查看: 3882|回复: 7
[已解决] 请问各位拉抻高手,深拉伸件用什么型号的冷板做最好,0.5厚的
发表于 2007-5-8 15:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问各位拉抻高手,深拉伸件用什么型号的冷板做最好,0.5厚的材料
发表于 2007-5-8 16:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要根据你的用途来定;如果要求不高的话就用ST14
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-15 13:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
就国产的几个牌号(05F,08F,10F,15F)而言,选择08F比较好,主要通过抗剪强度、拉深率等比较!
发表于 2007-5-25 11:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看产品难易程度,一般用ST14,再好用宝钢的汽车板.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-26 20:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
零件普通点用08F 复杂点,变形程度大点建议用ST14
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-28 14:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
深拉伸件要最好那就用ST18了,是超深冲的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-29 16:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们 深拉深的话用 ST16 一般的拉深就用ST14
mr.lee + 3
发表于 2007-5-30 15:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
冷轧优质薄钢板
7 h0 F- [- V) w8 y& A& r
同冷轧普通薄钢析一样,冷轧优质碳素结构钢薄钢板也是冷板中使用最广泛的薄钢板。冷轧优质碳素薄钢板是以优质碳素结构钢为材质,经冷轧制成厚度小于4mm的薄板。
3 l. h# |$ I4 p( l4 }. R4 ^
适用牌号:0808F1010F
& M$ b% u: k! w: e* h, p
  N) S/ d# Q4 ?$ r& l
深冲压用冷轧薄钢板
  X8 M8 |) U2 J# K9 y3 M8 g5 d/ a
深冲压冷轧薄钢板多半用铝脱氧的镇静钢,属于优质碳素结构钢。由于它的塑性非常好,具有优良的深拉延特性,所以被广泛用于需要比较复杂结构的深拉延的制品上。
/ g" _; w7 v5 l6 I1 U* J) U) `5 j
适用牌号:08A1
$ ?: `# F0 e( K
符号:08-钢号开头的两位数字表示钢的含碳量,以平均碳含量×100表示;A1-使用铝脱氧的镇静钢。
/ X4 Q2 b4 y( k5 o% R
表面质量:Ⅰ-特别高级精整表面,Ⅱ-高级精整表面,Ⅲ-较高级精整表面;
  `  o. q; [& D
拉延性能级别:ZF-可拉延最复杂件,HF-可拉延很复杂件,F-可拉延复杂件。
/ n' ]$ Y5 T: `) i
6 l+ U* t  ?% ^/ }2 Z) J) j
日本冷轧碳素薄钢板
4 [& l& n4 X  [- K0 k# ?1 i; h& s
适用牌号:SPCCSPCDSPCE
2 ~0 ]) i! S2 E! H) F8 Z
符号:S-钢(Steel)、P-板(Plate)、C-冷轧(cold)、第四位C-普通级(common)、D-冲压级(Draw)、E-深冲级(Elongation
" I% m2 R9 O4 k! o/ m% F7 C3 }2 M: Y
( X/ i. H  B- y% q; b* X; W8 v
德国冷轧碳素薄钢板
. W0 e5 f9 X( C( f: h* I, J' R
    适用牌号:st12st13st14st15st14-T
9 k: t7 U  |6 m
符号:ST-钢(Steel)、12-普通级冷轧薄钢板、13-冲压级冷轧薄钢板、14-深冲级冷轧薄钢板、15-特深冲级冷轧薄钢板、14-T-超级冷轧薄钢板。
( u) \+ _  y3 `9 S$ S2 O( r, S& C
& M! r4 G7 }* d. ~* {! W/ W: q
8 N; U, ^, W; ^+ O; j
[ 本帖最后由 星雨 于 2007-5-30 15:19 编辑 ]
mr.lee + 5 应助
