查看: 2696|回复: 12
[已解决] 请教用什么材料好?
发表于 2007-5-9 07:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我司生产铜丝时,由于对表面质量要求较高(放大100倍无擦伤),  部分工装(如导轮)一般情况下是使用WC喷涂或陶瓷, 但效果仍不好, 仍有表面擦伤, 后采用胶木制作.效果与以上两种相比, 有一定改善, 但仍不能满足要求, 请问哪位高手能否告知用什么材料较好.(能加工得表面光洁, 又对材料无损伤)?
发表于 2007-5-9 11:41:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
一般使用多为陶瓷导轮较多,是不是换用过国外的陶瓷导轮试试,另外导伦的沟槽形状也是重点,R值不能太大,控制铜丝不能在导轮内有滑动的现象。' |2 V$ U- J* k8 e& C
1.导轮的表面粗度。
9 T0 y6 [' I5 A% e6 H2.导轮的R值。
8 u3 v$ |2 {  Q9 H7 V! e( g% q3.走线速度。; B! S- a2 W/ d" A6 W* V7 K
4.拉线力量。5 n" l6 {5 }( J% {
1 X1 q/ z+ f' e
还有你没有说到您的速度是开多少?
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-13 09:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
速度一般为400-600m/min, 不算快.  请问R值的大小如何计算.
发表于 2007-5-13 11:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #3 hurenchang 的帖子
试一下用聚氨脂,耐磨性最好的高分子材料。
发表于 2007-5-13 13:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
试一下尼龙导轮能行吗
发表于 2007-5-13 15:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用超高分子量聚乙烯也可以。耐磨性极佳,比聚四氟乙烯还好。现在有很多工厂可以加工成各种形状的。耐冲击性是最好的。
发表于 2007-5-13 18:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
用陶瓷的光滑,用聚氨脂或者聚乙烯耐磨性能好。自己选择。
发表于 2007-5-14 17:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-12-8 17:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我建议用PEEK ,耐磨超强,磨擦系数0.1
发表于 2008-12-14 14:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
聚乙烯耐磨性不错,比聚四氟乙烯还好。
发表于 2008-12-15 01:07:08 | 显示全部楼层 来自: 英国
两种高分子材料的耐磨性能相当好3 k1 K0 I; h9 L3 z: [3 g
1、超高分子量的PE (ultra high molecular weight polyethylene),医药高分子中用作人造髋关节(hip joint replacement),以此可知道耐磨性能优秀到什么程度9 E! @) ]+ t) }9 I9 [* V
2、用添加过高分子润滑剂(尼龙Nylon, 缩醛acetal, PBT)的PTFE
9 n0 N4 \* n6 W3 ?5 c$ W4 h这两种材料也有局限性,不推荐用作啮合表面(齿轮)
richardlian + 5 技术讨论
发表于 2008-12-16 15:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我建议用陶瓷的会好很多
发表于 2008-12-19 11:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
用陶瓷也有很多种的,用氧化锆陶瓷试一试,表面光洁度很高,要不用99氧化铝。
