查看: 2619|回复: 14
[已解决] 有热芯盒经验的麻烦看看
发表于 2007-5-10 16:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
我们公司采用热芯盒生产一批大约15公斤的实心芯子,但最近呛火严重,为了降低芯子的发气辆,我们首先将覆膜砂的树脂降了下来,而且我们还有一个想法,就是将芯子在热心和中的加热时间适当延长,这样就可以使气体在加热中放出,从而避免在浇铸的时候呛火。但下午对其进行发气量测试时,加热时间越长的芯子的发气量反而更大,速度更快。3 X- H& y4 \3 t! D8 F3 q) ?$ J
请高手赐教!!!!
发表于 2007-5-10 17:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
回复 #1 zilong1127 的帖子
混砂时加入0.3%的氧化铁粉,我原来做柴油机机体时都是这样解决的。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-5-10 17:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
这个砂芯够大的。- {8 m4 r$ y  t4 A
增加加热时间,就增加了砂芯壁厚。未固化的砂导热差,发气量小。9 T; \9 S4 w) ^* q% c: T
发气量大时除降低树脂量外,增加氧化铁红的比例(2%或更多),效果更好。6 y' l" v2 m% ~" V0 o9 {6 I& d
( P3 L3 H9 ^0 i" m
[ 本帖最后由 jake8 于 2007-5-10 17:31 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2007-5-10 17:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
砂芯做好后放置一段时间再进行浇注,可能会好些,或者想办法减轻砂芯的重量,做成中空的
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-5-11 15:38:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
由于结构复杂  而且本身芯子就比较薄   很难做成中空的
 楼主| 发表于 2007-5-15 08:34:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
大家还有什么好的建议阿   我觉得像工作的事情就要互相交流阿 像中国现在这么落后的 还有什么好保留的阿 ) L4 x7 D! w0 ]
我实在一个美国企业 如果想要一些外文资料可以找我 另外我们的试验室也可以对外作一些免费试验
2 J0 Q+ p8 N) J  G- q$ K" u$ B6 m% a+ y1 c8 o
7 w  o6 U4 a! |' t3 f
1 H9 s% Y$ H1 [加油啊  把中国的制造 业搞上去阿
发表于 2007-5-15 18:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
除了从芯子考虑,还要从铸型的排气考虑,
  w+ ?. n9 ^, W( Q* Q) d' h8 X/ k: A3 z) f* W" R8 Z% \6 o
4 f+ \0 c1 @! C- z* {这是个好办法!# L! y8 t9 B* Y3 F
  I* ?3 ]6 \4 o% A9 Z) L/ o[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-5-17 06:40 编辑 ]
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-5-17 08:04:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
我们先后已经做过模拟了  已经加大了内浇道  但是还是呛火严重  透气针叶不少了
发表于 2007-5-17 17:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呛火一般是铁水遇到局部发气量大的物质造成的,可以考虑更换一下树脂,采用低氮树脂,从而减少自身发气量.
阿帕奇 + 3
发表于 2007-5-22 15:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
学到了不少东西,谢谢各位,也希望三维网越办越好
发表于 2007-5-29 16:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
氧化铁粉是个好东西,我学到了,谢谢大伙
发表于 2007-7-14 07:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 czcxq0408 于 2007-5-10 17:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ G, w2 D, j, W0 S7 g# Y+ w3 z混砂时加入0.3%的氧化铁粉,我原来做柴油机机体时都是这样解决的。
4 o0 l7 e' X9 T3 z$ P+ E
4 E, [6 S- R2 c9 S热芯的树脂砂还需要混砂吗?% z' f" @; ~4 y  o7 V+ s
我们公司用的热芯盒树脂砂不需要混砂的,直接喷芯盒中固化成形.
发表于 2007-7-14 08:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上说的应该是覆膜砂
发表于 2007-7-18 08:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
建议砂芯粒度增加,这样排气通道会畅通一点。虽然零件表面粗糙了一些,但比废品好,后期还可以再处理表面。不知道你们用多少目的,这面是40-70,是铁件
发表于 2007-7-25 10:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
建议使用低氮树脂,砂芯粒度40-70目,增加排气通道,砂芯表面要上涂料
