9天前
查看: 2335|回复: 6
[讨论结束] 刀具耐用度
发表于 2007-5-9 21:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
普通插床加工孔类键槽,钢件,要保证键槽的对称度以及键槽槽宽公差,真难。: C6 i0 v3 \8 Z% y* t
加工不了几件,刀具就磨损了,键槽宽度进不了公差,只能做粗插刀了,又需要换刀了。哪位有没有良策啊?
发表于 2007-5-10 06:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
插床刀具一般用白钢刀磨制,就目前的市场供应状况来看多数都是老牌号高速钢,针对该类高速钢要提高耐用度最有效的办法是降低切削速度,其次是用煤机混合油作冷却液,混合比7比3。当然楼主也可采用新型的高钒高速钢来做刀具,有些新型高速钢的切削性能己接近硬质合金刀具,但必须用立方氮化硼砂轮来磨制,因为刚玉砂轮根本就磨不动。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-5-10 07:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我建议使用键槽拉刀试一试!!
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-5-10 20:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢xufu5913老兄,我们现在用的是棉籽油,没有棉籽油就用的是菜油,我就去试一试煤机混合油,“煤机混合油”是不是煤油加机油?另外,可以告诉我新型高速钢的牌号,以及生产厂家、品牌吗?" {2 C! j* Z& Q( A9 c/ v
2 z: s* A/ n9 F* ^$ n' g: |7 o
+ y0 A0 V$ y9 [8 d( X7 U/ S回wsx:收设备限制,我单位的拉床对现有的产品多有不便,能够上拉床的,都已改用拉床了
发表于 2007-5-11 19:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
同一WSY的我这里都是用拉刀的
 楼主| 发表于 2007-5-22 20:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
各位还有好的建议没有啊?
发表于 2007-5-23 08:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
多谢了~~~~~~~~~~~~~~~
