查看: 2816|回复: 10
[求助] 轴承型号不明白
发表于 2007-5-10 13:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
今天在拆卸一减速机时,里面有一轴承型号有点不明白,特向各位请教了,谢谢了!3 d  i6 H2 J+ J1 v5 B* B3 R
; X( h- t: q$ K7 H2 _6 X) O轴承外圈上是这样写的3 - 42305,请问"3 -"是什么意思???
 楼主| 发表于 2007-5-11 22:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
有人知道吗?真的很急,请赐教
发表于 2007-5-12 11:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
知道是什么厂家的吗?有照片也可以,让大家帮你分析一下。
发表于 2007-5-12 19:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
3应该是指3组径向游隙.
发表于 2007-5-21 19:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
3不可能是3组径向游隙,假如是游隙代号 也会用C3来表示
发表于 2007-5-21 23:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可能是联营厂家或生产车间号
发表于 2007-5-22 17:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你就换一套NJ305就可以了
发表于 2007-5-22 17:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
3G42305表明3组径向游隙,普通级.我认为3指的就是径向游隙为3组,只是中间的符号-不知何意?
发表于 2007-5-23 05:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
昨天忘了,3放在轴承型号前面一般是指旧代号而言,而C3应该放在型号后面,是新代号.不要混淆.
发表于 2007-6-1 08:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有一些型号是生产厂家的内部编码。如果想确定是什么型号,请把产品的外形尺寸和结构提供出来,确定轴承型号
发表于 2007-7-11 10:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是游隙,表示C3组的意思
