, a. w
( ]6 }2 s0 B. f  ?" ?* q: K
同等条件应当是难以想象的!. g1 g. w( V9 S7 B6 p2 j9 q- n6 {
. P2 @& g2 P! m9 v: y$ o9 F6 v4 y4 R检查图层过滤器,多余的删除!
 楼主| 发表于 2007-5-9 09:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢大家回复。% I, g) j/ R1 o9 u' k
我已经把没有用到的块之类的东西全部清除了,但是结果还是一样。可是如果我在把文件变大的那台计算机上新建一个用户,用同一个软件,把变大的文件另存为另外一个文件名,得到的文件却正常了,也就是变小为9mb。这个autocad的用户设置有关吗?能不能把有问题的用户设置改回初装系统的设置?
发表于 2007-5-9 09:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #6 gerik 的帖子
看下文件保存的格式吧!7 y5 H  F+ p6 _* p( D' y
不同的格式文件大小是不同的!(你这个变化较大呀)
& i+ d- c, G1 \% R
+ M  n  v' L& v0 l也许你打开又存的格式不是你原来的格式。- r; L! l0 h* L& n& |7 a
比如原来是04格式,现在在你的机子里存的是2000格式,(你默认的保存格式就是2000)大小是不同的!
  N$ r+ X8 t- r而现在你另存的又回到了原来的格式中了,所以又一样大了
 楼主| 发表于 2007-5-9 09:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我对版主的景仰如滔滔江水绵绵不绝。版主说出了原因,问题解决了,谢谢[★新手★]版主,也谢谢大家。
发表于 2007-5-9 10:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我也碰到了,原来如此啊,受教了
