查看: 4924|回复: 3
[求助] 立式铣床刀头垂直度和平面度如何调整
发表于 2007-5-8 14:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
请问各位高手,立式铣床刀头垂直度和平面度如何调整.能否说的详细些,谢谢
发表于 2007-5-8 19:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你是说立铣主轴对工作台的垂直度么?这个方法太复杂了都写出来够得上小说了。
1 E0 _3 T* X- m/ |1 k2 [! d/ I1 A5 m" Q0 x# s( K# b. H
简单来说 首先分清是立铣主轴头不垂直还是工作台不水平。 首先用表打一下不垂直的敏感方向在那里。差多少然后用水平仪检查工作台,要各个位置都测横向和纵向,然后列表分析所得的数据。如果分析结果正常那就要对立铣主轴头下手了。 接下来检查是不是主轴本身的问题或者是主轴轴承的问题方法不说了就是上芯棒压表测吧。主轴或者轴承有问题换之。没有问题就接着检查立铣头的紧固是不是掉了。间隙是不是大了。看不出问题就拆下来放平板上测量之,有问题刮研或者调整块修理校正之。注意本着先机械后结构的原则别上来县拆大个的部件。这要是没问题 那就麻烦点了,床身变形了。就要拆掉升降台一系列东西把床身放倒。用立柱中心的基准轴孔刮研铣头的配合面了。7 ]  q4 i2 g% F' g
4 }8 T1 V3 _% ?" ]" \要是工作台水平的问题就翻出来拆那个有问题的,调整对应的镶条或者刮研对应的运动副。排查到最后再动床身上的大立导轨。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-5-10 14:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
楼上说得很细,很准,能问一下您是做设备修理的吗?
发表于 2007-6-14 19:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
立铣头的调整有横向和纵向之分,它与工作台的横向水平与纵向水平是两个不同的概念。因为工作台的水平是以地平为参考,而立铣头的垂直度要以横、纵向导轨为基准。因此调整立铣头的垂直度的最直接方法是用一带调整脚钉的平板放在工作台面上用百分表或千分表打平板的平面,分别摇动横、纵向工作台至平板的横、纵向方向每200毫米误差不超过0.5丝。在此基础上再将百分表或千分表吸附或安装在立铣头主轴上并使表的测头偏离主轴中心约100毫米,再将主轴中心点与平板中心对准,此时再调整表的高度使其测头接触平板,然后转动主轴画圆分别检测出横、纵向的误差,此误差即为立铣头的误差,然后微调立铣头转角至横、纵等高即可。值得注意的是:1.在所有过程中垂直工作台务必锁紧,2.部分立铣头仅能作横向旋转调整,纵向误差只能修复垂直导轨。
2 i7 w) H3 b& ?) {% p7 n3 x4 q! n2 c0 \
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2007-6-14 19:42 编辑 ]
hero2006 + 5 技术讨论
