查看: 1573|回复: 5
[已解决] 装配时的同向异向问题
发表于 2007-5-8 21:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在做自动装配模块设计时,每次将一对特征进行装配,都不能确定到底用“异向”还是“同向”配合。SolidWorks自身有自动识别的功能,不知道这个功能用程序怎么实现?
发表于 2007-5-26 15:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了,没有弄懂,能贴一个图说明一下吗?
发表于 2007-5-26 16:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说的清楚点吧,最好发个图
发表于 2007-5-26 16:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我太笨了,你的问题我都不懂
发表于 2007-6-1 19:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这个只能根据你的模型,判断装配的形式,来选择贴合面或同轴,最好都练习几次,就有感觉了!!
发表于 2007-6-3 09:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不 是装配带有"参考配合"零件(一般零件库中的标准件都会带有)异向”还是“同向”配合要按住Tab键,就OK
