查看: 2020|回复: 4
[讨论] 压力与流量的众多疑惑!
发表于 2007-5-8 15:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
关于压力与流量的众多疑惑( a" D' D$ @" l0 U6 R9 \. d
发起这个讨论,说白了就是一直没搞明白
% F7 [$ l$ X2 H我很清楚油泵的输出压力和排量是成反比关系的,/ P: r/ e. f$ ^# U: w; N3 U; r
而油泵的输出流量等于其排量与转速的乘积
5 B' g( h& Y; E' [: R那我现在有几点搞不明白
# U9 z6 Y& Z: A1.油泵的输出压力跟负载,以及系统压力有什么关系?是不是相等?
, i3 j0 [& z- {2 J, f# q2.油泵的输出流量跟各阀以及执行元件的流量有什么关系?, L$ @/ A8 U& h, q  [# ^
3.对于液压系统,油液肯定要通过管道,阀,各接头,以及软管,其通经大小会跟系统流量和压力会造成什么关系?2 [9 C( D- }  T! z
4,还有,有些阀里会出现直径很小的节流孔,搞不清楚其有什么作用?: c4 G' v, F- g; Q
希望前辈能够解答
发表于 2007-5-8 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-5-8 15:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我先说说:
4 q+ @+ s0 X' l1 O: s不对的请后来人指正
* s$ O$ {. V; c& Y& a& p1、泵的输出压力(系统压力)=负载,这个负载不仅仅是指液压缸的阻力,还包含其中的各种压力损耗。
" l$ T; K; x0 E' z' Y& ]2、流量肯定是守恒的,泵的输出流量与各点回油的总和肯定是相等的。
; H8 i/ q& C9 N3 j$ Z4 {; I$ V3、系统中的阀等的通径对于系统压力当然是有一定关系的,但是这个关系也说部清楚,极限情况,在泵流量一定情况下,通径为1(下极限),与通径为100(上极限)的压力肯定是不一样的。不过现在大多为恒压变量泵,所以当通径变化时,系统能自我调节流量,以维持压力的稳定(稳定是相对的,肯定有一定范围内的变化)
- w% J5 {% q- S$ |4、这些是阻尼孔是用于缓冲、节流、液控等作用,具体得看什么节流孔。
发表于 2007-5-8 16:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泵的输出压力同流量有关系,对于容积泵来说,流量大,管路阻力损失大,泵所需提供压力就大,泵压等于管路阻力(包括负载)。如阻力大于泵的最大工作压力,泵就会通过安全阀泄压,因此,泵的最高压力不能超过工作压力。泵在相同流量下,管径小, 阻力损失大,泵所提供的压力就大。不知我说清楚没有。
发表于 2007-5-8 20:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
很清楚,明白了辛苦了
