8天前
查看: 2790|回复: 9
[其他能源动力] 如果人们能够控制火山的喷发,将解决很大的能源问题
发表于 2007-5-9 09:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
5 C6 l2 c4 S+ o: ?# C火山的喷发,产生的能源太大太大,资源非常丰富,如果能够加以合理利用,对人类将作出不可估计的贡献.
7 f7 r( z9 u1 T* i5 D2 ]# C/ v$ X# D! ]1 x5 @, A4 _8 u) I
[ 本帖最后由 2374 于 2007-5-10 18:59 编辑 ]
参与人数 1三维币 +12 收起 理由
2374 + 12 敢想才有新意,能将整个主题发在一个贴 ...
 楼主| 发表于 2007-5-9 09:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
火山:能量与财富的源泉
火山似乎是一种人类始终很想加以开发的巨大能源。在一些地区,火山曾经为史前的人类提供了火源。而实际上,火山具有巨大的开发和利用的潜力。千百年来,人类一直在做着不懈的努力。% y. g, H3 L) {  y: U
       在冰岛,天然的承水盘中积满了热水。每隔一定的时间,把这些水中就喷射出蒸气状的水柱。人们把这一现象称为“间歇泉”。 , F5 ?, S& d1 @% c* e
$ q; l7 v1 J  H9 q' z/ T' z5 u# V8 e; m
  目前在冰岛,人们可欣赏到每隔10分钟左右喷射出20来米高气水柱的“斯特罗库尔泉”。“斯特罗库尔”意为“搅奶油的桶”。在它旁边,有不少小水池。水池中有欢快的啪啪作响的沸水以及红红绿绿的泥浆。人们在新西兰、美国和智利的阿塔卡玛沙漠中也看到过间歇泉。在美国的黄石公园里,名为“忠诚的老人”的间歇泉像打着拍子一样有规律地喷发着。至于喷发的高度,最高纪录属于新西兰的怀曼库间歇泉。在1904年,它的喷发高度达到了460米。但是自1917年起,它就不再活动了。6 a, B" ]% i( T9 P0 e, B7 r# J
    从温泉到地热
1 ]. `% ~# Z$ z8 Q4 G
/ D! H; G4 [4 g" R  在火山地区,甚至在以前的火山地区有着许多温泉。在康塔尔省,有一个城市叫做绍德艾格,它的意思是“热水”。帕尔温泉的水温达到了82℃。以前的市政洗衣处因此就免费供热水。
! L7 ~8 D* k  c' ~4 j$ P9 ?5 l% I
  地热*是从地下开发出来的热量。这一想法始于两个世纪之前。当时,多菲内的贵族、拿破仑统治时期长斯卡纳的行政长官弗朗索瓦·德·拉尔德雷洛尔,试图把这种巨大有能量应用于这一地区的工厂。目前,有3个地热发电站生产出当地所需的所有电能。为了纪念恩人,这个城市也以拉尔德雷洛尔的名字命名。在冰岛,地热占全国能源生产的5%。这一数字颇为可观。除了意大利与冰岛,其他的国家也求助于地热能源。例如,日本、新西兰、美国、墨西哥和菲律宾等国家就是如此。在瓜特罗普,一个被称布扬特(意为“沸腾的”)的地方附近,有一个小的发电站。
( L) S( {5 u2 x4 O4 J; X! [       贵重金属) R" h; f& a. ]1 O/ I
" Z" C1 z- T$ V9 ^+ E
  在古老的火山*周围,人们发现了有开采价值的金属矿床,因此,在智利,人们开采着铜、黄金等矿床。火山也伴生根、铁、铅、锡、锌、铀和钼等矿床。在印度尼西亚,人们把80千克重的硫磺,从卡瓦-伊德根火山口*中背出来。因此,他们得了一个绰号:“硫磺的苦役犯”。同样,人们还发现沸石这种有时很漂高的白色矿物,在工业上常用作过滤器的材料。在维尔卡诺岛上,人们也看到了开采明矾的山洞。明矾对把染料固着在织物上极为有用。
 楼主| 发表于 2007-5-9 09:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
火山
火山(volcano)' Z; n: B* g/ @/ U+ p( s$ |
     地壳之下100至150千米处,有一个“液态区”,区内存在着高温、高压下含气体挥发份的熔融状硅酸盐物质,即岩浆。它一旦从地壳薄弱的地段冲出地表,就形成了火山, f& }$ M! h5 ^9 b4 h
     在地球上已知的“死火山”约有2000座;已发现的“活火山”共有51638座,其中陆地上有516154座,海底火山有5464座。 火山在地球上分布是不均匀的,它们都出现在地壳中的断裂带。就世界范围而言,火山主要集中在环太平洋一带和印度尼西亚向北经缅甸、喜马拉雅山脉、中亚细亚到地中海一带,现今地球上的活火山百分之九十九分布都在这两个带上。
/ w( I. f# n- o6 K3 K2 T     火山出现的历史很悠久。有些火山在人类有史以前就喷发过,但现在已不再活动,这样的火山称之为“死火山”;不过也有的“死火山”随着地壳的变动会突然喷发,人们称之为“休眠火山”;人类有史以来,时有喷发的火山,称为“活火山”。
9 W- x/ Y) B  i/ u7 w0 o! n8 J! `1 B4 e     火山活动能喷出多种物质,在喷出的固体物质中,一般有被爆破碎了的岩块、碎屑和火山灰等;在喷出的液体物质中,一般有熔岩流、水、各种水溶液以及水、碎屑物和火山灰混合的泥流等;在喷出的气体物质中,一般有水蒸汽和碳、氢、氮、氟、硫等的氧化物。除此之外,在火山活动中,还常喷射出可见或不可见的光、电、磁、声和放射性物质等,这些物质有时能致人于死地,或使电、仪表等失灵,使飞机、轮船等失事。. p- Y  ]( E. T2 z' r' d
     火山喷发的强弱与熔岩性质有关,喷发时间也有长有短,短的几小时,长的可达上千年。按火山活动情况可将火山分为三类:活火山、死火山和休眠火山。其中休眠火山指有人类历史的记载中曾有过喷发,但后来一直未见其活动,世界上大约有500座活火山。
) g5 y+ i6 d! ?) r2 Y     火山喷发可在短期内给人类和生命财产造成巨大的损失,它是一种灾难性的自然现象。然而火山喷发后,它能提供丰富的土地、热能和许多种矿产资源,还能提供旅游资源。
: |1 `+ M6 I: U: N     许多书籍中都对火山喷发的情形做了详细的描述。例如在《黑龙江外传》中记述了黑龙江五大连池火山群中两座火山喷发的情况。“墨尔根(今嫩江)东南,一日地中出火,石块飞腾,声振四野,越数日火熄,其地遂成池沼此康熙五十八年; H! l7 o, i7 l: w7 |, O2 D
! ]( b+ R/ I7 }+ O$ D
事。”2 P6 o3 j) t! }+ h
2 I% k+ f* E1 O
火山类型
- {# T$ D2 M1 D( f; H: {! S8 m(一)根据火山活动情况的分类 9 ]8 a. z# `+ J8 P0 L2 N8 y
     1、活火山(active volcano)
+ X& s- L- J0 W4 V6 E. {     指现代尚在活动或周期性发生喷发活动的火山。这类火山正处于活动的旺盛时期。如爪吐岛上的梅拉皮火山,本世纪以来,平均间隔两二年就要持续喷发一个时期、我国近期火山活动以台湾岛大屯火山群的主峰七星山最为有名。大陆上,仅6年在新疆昆仑山西段于田的卡尔达西火山群有过火山喷发记录。火山喷发形成了一个平顶火山锥,锥顶海拔1000041米,锥高257461米,锥体底直径656655米,锥顶直径254688524米,火山口深9659885米。
- s$ ~' ?8 f' W0 \0 x" x6 F, E/ r     2、死火山(extinct volcano)
: E, d# z, A  ~/ F" A; {% q, ~0 h     指史前曾发生过喷发,但有史以来一直未活动过的火山。此类火山已丧失了活动能力。有的火山仍保持着完整的火山形态,有的则已遭受风化侵蚀,只剩下残缺不全的火山遗迹、我国山西大同火山群在方圆约1230平方公里的范围内,分布着99个孤立的火山锥,其中狼窝山火山锥高将近19000米。 ' V/ C% R/ R: o; {9 ^3 c
     3、休眠火山(dormant volcano)9 o6 q& a$ U' x) L: E" W
     指有史以来曾经喷发过.但长期以来处于相对静止状态的火山。此类火山都保存有完好的火山雄形态,仍具有火山活动能力,或尚不能断定其已丧失火山活动能力。如我国白头山天池,曾于1327年和1658年两度喷发,在此之前还有多次活 动。目前虽然没有喷发活动,但从山坡上一些深不可测的喷气孔中不断喷出高温气体,可见该火山目前正处于休眠状态。 ) c5 D4 R2 f# U5 r
     应该说明的是,这三种类型的火山之间没有严格的界限。休眠火山可以复苏,死火山也可以“复活”相互间并不是一成不变的。过去一直认为意大利的维苏威火山是一个死火山,在火山脚下,人们建筑起许多的城镇,在火山坡上开辟了葡萄园,但在公元26年维苏威火山突然爆发,高温的火山喷发物袭占了毫无防备的庞贝和赫拉古农姆两座古城,两座城市及居民全部毁灭和丧生。
; b3 c! A5 @/ x! D9 F/ O7 V% \8 [* ^. Z, k7 w- K3 D8 H  k) J8 w
(二)根据火山喷发状况划分的喷发类型 . L8 M* q/ ^6 M3 [- q$ Z; U
     火山作用受到岩浆性质、地下岩浆库内压力、火山通道形状、火山喷发环境(陆上或水下)等诸因素的影响,使得火山喷发具有下列类型。 & I$ v/ j# `* {/ u
     1、裂隙式喷发 + Y! a7 W# Z; E( S7 U
     岩浆沿着地壳上巨大裂缝溢出地表,称为裂隙式喷发。这类喷发没有强烈的爆炸现象,喷出物多为基性熔浆,冷凝后往往形成覆盖面积广的熔岩台地。如分布于我国西南川滇黔三省交界地区的二迭纪峨眉山玄武岩和河北张家口以北的第三纪汉诺坝玄武岩都属裂隙式喷发。现代裂隙式喷发主要分布于大洋底的洋中脊处,在大陆上只有冰岛可见到此类火山喷发活动,故又称为冰岛型火山。
! P- v3 e3 G, N, w3 A0 P     2、中心式喷发
0 Q7 ~# S# a! n: p. S& Q     地下岩浆通过管状火山通道喷出地表,称为中心式喷发。这是现代火山活动的主要形式,又可细分为三种:
$ h' S! L: n! w  H: _9 A6 K$ J     宁静式:火山喷发时.只有大量炽热的熔岩从火山口宁静溢出,顺着山坡缓缓流动,好象煮沸了的米汤从饭锅里沸泻出来一样。溢出的以基性熔浆为主,熔浆温度较高,粘度小,易流动。含气体较少,无爆炸现象、夏威夷诸火山为其代表,又称为夏威夷型。
" a1 n' g9 _. u' j5 z0 v     爆烈式;火山爆发时,产生猛烈的爆炸,同时喷出大量的气体和火山碎屑物质,喷出的熔浆以中酸性熔浆为主。1568年6月25日,西印度群岛的培雷火山爆发就属此类,也称培雷型。
) ]9 s0 A( Y% |% k     中间式: 属于宁静式和爆烈式喷发之间的过渡型.此种类型以中基性熔岩喷发为主。若有爆炸时,爆炸力也不大。可以连续几个月,甚至几年,长期平稳地喷发,并以伴有歇间性的爆发为特征。以靠近意大利西海岸利帕里群岛上的斯特朗博得火山为代表.该火山大约每隔2-3分钟喷发一次,夜间在669公里以外仍可见火山喷发的光焰。故此又称斯特朗博利式。
6 y* y) Q* G" v' O     3、熔透式喷发
1 M0 a7 d+ G/ Y0 K9 S' h3 {3 V" G8 X/ k     岩浆熔透地壳大面积地溢出地表,称为熔透式喷发。这是一种古老的火山活动方式,现代已不存任。一些学者认为,在太古代时,地壳较薄,地下岩浆热力较大,常造成熔透式岩浆喷出活动。
* _) Q' J/ F0 w# f4 s& V$ O6 c7 e* I1 {% A
发表于 2007-5-13 15:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
将来一定能够控制火山和利用火山的,只要将火山所在地的地下能源开采和利用就可以了.可以用来发电等,如果其能源被消耗,它也就不会喷发了.当然技术难度很大,需几辈人的不懈努力.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
新洁电子 + 1 可以吗?火山形成的原理好像不是这么简 ...
发表于 2007-5-13 18:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用熔岩来铸造建筑材料,节能效果应是很明显的。不过,控制火山应是尽量让它别喷发,利用一下地热倒还可以。
新洁电子 + 2 积极讨论
发表于 2007-10-6 12:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
岩浆的温度大约有多少度?
发表于 2007-10-6 13:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
地热的利用还在初级阶段# \+ `% T: G5 C$ c5 Z
与地斗,其乐无穷!) H/ c4 `( d# T5 v' L7 U; T7 l. T& o
# N! v3 W7 ~% K8 L. n' V
闪电、地震不都是能源吗?呵呵
新洁电子 + 2 等应用了火山,估计你说的也都能用上, ...
发表于 2007-10-7 14:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
要控制火山是比较困难的,因为其产生与地壳运动关系较大.而利用方面则现实中较多:如温泉,地热等.2 L* g3 i7 w: A' f$ m% v( D# u
如要控制火山,因为火山的能量相当巨大,有时释放时间又短,(如岩浆要喷发,此时如将其热量迅速吸取出来,它会凝固化)目前人类可能还达不到短时间内存储巨量能量的地步. 不过还是可以努力的.
新洁电子 + 3 积极参与技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-8 08:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 hanhaikuanglan 于 2007-10-6 12:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- r% ?7 M  {# R* t+ i3 }
岩浆的温度大约有多少度?
, o0 g7 W8 N% }4 q
火山口的温度有多高?
火山喷发的现象,是地壳下面的岩浆冲出地壳时造成的。由于地球内部温度很高,压力极大,所以岩石在800℃以上的高温下会变成通红的炽热液体,随着温度的提高,岩浆产生的物理和化学反应可以施放出有毒气体,好象水中的气泡一样上升到岩浆表面破裂。这就是人们看到的岩浆沸腾的样子。火山喷发的时候,岩浆从地下喷发出来,汇成一条沸腾的河流奔涌向前。直到岩浆逐渐冷却,形成玄武岩或者橄榄石。
. C: x; }- k# n5 c3 D
3 V$ T  p) q5 g1 t4 }' v2 O/ P# P2 I5 Y
海底火山起初只是沿洋底裂谷溢出的熔岩流,以后逐渐向上增高。大部分海底火山喷发的岩浆在到达海面之前就被海水冷却,不再活动了。所以,人们从来没有真正看到过海底火山爆发的景象。至多,只是看到海底的熔岩泉不断冒出新的岩浆形成新的火成岩。美国一个潜水探险队的两个成员,曾经冒着生命危险探索夏威夷群岛火山。在水面下100英尺的深度,他们拍摄到了不断从海底火山口流出的熔岩河流,沿着火山的山坡向更深的海底奔腾而下,而周围的海水温度被加热到100℃以上。如果没有先进的潜水设备,他们根本就不可能靠近海底的岩浆。
; c' G$ l2 D/ R8 N+ f& _" q' Q6 v- I$ s! b" h
海底火山在喷发中不断向上生长,会露出海面形成火山岛。1796年,太平洋北部阿留申群岛中间的海底,火山不断喷发,熔岩越积越多,几年后,一个面积30平方公里的火山岛就出现在海面上。在距离澳大利亚东岸约1600公里的太平洋上,有一个小岛,叫做法尔康岛。1915年这个小岛突然消失,但是,11年后它又重新冒出海面。原来这就是海底火山喷发和波浪作用造成的。
发表于 2007-10-11 16:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想像控制核裂变那样控制火山并加以利用,短时间内都不太现实,毕竟火山与地壳运动和板块运动有关系。不过这也是一个新能源的发展选项,希望将来有一天能实现
