查看: 3762|回复: 3
[推荐] 模具设计不良现象的原因及处理方法
发表于 2007-5-9 15:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
模具设计不良现象的原因及处理办法! F" o+ I! q2 V& I
不良现象及原因+ j- }+ U4 S& j/ ^
1、充填不足 / [# N3 V' @1 i6 i* J2 g7 R
[1] 成形品的体积过大     [2] 流道、浇口过小      [3] 喷头温度低     [4] 材料的温度或者射出压力低 0 f; M0 T& _* K8 K$ U
[5] 内腔里的流体流动距离过长    [6] 模具温度低了    [7] 射出速度慢了    [8] 材料的供给量过少
: k( B, f: e8 |" Z. h* D[9] 排气不良5 J! L0 Z, e# l( o0 B
处理方法
* r* o4 R2 O  M+ H. s; {) zi)要使用成形能力大的成形机。ii)使用成形多数个成品的模具时,要关闭内腔。
+ y% m: h: F& k& a3 L/ E, Hi)扩展流道或浇口。ii)放快射出速度。iii)增强射出压力。
$ _( ~7 o9 v5 k% z5 @i)喷射空气,以排出冷却的材料。ii)改用大型喷头。; h/ ~0 A: R5 C, M' w
i)升高材料的温度。ii)增强射出压力。iii)添加外部润滑。
" ^0 _7 i' b9 F+ L3 qi)设置冷余料洼坑。ii)升高材料的温度。
+ \( S& ~  N4 V' @i)升高模具温度。ii)放快射出速度。iii)增强射出压力。
$ D4 l1 T% l9 q0 r4 di)升高材料的温度 i)加快射出速度。ii)升高材料的温度
% M8 S. m% r9 H) r. r# Y% R  j; j# Vi)如属螺桨式装置,增加增塑量;而采用柱塞方式时,则增加从料斗落下的数量。ii)减少外部润滑,改进螺桨的加工条件 ! c5 k: b7 C' y0 `1 S% B# K
i)放慢射出速度。ii)将填充不良的位置改为镶件结构或在模具上加设排气槽。iii)改变胶口的位置iiii)改变成形品的厚度) E2 u5 f  Y2 [3 a6 `: \" s
不良现象及原因. H$ N) u. x9 O# `
2、溢料 + n8 R4 b# ^+ E. c/ p* D0 g
[1]锁模力不足          [2]模具不好           [3]模具面的杂质          [4]成形品的投影面积过大
3 z: ]5 T/ O$ `% i; c& @# m[5]材料的温度过高      [6]材料供给量过剩     [7]射出压力高
- J8 z1 _# k6 e处理方法
% Y% J& \+ b3 m4 t. oi)加强锁模力。ii)降低射出压力。iii)改用大型成形机。
  C9 A" J( r/ pi)确实调整好连杆。 % K; E: h0 ~  `3 |2 x. h8 p; m0 i
i)补修导推杆或导钉梢的部位ii)修正模具安装板。增加支撑柱。iii)使用轨距联杆的强度足够的成机i)确实做好模具面的贴合。 i)除去杂物 : ~9 I) P0 j0 Q* l* M
i)使用大型成形机。 . X( {% h$ v* e* P2 x2 {/ ^; b4 h
i)降低材料的温度。ii)放慢射出速度。
- T2 P* T7 n* M' R5 @i)调整好供给量。
2 M  P4 {3 a8 N$ v6 j$ oi)降低射出压力。ii)降低材料的温度. ~: i5 h- m/ F1 L0 P( W5 j
5 _, p2 ^  P5 M+ m
不良现象及原因
) ]+ `" a7 S3 C- E" N3 W4 P3气孔    在材料为充分干燥时,是挥发物或空气所致;大多时候发生在产品胶厚的位置,实际是材料的收缩引起的真空气泡. _% {2 @# m; p9 d
[1] 流道或浇口过小    [2] 成形品的壁厚差大    [3] 材料的温度高        [4] 离浇口的流动距离长7 V( J8 ]9 y; @6 D! ^6 v9 b
[5] 脱模过早          [6] 射出压力低         [7] 冷却时间短           [8] 保压不充分
7 e- W3 r8 F( J1 [* C处理方法; M4 X' V- A. |% [
i)将流道或浇口扩展。ii)增强射出压力。
& }9 i( R) L8 P7 {4 [2 qi)尽量使壁厚度要均匀。ii)要使壁厚差不显著。
. [, J0 v+ p0 j7 v* ii)降低材料的温度。ii)要改进发生气孔的部位的冷却条件。2 Z0 d+ {# K9 q1 T
i)增强射出压力。ii)加快射出速度。iii)在成形品上设置棱或厚层部位。* A/ Q- G% X  u- t# Z" x( D
i)延长冷却时间。
( j# U+ t; N6 M4 e* s: mi)增强射出压力。; I2 ~$ j( b" H: @. C
i)延长冷却时间。ii)降低模具温度。$ T* }0 q; M- M) W5 j  w5 D8 B! p) Y
i)延长保压时间。ii)增强保压压力。# b1 @5 o" f0 |. O/ Z
不良现象及原因+ h- J4 j$ U) b! C9 E7 P
4 波纹9 e, H8 ^/ q% }
[1]材料流动不畅            [2]模具温度低           [3]进浇口过小
3 O7 j8 k, V5 n- ^1 s" o8 t处理方法; v* w- M) {8 q7 y
i)升高材料的温度。ii)换用流动性高的材料。iii)增强射出压力。iiii)设定冷料井。加速射出速度。
4 u  J4 G4 x6 _  @) Zi)采用热油机或热水机提高模温。
: J0 c8 W, ]$ [! h  }" x" Li)        加大进浇口。ii)升高材料的温度。  t! X+ {6 {9 f2 ?4 L( r
不良现象及原因; `) s4 F* a8 M. M% h
5 银条纹 2 E2 Y; X+ ?: y, h; V/ P& K/ Y7 N
[1]水分或挥发成分      [2]材料的温度过高         [3]模具温度低          [4]排气不良: }" ~. p* w2 e1 x9 g
[5]成形品或模具的设计不良   [6]模具面上的水分或挥发成分   [7]混入夹杂的材料  [8]螺桨的运转不当# E! G- c- e3 |5 b. P9 E" t9 p: Y
处理方法
4 H/ Z: s) F7 q% @i)使材料充分干燥。ii)使用料斗式装载机。! q! }. x: ^, y6 `+ t
i)降低材料的温度。ii)放慢射出速度。& ]4 {; s8 |: |( q2 o2 q, T
i)升高模具温度。2 W4 L  C! a' p( }
i)在模具耦合面加上排气用的条缝。ii)放宽模具与推挺钉梢的间隙。iii)设置真空排气结构间隙' k% d1 _( {$ R$ O, Y( U
i)放大浇口或流道。ii)消除急剧的壁厚差现象。iii)将耦合部位加圆,防止乱流现象的产生。iiii)降低注射速度和注射压力。4 r# M  w7 O  R2 D
i)防止模具被过分冷却。ii)减少润滑剂或脱模剂。0 W9 Y; ]9 ?2 q# O  r, z: J
i)严格材料的管理。0 M: k: N+ o8 s
i)降低旋转数。ii)升高增塑中的背压: g, J- `# x/ g4 l
不良现象及原因$ @$ |7 u* E6 ^; I' k
6.表面晕暗* \2 E1 F% V, c# F
[1] 润滑或挥发成分过多               [2]脱模剂过多9 B4 p' Y% A5 r0 L, `
处理方法
3 z. f& L& k7 oi)材料要干燥好。ii)减少润滑剂 。iii)升高材料的温度。iiii )升高模具温度。
. q' i9 g4 E- E; U7 K, t. n# ^% ui)减少脱模剂使用量。
5 K; K; K3 g3 c+ E不良现象及原因# z* |- v6 N0 z) P
7 融合线------实际是2股或多股材料汇合时,材料的融合线。与材料汇合时,材料的粘度有很大的关系。从理论上讲,材料的汇合肯定会产生融合线,只是明显程度的不同而已。
9 X6 R+ H0 r+ }/ |5 b) Q, D2 Q[1]材料的温度              [2]浇口的设计不当          [3]材料里的挥发成分或脱模剂过多- B" b5 N. r# ~" s/ H
[4]材料的凝固快            [5]成形品的设计不良% L- l$ _, y  b, e/ L
处理方法
2 Z6 x' b4 D# G  J2 e2 Yi)升高材料的温度。和使用较高的模具温度。ii)加速射出速度。iii)增强射出压力。+ I" A; V- d+ T* Q3 D
i)改用圆形或扇形进浇口。增加浇口的数量。ii)扩大浇口iii)更改浇口位置,使融合线的位置改变。
7 W* G; E4 H  b0 i3 ~i材料要干燥好ii)减少脱模剂,在材料的汇合处增加排气槽。iii)改善内腔里的排除条件: X  G: E- [( S. i) W4 \( ?
i)升高材料的温度ii)升高模具温度iii)增强射出压力
! s6 y( n" F  Ui )加速射出速度ii)设置余料洼坑
) L' \3 s2 W! n: L2 Q; r4 Ai)在融合部位设棱ii)加厚成形品的壁层
! [. r) p1 B, V3 m不良现象及原因! e) W# U  u" B$ O
8 气泡------在材料为充分干燥时,是挥发物或空气所致;大多时候发生在产品胶厚的位置,实际是材料的收缩引起的真空气泡
+ I8 t1 x* u; V/ V/ B' a [1]浇口或流道过小    [2]射出压力低    [3]过剩的水分    [4]成形品的设计不良( x3 ]1 L! b- v5 f7 F  e0 b" r! R4 H2 u
[5]排气不良1 I0 w* z1 U4 L% M/ T& f( L
处理方法
1 W6 n7 T4 O, ?! b- [6 ^% w, H+ Si)扩大浇口或流道ii)将进胶位置改到容易产生收缩或气泡的位置。iii)提高模具的温度。
+ m0 x+ R% `2 bi)增强射出压力ii)延长保压时间            i)充分干燥好材料
! C/ D) B$ @4 V9 e5 G) F! zi)消除壁厚的剧变部位ii)增强保压时的压力 0 J6 V! q1 G1 K6 P
i)在容易产生捕捉空气的部位设置推挺钉ii)实行真空排气
# v/ p, ?' u& E不良现象及原因0 ^  Q8 h( N8 \$ \7 c' ^( D+ \
9 黑条纹及烧痕------实际是材料受到高温、高压的作用出现分解烧焦的现象。, M6 X  V( ^) I5 i9 W% O6 v& M
[1]材料过热                [2]成形机不良; X% f4 R3 |0 p; H# _. M6 j( r
[3]模具的设计不良           。浇口小          。排气不良 : W" R. n& b( i6 b' V0 U& f1 s$ J
处理方法
1 {: m6 c& G4 Q8 ^3 ii)降低材料的温度ii)缩短成形周期iii)使用小型成形机.
0 `$ N6 a9 s! k' m) c; M3 b4 y. q5 Li )减少螺桨的旋转数0 @; N/ Z" o* p. M- `- ^
i)消除炮筒内螺杆和炮筒的伤痕ii)消除螺桨的伤痕iii)检查螺杆止流环是否有破损: f. v8 w$ X/ v: a  N; C
i)扩大浇口ii)放慢射出速度iii)扩大推挺钉与模具的间隙iii)在模具耦合面加上排气用的条缝: p5 R* V8 n0 `
i )采用真空排气法
, x: y9 E2 ^+ R8 t; k+ M; G" m不良现象及原因. C$ B! x6 a7 @1 D  T; p
10.龟裂------实际是材料由无规则状态被注塑成型为特定形状时,内部的分子结构产生的内应力所致。
' \2 W* g5 Q( @5 K [1]射出压力过强         [2]材料的流动不畅        [3]推挺钉在厚层部位        [4]排气不良
- ~5 V6 A( z/ t3 |  [5]保压的调整不良           [6]热性裂痕大         [7]化学药品的侵蚀
: y3 z5 A/ z/ d( o5 G处理方法  O6 j$ D$ K+ Q; E( u1 d2 u  i
i)减弱射出压力8 C( z# C9 |2 y, G3 s/ [/ r) e
i)升高材料的温度ii)使用模具机提高模具温度iii)避免急剧的壁厚变化iiii )将边角部分加圆
3 z" h- O+ Z7 c- _5 gi)改变推挺钉的位置ii)将模具分割为三块
1 H, F! ^8 D1 Z0 N! c6 U2 R6 F4 k# Ni)扩大推挺钉与模具的间隙ii)将模具分割为三块iii)采用压缩空气脱模方法 6 {7 }  L2 G4 L# S+ y
i)减少保压压力ii)缩短保压时间iii)使用浇口阀  j6 }  O9 ^+ p' Q- K
i )喷头上使用单向阀 & H& ]& t" E8 s5 Y( X! i( |% k8 i
i)进行成形品的退火后处理 ,对于有金属镶件的塑料成型,需预先加热镶件。
. q+ \0 U* l3 Ni)不用侵蚀性溶剂擦拭内腔,洗涤嵌衬 . Q9 n& n' p4 j+ ^5 r( w6 n
不良现象及原因  S' B6 `" j! [, E% G) N+ ?& p6 t
11.离模溢料------: m5 f% }4 o% s3 y. {
[1]浇口的设计不当    [2]射出速度快       [3]材料的温度低       [4]模具温度低- o0 t( H5 y2 c
处理方法
1 a- |9 P( n: T6 i4 p" P# H* Li)修正浇口,使之向料薄方向流去ii)扩大浇口的断面积iii)改为翼片浇口 * k  B! i4 r5 e6 W+ f
i)减慢射出速度           i)升高材料的温度           i)升高模具温度4 W0 n9 P6 J4 q
! w6 s0 H# M1 ~不良现象及原因5 R6 I- t; c9 w2 W* B% S3 v
12.弯曲------实际是材料的收缩不均匀导致。
' r$ ?$ F. V% i0 x. N [1]冷却不充分        [2]直浇口的脱模不良          [3]冷却不均匀        [4]射出压力不适宜) {9 v; R) v# q' o8 B  |4 L) B- f
[5]浇口位置不适当           [6]模芯偏倚           [7]离浇口的流动距离参差不齐
  P6 C6 {5 j8 B7 d& r( {处理方法
- v. w( N; s+ L, ]8 Ii)延长冷却时间ii)降低模具温度' U' O' R! \7 L
i)请参阅"直浇口的脱模不良"一节5 c; B# P& B1 O) N9 i
i)尽量使成形品的壁厚均匀ii)减少型腔与模蕊温差,产品会向温度偏高的模具方向弯曲变形。iii)缩小棱
5 _4 e: k6 p2 d+ I0 m/ }7 yi )修正冷却水槽沟
- @' B% y8 e) K7 X# P7 Di)调到弯曲最小的压力,同时注意分段压力对产品变形影响。; X4 i5 B+ v6 i# I5 r0 y  F" H# A9 t
i)设置到薄层部位! u/ c# v- E! D$ G9 Y
i)修正模蕊ii)改为多点浇口1 @; @! s  z% \* a
i)改为多点浇口ii)扩大浇口1 I  a; Q. R% V( Q8 g
不良现象及原因: D" S. C- c4 D
13 脱模不良
+ e- X4 ?* @) b' r" h8 S[1]射向压力高         [2]模具温度调整不良
9 b3 y$ W3 K3 a7 e  ?/ ]$ _5 Y/ W/ }[3]模具的设计不良         ○ 来自模芯的通气不良      ○ 模具的强度不足& w/ h) c6 j% f+ P
处理方法  j5 B* V1 L) ?! u- B# ?3 d
i)减弱射出压力。ii)降低材料的温度iii)降低模具温度。
" \% H8 V" f0 S4 L  F4 li)升高内腔一侧的模具温度,降低模蕊一侧的温度。
7 S8 q( {' P; R$ n* K$ u9 Gi)扩大推挺钉与模具的间隙。ii)使用脱模剂。iii)实行压缩空气脱模。! g+ N" ~3 K& s# q
i)降低射出压力。ii)改造模具
& \* n/ X; b" m& k不良现象及原因9 `5 a! {+ Y( l' e& _
14 材料的叠边不良 ' X" }/ _' [! A2 C( b# d3 V
[1]料斗的落料不佳        [2]粉碎的回收材料拌入量过多         [3]外部润滑剂过剩
4 j$ Z- A: p. M* Y5 Y1 ^" a% _处理方法
* E9 F& R% T4 w2 Oi)为料斗配上震荡器螺桨滤清器。ii)增多外部润滑剂。 . h9 M6 i4 s4 F% j7 Q* |0 E2 X
i)同上。ii)筛选粉状物。
  }! c* x7 Q% |i)减少润滑剂的数量。ii)采用二轴螺桨式射出成形机。
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-5-16 11:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
对于初学者是一份不错的资料,也希望楼主多上传一些关于基础的东西。
发表于 2007-7-24 13:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢楼主上传,万丈高楼根底起。
发表于 2010-9-13 16:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好东西,谢谢楼主~
