查看: 5385|回复: 9
[已解决] 压力容器的吊耳的垫板上的排气孔
发表于 2007-5-10 16:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问压力容器的吊耳的垫板上的焊接用的排气孔可以在焊接时焊死吗?有什么标准要求?谢谢!
/ r+ g0 e5 R' f' O; f2 q
% Z0 e8 @3 e: _# G  ?[ 本帖最后由 折桂使者 于 2007-5-24 17:49 编辑 ]
发表于 2007-5-10 16:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我觉得是不能焊死的
发表于 2007-5-10 19:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
当然不能焊死了。不过允许检查完毕用螺塞堵住
发表于 2007-5-11 16:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是个讯号孔,不要焊死。
发表于 2007-5-11 17:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
吊耳的角焊缝比较大,需要预留空隙% j5 ?4 w( h4 _% J/ g0 i) X- p
. V& c" d9 ~- s% g2 D5 m
因此不能焊死,如担心吊耳焊缝不够,可加大角焊缝
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-5-12 14:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不能焊死,垫板与筒体间有间隙,有间隙就有空气,空气膨胀可不是开玩笑的。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-5-14 09:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
都没有焊死,但是不知道能不能堵塞
发表于 2007-5-14 10:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不能焊死,在焊接时,作排气用,防止焊接过程中产生气孔,在做水压试验时,作检查用.开设此孔本身就已经说明了是不能堵的,有用的.
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-5-24 08:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 wyd1025 于 2007-5-14 10:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. C) ?$ C# X8 t& ]) R
, f! i: a$ y$ {3 n% G+ X- u+ h
        楼上的朋友说得不错,排气孔是不能焊死的,这在HG/T21574-1994《设备吊耳》标准里面,没有文字说明,但是图上标明了,要开M10的螺纹孔,具体开孔位置根据吊耳形式和位置不同而不同。# @- d. E% @$ @) Q+ K
        排气孔除了焊接时排气和水压试验时检查焊缝是否泄漏之外 ,还有两个作用:
$ f+ j, A  z' E& I$ }" ]3 v; \3 I1.  消应热处理时排气用,因此有些要求必须封焊的设备(非高温下使用),有这种空间比较大的封闭性焊缝的时候,也是在热处理完了以后再将预留排气孔焊死;6 T  K, i4 x& A+ m4 N: C
2.  装置运行过程中防止温度升高后造成气体膨胀,使焊缝开裂。
' O$ a8 w# G3 j2 f" Y. f
; N% {, ^) `. Z1 C5 h' U5 C' M[ 本帖最后由 chfuhua 于 2007-5-24 09:00 编辑 ]
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-5-25 21:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
9楼说得很经典。我认为主要还是排气用
