根据自己多年的经验,总结一下压铸产品的缺陷及形成原因,跟大家一起分享,如果有不足或要补充的,请多提意见,谢谢!!
( w( y) t# M: r3 k2 L" l
8 a! M V- U& L4 d3 t' R. K流痕:在表面出现波浪或条纹,原因为流入模具内的熔汤熔融状态不充分。
1 i: {: k: H- e缺料:由于模具充填不充分或入料口、溢料口设计不当而导致。5 ^2 V8 ?3 t/ d& V/ y2 g6 d
裂缝:由于外力产生微小的裂纹。原因为铸件凝固收缩,或脱模时模具有轻微的移动。% v3 Y; k: p9 N8 E
缩水:材料有像火山口一样的凹陷。原因为铸件在肉厚处的收缩。
" O* Y! ^8 B7 K% r# ?8 B起泡:铸件表面的砂孔,有像水泡或肿块凸起,为铸件开模或热处理时膨胀。
# w' H, P- J- F0 O积炭:熔汤熔着模具表面,使得铸件表面产生缺肉或粗糙的现象。
, O& a4 U. O' N. } ?$ ~2 R/ u热裂纹:模具表面有热裂纹的伤痕时使得铸件表面产生同样形状的伤痕。" H7 U' V$ c. b k8 v
冲蚀:熔汤高温高速冲蚀模具,使得铸件产生与模具相同的伤痕。2 }4 o# v, n2 @. c7 U, }8 A
脱皮:铸件表面部分剥离的现象,最易发生在表面光滑的铸件上。
2 U1 M# w! J- Y5 t7 _& \9 ^) [针孔:针状细小的砂孔,或因卷入气体而产生小孔状的内部缺陷,此缺陷有时出现在表面上。( d6 @( _6 D! Q. J2 s8 c
擦伤:由于磨损使表面不理想,有比较长的痕迹。- e. b0 m& S* W' r- E8 ?6 I- X# |
缩孔:因熔汤凝固收缩而产生的内部砂孔。+ F' X5 d6 ~1 C3 Z0 g
气孔:因卷入气体或空气导致铸件内部存在的砂孔。+ t/ E2 s0 a) y% [2 f
玷污:其它材料或其它材料的加入使表面变色,如机器润滑油,离型剂等。& `0 @! ^7 |; k
隔层:铸件层剥皮。* F5 |1 g7 O2 W) K# @
变形:塑料在模具中部分变形。
. f; L) {# d, w3 e& W凹陷:由于不同的材料的结合度和收缩率不同,引起表面凹陷。
# ^' h% Q E5 ?9 X拉伤:铸件表面的磨损或磨擦使得表面不理想。0 d8 a, S7 l6 W/ u- u
腐蚀:在材质表面有不连续的痕迹,由氧化引起。/ ]7 O/ m5 s" }) n
凹痕:由于挤压或撞击而产生的凹坑。. b* p! G) [' D% Q) R
毛刺:在孔或边有粗糙和锋利的棱角(相对于材料的厚度和凸起的高度)。* X K; H& K" i# ], X" M
结合线:在两处或更多的材料融合点有线条(并且终止了结合或流动)$ y& i6 ]) D( _) J, K5 g @
分模线:在模具的两块或镶块之间有一条明显的线,例如:如果模具安装不当,在模具的主要部分能明显的看到明显的看到微小的凸起的线条. |
