2天前
查看: 1747|回复: 6
[讨论] 如何在AUTOCAD R14打印出清晰的图线
发表于 2007-5-9 15:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们有时在打印时会遇到这样的问题,在喷墨打印机打印的R14图形,有的图线清晰,有的却很模糊。经过观察,发现清晰的图线均为白线,(图形区背景色为黑色)。那我们就在打印前把所有的图线都改为白线不就OK了。但这样做时又发现要把有些图形块改为白色并非易事,那怎么办呢?   现在我们一起来看一个好办法。
  L- J9 c0 _: w' O8 D  启动AUTOCAD,输入“PLOT”命令,弹出“Print/Plot Configuration”对话框,点击“Pen Assignments”按钮。
2 u' Q' T3 l8 ~. _+ R& n0 V6 V
3 P5 O9 W3 p6 |$ [5 i9 Thttp://www.sj00.com/Files/BeyondPic/2005-12/26/20040805C1656321.gif
$ g* y! w: O; C/ a7 w, V. N# @/ S' R8 \
. r7 P0 _3 ^, w3 x4 d弹出“Pen Assignments”对话框,将列表框中的颜色全选,这时将右侧“Modify Values”中的笔号都改为“7”。这样就把所有的图线都改成白色了。$ y+ M, V3 b- e( A
) u" Q, }2 ~, e8 o/ T% _http://www.sj00.com/Files/BeyondPic/2005-12/26/20040805C1656322.gif
发表于 2007-5-9 15:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-5-10 18:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我真是纳闷,这个功能在不知多少年前就已有了啊。以前的并行结口打印机还要麻烦。
发表于 2007-5-10 23:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
哦,原来这样啊!!涨见识了!!都用英文的??我都用中文版的。呵呵, :shy
发表于 2007-5-11 09:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用单色样式打印应该也可以吧
发表于 2007-8-9 23:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
在打印配置界面,选画笔指定,把1到255的笔号全部改成和白色笔号一样(比如7号)就可以了!
发表于 2007-8-10 09:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对的,只是一个打印的配置的参数设定
