9天前
查看: 3015|回复: 8
[已解决] 难!真难!这个行为公差怎么测,怎么算?谁能具体说说吗?
发表于 2007-5-10 08:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
这个行位公差是什么意思?位置度要求是零?!具体检验时又是如何执行呢?这是张美国图纸中的,不知道是不是他们写错了!' Y. w* p, `2 i" K# c! Y/ S/ ]. O9 b
- S4 O9 M* g' j$ z
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 19:55 编辑 ]
发表于 2007-5-10 09:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该是写错了吧,公差带为0还测什么?后面的S符号不知有啥意思
发表于 2007-5-10 09:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键就是在于这个S,在本论坛下载到的一个《形状公差和位置公差在ASME(Y14.5M-1994)中的解释》中提到这个S的含义:8 W/ d. S4 V$ [  o3 q# U, a3 I
    形体尺寸无关:默认条件下为几何公差,不允许有额外公差, 测量仪不用遵守上述规定。- b1 W) x# q/ y9 `+ y. y
& ?- E! v, n! X5 \# e7 V, D( l
在中国的标准中查不到这个东西,所以我的理解是轴线位置的变动范围被包含在尺寸公差范围内,就是说如果轴线的位置有误差,相应的外径、内孔的尺寸公差将被缩小。不知道这个理解是不是对,最好有熟悉美国制图标准的专家,或者英文水平高一点的看看ASME Y14.5中的解释(本论坛有)。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-11 20:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我的理解是在基准A处于最大实体状态的时候,外圆的位置度(同轴度)为0,基准A偏离最大实体状态的时候,才允许有位置度。
% _$ X" [7 }5 E2 U2 `- @( s6 F-----------------------------; j. _* n) D6 x
按照这种的理解啊,内孔绝不允许加工到最大实体状态。3 `8 u8 k0 J+ s( u& `- v- F' {
' V0 A3 m9 m+ Q* P3 G* p其实外圆加工好以后,夹外圆,钻内孔因该能够达到要求。: R/ P" U& d: n: ^
% |9 z; p& J4 h4 {一家之盐
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
plc + 10 应助,同意您的解释
发表于 2007-5-11 21:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 lhf999 于 2007-5-10 09:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ~3 f+ O% u5 s$ u$ ?7 p《形状公差和位置公差在ASME(Y14.5M-1994)中的解释》中& _2 E  d! T  C0 i8 j% p
   ( M% p5 V) i: @; h' c, P
, f% b* D) P3 M- g  }...
8 ^2 R, y4 [$ }. J) f. o* F
) r$ P) t0 D0 r4 Y/ D这个在那?我想下来看看
发表于 2007-5-12 08:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这类要求我们也碰到过,我们理解和采取的方法就是一次装夹加工完成.
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-5-12 09:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标注应该是正确的。说明位置度的公差包含在几何尺寸的公差之内。
发表于 2007-5-12 13:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应按最大实体原则,孔做上公差时,位置度0.05
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-12 15:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我见到的国外、特别是美国的图纸,公差很多都不是逐个标注的,而是根据保留位数的不同来对应公差值的。一般都在图纸上注明如“保留整数的尺寸公差为×××, 保留小数点后一位的尺寸公差为×××,保留小数点后两位的尺寸公差为×××”,因此我认为这个地方是代表此位置公差保留到整数,而不是为“0”。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与,提出自己的见解,好
