查看: 2872|回复: 15
[已解决] 问下道有英文字母表示吗
发表于 2007-5-10 12:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古通辽
100道=1毫米=1000微米' G9 e1 A2 X3 Z/ X
毫米 mm表示7 M/ p% i# w5 m8 k4 X+ }
微米 um表示
- z# f$ l& ]8 a% u/ J, n2 ]. W* o. z“道”有表示的方法吗?
发表于 2007-5-10 12:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
1道又叫做1丝,是民间的说法,实际上是没有规定的表示符号的.
 楼主| 发表于 2007-5-10 12:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
谢谢了,可惜呀我编写文件包用的。
发表于 2007-5-10 13:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
丝,符号为“dmm”,俗称为“道”' S. r2 D  L" e) B8 l- S
: e3 u; b& F2 |5 ?5 g附常见长度单位表示法及其换算
% a' x, N5 |0 @% z  o. wLinear Measure长度单位缩写或符号等值换算 6 W) y6 O  d3 [) Y6 @
微米(um) = 1/1,000,000米
/ `* _2 l0 m2 u1 s. Y9 b忽米(cmm) = 1/100,000米 8 y2 E( j% ^% L0 O0 h" n7 H' I. ?$ q
丝米(dmm) = 1/10,000米 # L; N% w3 q: |: o6 C( J2 H
毫米(mm) = 1/1,000米 0 S9 V& Y, Y! r5 D1 ]
厘米(cm) = 1/100米 & e5 }3 u; G9 X5 T
分米(dm) = 1/10米
3 l/ K8 j  f' z9 Z9 M3 ~米(m) = l 米
" z$ _& C' |5 f$ I5 }km=公里、千米
8 X  r2 z0 [7 L% b% ~* c
4 ~# h3 k  M, K5 U$ k; ^8 _[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-5-23 15:22 编辑 ]
wlkr + 5 应助
发表于 2007-5-10 13:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 #2 完美主义者 的帖子
完美主义者,做技术工作的一定要谨言慎行,以后如果你不确定或不知道就不要回复,否则你会误导不少人的
发表于 2007-5-10 13:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
我以前专门查过这个问题,也请教过,“道”没有独立的单位符号,只能表示成0.01mm或10μm。
发表于 2007-5-10 13:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
回复 #5 hooleer 的帖子
惭愧,学艺不精 :loveliness:
发表于 2007-5-12 21:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
为了保证单位统一,量值准确请不要使用非法定单位.
发表于 2007-5-13 11:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
编写文件时使用非标单位是会引起误解的,现在60岁以上的人可能用这个单位比较多,现在已经很少有人用了。
发表于 2007-5-22 14:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们工厂也是这样说的,但是不做书面表达
发表于 2007-5-22 23:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
道?就是那个0.01mm的东西?我们厂中用,但是至于英文?没有吧?
发表于 2007-5-23 08:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 hooleer 于 2007-5-10 13:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. z4 b" {1 n* ]7 o0 t9 q% O附常见长度单位表示法及其换算4 X# U& v* _! i! D7 |% X# j  ]
, I: |: C5 M) C4 v微米(um) = 1/1,000,000米 ' z" P9 V+ n8 U' ]/ A" U; I- G8 Q; \' r
( T4 ?: v: l2 P5 d. s丝米(dmm) = 1/10,000米 - X6 w5 m2 P5 C5 B3 H  E+ h
毫米(mm) = 1/1,000米 + P8 V" ?7 k! T. }$ O4 A
厘米(cm) = 1/100米 3 j4 N" w$ c1 p  M
7 g& ?# s6 U) r3 N
/ m5 z; S* ^- N- k: x: |
这里的丝米跟道是8同的。。。现实中道(丝)=0.01毫米的。。。
) H8 b4 a2 N, E3 A, U0 C
7 N# l* {! f. x& B1毫米=10丝米=100忽米,1忽米又称为1丝。所以通常称1丝=0.01毫米。  n5 U/ M; Y, [* E* Q3 C
南方称‘丝’,北方称‘道’,台湾称‘条’
发表于 2007-5-23 13:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没听说过; K" k' ~% C/ w
不过在机械行业,MM是图纸的统一单位,难道0.01MM表达的还不清楚吗?. U$ ^$ [: S) C" f, w( O/ V. i) n
发表于 2007-6-2 16:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
丝没有对应的英文,我问过老外的,只能用10MICTRON表示~~
发表于 2007-6-2 16:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hooleer 于 2007-5-10 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: j& G! d8 [) j1 ~完美主义者,做技术工作的一定要谨言慎行,以后如果你不确定或不知道就不要回复,否则你会误导不少人的
9 ^4 Q. |+ o3 A# q* Y7 A. Y  K" j% p+ }2 U
你在误导人家,还说别人误导,你看看你自己写的:
3 L3 o, G  X* ]9 G1 Y7 y" w& {0 ?7 U
“长度单位缩写或符号等值换算
  E5 H0 z! n  _微米(um) = 1/1,000,000米
  g3 C8 [" ~( G6 e8 _忽米(cmm) = 1/100,000米
; J/ O5 h- |9 _, Y# E+ X+ d/ m. ~丝米(dmm) = 1/10,000米
  ^4 K* ^( i0 i. }& L…………”( _- \+ G5 G! h
, Y8 w6 ^; ^; v+ v/ }这是什么年代的事情了?很久以前是这样的,(这里的1丝米=0.1毫米,和平常说的1丝=0.01毫米很容易产生混淆)。
, V+ C! A# T. @8 r8 _
2 y/ B# o8 ^1 R. q  |; F8 f) G而GB3100-1993《国际单位制及其应用》中单位词头“毫”下面就直接是“微”了,中间没有其他的,同时非常明确的规定:
1 C: F/ J+ s) j; M
1 V* ]) b+ X3 s% N" j“不得使用重复词头”
4 b% e0 I! m$ x! C5 l& u0 b7 E5 o8 ?0 c) ?, T' o- _" Q
所以上面列出的换算不符合现行国家标准。. n3 Z9 N1 U+ V& ~- H9 p
- s  n3 V: k, R; T0 Q2 A8 B2 n我同意“完美主义者”的说法,同时建议大家在书面的、正式的文件、图纸中不要使用这个“丝”。
# J/ T% [2 t1 t4 I2 Y
  H9 [/ v; ^5 h! a- x同时请注意:GB3100-93《国际单位制及其应用》是强制性标准。
发表于 2007-6-2 17:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一丝=一毛=一道=一条=0.01mm
