查看: 3005|回复: 20
[已解决] 板材厚度问题
发表于 2007-5-9 10:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
请教一下国内是否能买到11mm,13mm,15mm,17mm厚的钢板。听我们供应商说国内只有偶数厚度的钢板。不知道从那个标准里可以查到国内供应的钢板厚度。谢谢了!9 T9 ~1 D2 F0 u4 N1 C
' T: U; n1 d; ?# d2 R! v+ b2 f( D[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 19:55 编辑 ]
发表于 2007-5-9 10:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热轧钢板的国家标准(GB/T709-1988)中有这几个规格,新版的GB/T709-2006中没有详细规定厚度规格,只是说“厚度小于30mm的钢板按0.5mm倍数的任何尺寸”,但实际生产中可能某些规格是没有的,不可能齐全,你再找其他的供应商问一下或查询一下钢厂的规格目录。
* z# ^. q7 S3 ?1 ]3 t9 X- [4 K  U
[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-5-9 10:53 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-9 11:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
船用板有你需要的钢板。
userkypdy + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-5-9 11:54:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上您说的船用板国内那里能买到?
发表于 2007-5-9 16:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
舞阳钢厂卖船用钢板比较多,可以咨询一下,据说奥运主会场“鸟巢”就是这家的产品,其实力不可小觑!
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-9 18:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
这种规格板国内也生产,由于不上常用规格,可批量订购.
发表于 2007-5-9 19:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个问题有意思,可是你为什么要用到奇数厚的板材的呢?楼上的几位还给出了答案,能讲讲什么情况下用到吗?, l' w# g# L" u1 m! L9 b4 }; a$ q
4 |- q% @6 f4 f# _0 D) {3 V也许感兴趣的不止我一个。) D, I  N+ C4 b& ]8 D8 T' v
8 V! q$ d7 _1 E7 l. `2 x" M$ j开卷有益
发表于 2007-5-10 10:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看你的用量大小,可定制
发表于 2007-5-10 12:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 nicoyun 的帖子
板材厚度>10的奇数厚度钢板,的确不好买到,只能咨询具体的厂家了。. C3 G! }* q% h1 V8 O/ i9 n: T
有时候不是标准上有什么,设计就可以用什么,还会受很多实际条件的限制。
8 W6 s" q8 J% J' ~2 D3 [  z( M我也同eastlakewater一样有疑问,楼主什么情况非得用奇数厚度钢板,而不能以偶数钢板代替之
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-10 16:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我覺得也是,除非極特殊的情況,否則鋼闆薄點厚點問題應該不大。
发表于 2007-5-10 17:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实有的板实际厚度本身就比名义尺寸小1mm,带把尺到市场上去量一下,说不定就找到你要的了!
 楼主| 发表于 2007-5-10 21:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
是这样的,我们公司欧洲的设计就是采用奇数厚度的板材,但是在国内是买不到这种板材的.公司总部的同事说不能改,会增加整体重量,另外对整体的振动也会有影响.所以我想到论坛请教一下看看国内是不是确实买不到这种厚度的板材,然后让总部改设计,把板材厚度调整到国内市场可以采购到的板材.
8 I, @. ?) a/ J
! I* e8 j0 n: C) s8 Y7 Q另外,感谢楼上各位朋友提供的信息!
发表于 2007-5-10 22:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在国内一些厂家在负公差轧制钢板,买钢板你可以量一下实际尺寸,有可能有你要求的尺寸
 楼主| 发表于 2007-5-11 20:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
对,是这样的.国外的板材一般都靠上偏差,而国内的板材一般都靠下偏差.
发表于 2007-5-11 21:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 nicoyun 于 2007-5-10 21:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 v0 c6 Y& z# A. f* }# M8 N是这样的,我们公司欧洲的设计就是采用奇数厚度的板材,但是在国内是买不到这种板材的.公司总部的同事说不能改,会增加整体重量,另外对整体的振动也会有影响.所以我想到论坛请教一下看看国内是不是确实买不到这种厚 ...
& E8 F/ l% o0 [---------------------------------------
4 p8 l! z4 _% D: k. K我有一事不明
- \: Q5 t- R( e7 H$ m你的零件一定要毛坯吗?1 C8 A* y: k, a( H
如果可以是加工件的话,12MM的去掉1MM不就是11MM了吗,满足你的要求,而且也不用满世界的找拉。成本也不会高多少啊。
7 H) k( o# s, K" _---------------------------) }* r6 f( p2 Y) @+ d$ _3 T) n
一家之盐
 楼主| 发表于 2007-5-16 11:13:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
首先谢谢楼上您的建议。但是我们的几家生产商都说国内采购不到这样的厚的板材,而且用量不大,所以板材厂也不给加工。
发表于 2007-5-16 11:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #16 nicoyun 的帖子
为什么在板材厂加工?应该是在加工厂干的事情啊
7 k6 J, V. ]4 E% Q$ ^5 X" o如果零件不是非要不加工板材的话,你只要在图纸里表达出你想要的厚度,并且确认可以买到比你需要的厚度更厚的板材就可以了,至于怎么加工,那就是加工厂的事了。) o. }& e" y) r! i) ?2 h
7 e$ Z  Y, K- _& ?( q
[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-5-17 09:15 编辑 ]
发表于 2007-5-16 11:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
船用板的确有拉,注意不过材料牌号就要换了,一般的Q235就要换成了16Mn
发表于 2007-5-23 11:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我们在实际当中用到的厚板〉=4的板厚都是偶数的,只有薄板才有奇数的。不知实际情况是怎样的
发表于 2007-5-23 12:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
国内的钢板,通常实际的厚度尺寸比理论的尺寸要薄,10以上厚度的钢板通常会薄0.2到0.5的样子,有的会薄的更多 ,这样看来跟你的要求应该差的不是很多的.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-23 13:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有点胡乱评分,要公平啦
